Zaslal: 26.02.10 11:05 Předmět: |
Tak určite foto toho lemu sem nahoď. Starý lak stiahni tak 120-150 kou - aby stratil lak - na sucho, striekni plnič - ten prebrús pod vodou+odmasťovačom tak 600 kou a striekni lak. Najlepšie je striekať akrylom, ale to ťa vyjde tak od 5-6tis. Lacnejšie sú typy ako PPG..., obyčajnú syntetiku v každom prípade nepouži - zle kryje a stráca lesk. Každopádne striekaj dvojzložkový plnič aj lak (s tvrdidlom). A pekne v suchu, pri malej vlhkosti vzduchu a teplote okolo 22stupňov, ináč ti hrozí, že ti lak stratí lesk a samozrejme, že bez prachu. Malou tryskou 0,8-1,2mm a určite nie elektrickou pištoľou, ale kompresorom. (Nejaké užitočné informácie možno zistíš, keď si pozrieš toto: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=5511 )
Ináč sme tu trocha offtopic - nie je to v správnom topicu... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 27.02.10 10:31 Předmět: |
není to tak strašný naštěstí,ale udělám foto,jeden lem mám dělaný a druhý byl celý nový kvůli bouračce,ale nejde to poznat..naštěstí ani jeden lem není prožraný,ale chtěl bych to udělat pořádně,ať to nějaký ten čas vydrží _________________
Naposledy upravil Scray dne 27.02.10 10:41, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.02.10 10:37 Předmět: |
tak dnes to asi zkusím tím balakrylem...ale chtěl bych se zeptat,z čeho na tapecech ten vrch v PHI?mám hnědý interier a chtěl bych si ty dveře stříknout,co by na to drželo? příkládám foto  _________________
Zaslal: 27.02.10 15:19 Předmět: |
přidávám tedy i fota lemů a prahu pro rady,obzvlášť u toho prahu,nevím co s tím,jestli jen obrousit a stříknout nebo i zatmelit...
Zaslal: 27.02.10 15:24 Předmět: |
Slavo napsal: | Tak určite foto toho lemu sem nahoď. Starý lak stiahni tak 120-150 kou - aby stratil lak - na sucho, striekni plnič - ten prebrús pod vodou+odmasťovačom tak 600 kou a striekni lak. Najlepšie je striekať akrylom, ale to ťa vyjde tak od 5-6tis. Lacnejšie sú typy ako PPG..., obyčajnú syntetiku v každom prípade nepouži - zle kryje a stráca lesk. Každopádne striekaj dvojzložkový plnič aj lak (s tvrdidlom). A pekne v suchu, pri malej vlhkosti vzduchu a teplote okolo 22stupňov, ináč ti hrozí, že ti lak stratí lesk a samozrejme, že bez prachu. Malou tryskou 0,8-1,2mm a určite nie elektrickou pištoľou, ale kompresorom. (Nejaké užitočné informácie možno zistíš, keď si pozrieš toto: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=5511 )
Ináč sme tu trocha offtopic - nie je to v správnom topicu... |
no tak v těch PPG se nevyznám chci prostě nějakou pěknou lesklou černou..ne metalízu,jen lesk.a taky nevím kolik asi tak barvy bych potřeboval,stačí 2kg ne?a kolik vrstev se dává laku?a za OT se omlouvám,nestíhám to všechno sledovat je tu toho moc  _________________
tutman
Zaslal: 27.02.10 15:38 Předmět: |
Scray napsal: | přidávám tedy i fota lemů a prahu pro rady,obzvlášť u toho prahu,nevím co s tím,jestli jen obrousit a stříknout nebo i zatmelit...
záleží jak dlouho chceš auto mít podle toho bych to opravoval,
vem si šroubovák a jdi na ,,pruzkum terénu"  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 27.02.10 15:48 Předmět: |
Jeden nový je na auto Kelly za nějakých 600, já jsem si je tam radši nechal navařit nové, ať to vydrží, protože kitovat to každý měsíc mě už nějak nebavilo...  _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 27.02.10 20:18 Předmět: |
jak píše tutman záleží jak moc to chceš opravovat ale ta prostřední fotka už bude asi na COčko _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.02.10 07:03 Předmět: |
ľavý lem a roh toho podbehu je podľa mňa už prežraté skrz, tam pomôže len flexa a co2. Ten pravý lem vyzerá akokeby bol odfláknutý podklad pod lak a tak to začalo kvitnúť. Toť môj názor. Ináč PPG je značka laku, ale to ti poradia v každej lepšej predajni autolakov. Ináč keď budeš kupovať tmel tak si skús zohnať tmel s hliníkovými vláknami. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 28.02.10 21:38 Předmět: |
já to shrnu ten pravý lem je asi fakt odfláklý,ten sem nedělal já..díval sem se na něj pořádně zblízka a myslím že bude stačit bruska a tmel pěkně do hladka..ten levý je fakt horší,ale nevím jestli je skrz,právě na to moc nevypadá,jen odchlýplý lak a nechci ho odloupnout,ale asi se mrknu co je pod a zjistim co a jak..jinak nový lem se mi nechce dávat,už sou dělané oba pomohl by třeba rezistin než to zatmelím? _________________
Naposledy upravil Scray dne 01.03.10 09:33, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.02.10 21:45 Předmět: |
jo a přesuňte to někdo někam jinam aspoň to exterieru dík
a přidávám foto těch tapeců co sem zmiňoval..je to jen návrh,ne realizace...zatím
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 28.02.10 22:08 Předmět: |
Scray napsal: | jo a přesuňte to někdo někam jinam aspoň to exterieru dík
a přidávám foto těch tapeců co sem zmiňoval..je to jen návrh,ne realizace...zatím | chtelo by to pak ale neco udelat se sedackama, protoze ty barvy k sobe dvakrat nesedi  |
Zaslal: 28.02.10 22:27 Předmět: |
No já bych měl spíš opačnej dotaz.Čím vyčistit tapece,který jsou nabarvený pravděpodobně fixem v takovejch těch prolisech.Je to rozpitý a vypadá to a ještě co použít na vyčištění střecšního tapece...nerad bych něco zku*vil tak se radši ptám... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.02.10 22:31 Předmět: |
zkusil bych nějakym ředidlem nebo tak!ale nevim no aby to zase nezničilo ten tapec!možna by to mohlo jit nakym jarem nebo tak. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 01.03.10 08:57 Předmět: |
problémom lemov na R19 je to,že keď rozkvitne tak je to väčšinou z vnutra,pretože lem a vnútorný blatník je zlepený karosárskym tmelom a stačí skulinka a keď sa voda dostane dnu tak rez je na svete. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
