Zaslal: 23.12.07 16:11 Předmět: |
mirek napsal: | řemen to není ten poznám... Ložiska se dají lehce vyměnit??..
nějaké investice? | marv rikal nejakejch 120 kč...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 23.12.07 23:48 Předmět: |
radecek7 napsal: | mirek napsal: | řemen to není ten poznám... Ložiska se dají lehce vyměnit??..
nějaké investice? | marv rikal nejakejch 120 kč...  |
To se mi zamlouvá...
PS: Už nepíská asi měl ráno depresi nebo oragsmus...
Uvidíme co bude zajtra...  _________________
Zaslal: 24.12.07 15:18 Předmět: |
mirek napsal: | radecek7 napsal: | mirek napsal: | řemen to není ten poznám... Ložiska se dají lehce vyměnit??..
Uvidíme co bude zajtra...  |
Kua tak už ne že nepíská, ono už to hučí a jde to do kytek!!..
Nějaký všeznalec, který ví kde se dají koupit ložiska do Alternátoru??..
Mam ny mysli Ostravu, nebo přes internet.  _________________
hanzi
Zaslal: 24.12.07 16:17 Předmět: |
mirek napsal: | mirek napsal: | radecek7 napsal: | mirek napsal: | řemen to není ten poznám... Ložiska se dají lehce vyměnit??..
Mam ny mysli Ostravu, nebo přes internet.  |
volej CHUDovi  |
Zaslal: 24.12.07 18:38 Předmět: |
Nebo Ježiškovi, možná že to ještě stihne.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 24.12.07 22:07 Předmět: |
v ostrave bych sel nejspis do komy ve vitkovicich _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
britva
Zaslal: 14.01.08 18:26 Předmět: |
Nechcem zakladat nove tema tak sa votrem sem. Pasuje alternator z 8v do 16v, lebo mam alternator z 8v a zeby som si si ho zrepasoval a sup do ventila, lebo ten zacina zomierat. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Hypnotic-R19
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Velke Opatovice
Zaslal: 15.03.08 13:50 Předmět: ložiska na altíku |
[quote="mirek"]Ložisko v Altíku vyměněno.
Zjištěny dva nové poznatky:
1. Všechno je ze zkurv... měkého materiálu
2. Každý šrou dotahoval kretén snad metrovou trubkou[/q
dělá mi to nespíš to samé jako tobě .. podle mně to jde taky s altíku.... je to takové jak kdyby bzučení , že .. a právě nevím zda to je ložisko na altíku či něco od serva...tak sem se chtěl optat bylo to teda tím ložiskem..? |
Zaslal: 15.03.08 17:09 Předmět: Re: ložiska na altíku |
[quote="Hypnotic-R19"] mirek napsal: | Ložisko v Altíku vyměněno.
JO bylo to tím. Ono po rozebrání tam jsou dvě ty ložiska ve kterých je uložen ten rotor ale to druhé se mi nepodařilo demontovat tak jsem vyměnil jen jedno - to blíž řemenici- a závada odstraněna, již cca 5000km no problem... _________________
Hypnotic-R19
Zaslal: 15.03.08 19:34 Předmět: Re: ložiska na altíku |
[quote="mirek"] Hypnotic-R19 napsal: | mirek napsal: | Ložisko v Altíku vyměněno.
JO bylo to tím. Ono po rozebrání tam jsou dvě ty ložiska ve kterých je uložen ten rotor ale to druhé se mi nepodařilo demontovat tak jsem vyměnil jen jedno - to blíž řemenici- a závada odstraněna, již cca 5000km no problem... | [/list]
Tak snad to bude tím ... no uvidím .. pokud dobře znám altíky tak jedno bívá na hřídeli rotoru a to druhé ne diodovém víku .A jsou na Rencky nějáké jiné ložiska než na ostatní altíky z jiných aut ...a kolik to jedno stálo? někdo tu říkal 120kč ale ptám se abych zhruba věděl.. |
Zaslal: 16.03.08 21:57 Předmět: |
A co se stane,když to nechám být?
Jde mi takový zvuk-šelest od pravé strany a mění se to s otáčkami.Kladky na rozvodech to nejsou,takže jedině altík. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Naposledy upravil Václav Sedlář dne 17.03.08 11:03, celkově upraveno 1 krát. |
