Zaslal: 01.12.07 10:49 Předmět: |
kubles napsal: | mno tomu schématu trošičku nerozumímnejsem autoeletrikář :-D napište někdo pls :-D |
čemu konkretne nerozumis?247 je otackomer,208 inducka,R34 konektor nekde po ceste _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kubles
Zaslal: 01.12.07 11:10 Předmět: |
no chtěl bych to jak pro debili proste kalbík po káblu :-D vysvětlit .... |
kubles
Zaslal: 22.12.07 23:54 Předmět: |
tak co nikdo nic žadne rady ? |
Zaslal: 23.12.07 10:17 Předmět: |
Mám jednu palubku v dílně, kouknu se ti jak to je. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 23.12.07 13:21 Předmět: |
hej ti ro reknu z te přistrijovce jde od otačkoměru 5 kontaktu :-( |
Zaslal: 23.12.07 16:16 Předmět: |
Tak jsem se díval: na plošném spoji otáčkoměru je 4 pinový konektor. Začnu-li číslovat tak 1, pulzy. 2, NC. 3, +. 4, -.
Z tohoto konektoru jde plochý vodič 3 žílový. + a - tě nemusí zajímat pokud funguje zbytek palubky. Pulzy jsou vyvedené na 13 pinovém konektoru na pinu č. 8. Tento konektor je nad otáčkoměrěm. Pulzy jsou přivedeny z indukční cívky.
Pokud ti už toto nepomůže tak se obrať na nějakého odborníka. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 23.12.07 19:46 Předmět: |
no takže jeden kabel od indukčky na pulsy a jeden kabel z kostry na kontakt hned vedle na nc chapu dobře? |
Zaslal: 01.01.08 13:56 Předmět: |
NC znamená nezapojený kontakt. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 02.01.08 15:33 Předmět: |
no heled dneska sem se odhodlal ....rozebral zase a na plošnem spoji mam kontaktu 5 aji ten plochej vodič je 5žíl :-D tak co s tim :-D |
Zaslal: 02.01.08 16:26 Předmět: |
kubles napsal: | no heled dneska sem se odhodlal ....rozebral zase a na plošnem spoji mam kontaktu 5 aji ten plochej vodič je 5žíl :-D tak co s tim :-D | zajed k autoelektrikari...  |
kubles
Zaslal: 02.01.08 16:49 Předmět: |
spíše počkám co mi na to rekne jarda a nebo tam hodim otačkoměr ze škodovky tam je to jednoduche je tam + a - a pulsy s indučky paráda ..... |
Zaslal: 02.01.08 19:35 Předmět: |
kubles napsal: | spíše počkám co mi na to rekne jarda a nebo tam hodim otačkoměr ze škodovky tam je to jednoduche je tam + a - a pulsy s indučky paráda ..... | hm, ten bude vypadat v 19ce spickove...  |
Zaslal: 02.01.08 19:50 Předmět: |
Dunga napsal: | kubles napsal: | spíše počkám co mi na to rekne jarda a nebo tam hodim otačkoměr ze škodovky tam je to jednoduche je tam + a - a pulsy s indučky paráda ..... | hm, ten bude vypadat v 19ce spickove...  | no presne taqk...to tam vubec ani nezkousej......  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 02.01.08 21:19 Předmět: |
Tak naposledy: kašli na to kolik máš na plošňáku nebo na pl.vodiči kontaktů. Každý otáčkoměr v jakémkoliv autě potřebuje +,-,pulzy. +a- ti tam asi jde protože pak by ti nešel zbytek palubky. Pulzy jsou přivedené z indučky na konektor který má 13 pinů a to na pin 8. Z tohoto pinu je to plochým vodičem přivedeno na otáčkoměr, kam? to už jsem popisoval.
Ale je divné že máš otáčkoměr připojený 5 žílovým pl. vodičem. Mám v dílně budíky z 8 i 16 ventila a všude je to 3 žílama.
Pokud máš digitál tak udělej pár fotek a pošli mi je na maila jezetem@volny.cz _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 03.01.08 16:52 Předmět: |
jardo... mohl bych se za tebou stavit o víkendu ?? napis mi kdy mas volno a dej mi na tebe kontakt jestli by ti to nevadilo tak se na to pidivame....díkes..(my icq :285172639) |
