kosti
Zaslal: 09.02.10 14:02 Předmět: |
No mam tam rele pre smerovky a vyhrievanie okna. Na hmlovky nemam ziadne rele, ale zadna mi svieti a cosi dokonca cvaka, tak neviem cez ake rele ide zadna hmlovka.
Mudra kniha pise, ze prve dve rele z lava maly byt "pripojenia hmloveho svetlometu" a tretie z lava "rele svetlometu" No a ja teda neviem, ci mi staci nahodit to tretie, alebo aj tie prve dve. V navode na renault19world.de sa pise len o tom, ze staci pripojit to tretie rele a vsetko by malo fungovat. |
Zaslal: 12.02.10 09:28 Předmět: |
Takže som ti to cvakol:
Soráč za veľkosť... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Zaslal: 12.02.10 09:32 Předmět: |
Diki slavo Ze mi v konektore chyba kostra viem, to som uz poriesil. Ze mi chyba rele viem tiez, len neviem ci mi staci hodit tam len tretie z lava alebo aj druhe a prve. NO a este ma zaujima, ako a kde sa napaja kabelaz na hmlovky v motorovom priestore. |
Zaslal: 12.02.10 09:37 Předmět: |
kosti napsal: | Diki slavo Ze mi v konektore chyba kostra viem, to som uz poriesil. Ze mi chyba rele viem tiez, len neviem ci mi staci hodit tam len tretie z lava alebo aj druhe a prve. NO a este ma zaujima, ako a kde sa napaja kabelaz na hmlovky v motorovom priestore. | pozriem sa ti na to ešte... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.02.10 15:30 Předmět: |
jestli si to dobře pamatuju tak konektor od mlhovek byl na příčce co je pod naraznikem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 05.05.10 09:53 Předmět: Coming home Sensor SE090 |
Nevíte někdo jak zapojit tohle zařízení do R19? Pájení bych zvládl ale přípojná místa v autě jsou pro mě trochu problém. Díky všem za rady!
 _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
