Zaslal: 11.03.11 10:19 Předmět: |
já bych šel do těch Focalů  |
Zaslal: 11.03.11 10:25 Předmět: |
Nemá Bobeš v autě Focaly? A hrajou mrdozně!! _________________
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 11.03.11 18:52 Předmět: |
Kubais napsal: | Nemá Bobeš v autě Focaly? A hrajou mrdozně!! |
Mám je, ale ůplně jinou cenovou relaci Ale těmahle nic nepokazíš, Fokaly jsou 1.
Naposledy upravil BOBES dne 11.03.11 18:54, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 11.03.11 18:53 Předmět: |
to vím, mám stejně drahé auto  _________________
pasaťák
Založen: 19.11.2007 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 20.03.11 00:35 Předmět: |
Tyhle focaly acces se svými výškami zrovna řežou hlavu. Maxima jsou jako všechny morely poměrně nenažrané. Čím ty reproduktory budeš vůbec budit?
Jinak na panel se můžeš vys.. Každej, kdo do muziky trochu dělá musí vědět, že zvukový projev v demopanelu, potažmo v místnosti na kamenné prodejně bude diametrálně odlišný tomu, co budeš mít v autě. Nejlepší je zajet na nějaký sraz a poslechnout si komponenty přímo v autě. _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
http://www.revilohifi.cz/produkty-v-akci-cz/
bucho
.gif)
Zaslal: 20.03.11 00:49 Předmět: |
tak mne tie focaly usi vobec nerezu...dolezite je aj ako ich umiestnis...nie je dobre stale pchat vysky do palubky...to ze su kompa este neznamena ze musia byt v palubke..a ked ich porovnam s herzami co mam v druhom aute tak su omnoho presnejsie...hlavne co sa tyka ?kopaku? ...myslim ze za tu cenu rozhodne dobre...pretoze vo focale asi musia vediet robit repro.. a hraju slusne aj bez zosiku... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 20.03.11 04:14 Předmět: |
pasaťák napsal: | Tyhle focaly acces se svými výškami zrovna řežou hlavu. Maxima jsou jako všechny morely poměrně nenažrané. Čím ty reproduktory budeš vůbec budit?
http://www.bluespot.co.uk/car-audio.aspx/gta4-mk2-amplifier _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
GT KoTaSs
Zaslal: 20.03.11 16:44 Předmět: |
pasaťák napsal: |
Jinak na panel se můžeš vys.. Každej, kdo do muziky trochu dělá musí vědět, že zvukový projev v demopanelu, potažmo v místnosti na kamenné prodejně bude diametrálně odlišný tomu, co budeš mít v autě. Nejlepší je zajet na nějaký sraz a poslechnout si komponenty přímo v autě. |
Diametrálně možná, ale o projevu toho danýho repra se může z demopanelu něco dozvědět a určitě je to lepší než vybírat pouze podle referencí na netu. _________________
pasaťák
Zaslal: 21.03.11 22:36 Předmět: |
to GT: podle mě jsi vedle jak ta jedle. Vzhledem k tomu, že si uvědomuju (a ty by jsi měl taky) co všechno se dá ovlivnit díky filtrům a EQ křivce apod., tak ti nemusím ani nic říkat o tom, že každej prodejce si je na panelu schopen nastavit vše tak, aby se pro něj nejvýhodnější reproduktory projevovaly jako nejlepší. Další věc je výkonnost zesilovače, objemy komor, apod. Demopanel ti ve skutečnosti nic neřekne, pokud u něj nebudeš stát 10 hodin, nebudeš mít v ruce šroubovák na zesik, kterej tam buď je nebo není, budeš mít možnost zasahovat do veškerého nastavení rádia apod, případně si repro pověsit i na více či méně výkonný zesilovač. A i tak si nemůžeš být 100% jistý, že to je do tvého auta to pravé ořechové. Demopanel je možná tak dobrý na demonstraci zvukového projevu reproduktorů na rádio, kde si relativně každý je schopen vyzkoušet něco přidat nebo ubrat na samotném rádiu, ostatní je již pasé..
Proto jsem psal, jeď na sraz, poslouchej, případně se poraď s někým, kdo tráví čas na dílnách a montuje a montuje..
To Bucho: myslím, že vím, jak nainstalovat komponenty.. :-) S jakými Hertzy je srovnáváš? Hertz všeobecně (hlavně v nižších řadách) se projevuje zvukem tzv. bum-cink, chybí střed a přesnost. V minulosti například DSK naprosto propadly v testu, kdy byly označeny snad za nejhorší komponenty, proto bych se možná i k porovnání s Hertz raději vyvaroval.. _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
Zaslal: 21.03.11 22:42 Předmět: |
No a co si kdo myslí o tom Blaupunkt zesíku? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
GT KoTaSs
Zaslal: 22.03.11 13:25 Předmět: |
pasaťák : ano ano ale to už je vyšší dívčí co tady popisuješ, řeším konkrétní příklad kdy člověk chce rádio a na něm nějaký repráky .. bez instalace, bez zesilovače, bez procesoru a dalších možností nastavení. A v tomto konkrétním případě mu demopanel může něco říct - pokud to bude u solidního prodejce kterej chce i poradit a nejen rejžovat.
Na sraze může potkat hromadu lidí, kteří taky budou mít použitý rozdílný komponenty a jinak naladěno pro svoje ucho, což se mu nemusí líbit. A pokud ty lidi navíc nezná, je blbý se ptát jestli by mu mohl dát poslechnout a hrabat se v nastavení .. _________________
pasaťák
bucho
.gif)
Zaslal: 22.03.11 22:08 Předmět: |
Bola to seria Energy a mam ich uz mnoho rokov..hraju celkom fajn a nie len Bum Cink....a myslim ze Hertzov sa "chces" vyvarovat len preto aby si odporucil tovar ktory sa ponuka v eshope co tu propagujes,co je myslim na tomto fore aj zakazane... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 22.03.11 22:12 Předmět: |
no sou vyjímky a revilohifi knim patří podporuje web takže může co se týka tech crunch mám serie gtr a hodně záleží kam dáš vejškáč ja jsem ho dal hnedka bez odzkoušení na trojúhelník od zrcátka a sou hodně výrazný to je pravda _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
