ekonomická jízda?!
Myšák
Založen: 26.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Lomnice u Tišnova, Brno-venkov
PříspěvekZaslal: 11.12.08 21:00    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
vsechny 16V se pod 2000rpm dusi a nejedou... je to jen trapeni motoru... teda pokud nelechtas plyn dojizdenim do krizovatky.. v klidu do 2000rpm se da jezdit s motorama co maji zatah odspoda to jsou vsechny 8V motory v R19 krome 1.4 energy, ten pod 2000rpm proste nejede narozdil od cleona 1.4 43 kW.. tam kde stara 1.4 ma max vykon.. tam energy motor teprve oziva Exclamation
Muzu jen potvrdit, 16ventily se dusi az tak do 2000 minimalne... a 1.4 co mas ty na tom bude podobne, nicmene myslim ze pri nejakych 2000-3000 otackach udrzis spotrebu na 7 litrech, kamos jezdi s 1.4 za 7 bez problemu. jasny zalezi na stavu motoru ale myslim ze je to realny...
Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
Založen: 20.1.2008
miko napsal:
naschvál jsem se na něj byl teď mrknout a na levé straně před dveřma mám u toho malýho blinkříku štítek 1.4e, tak to bude asi tenten eko
od zacatku pisu o energy motoru a jak se chova pri jakych tockach... a hlavne si vymen rozvodak pokud nevis kdy byl meneny..
R19 Chamade 16S
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.08 21:16    Předmět: Citovat
Myšák napsal:
Mercury napsal:
no konkretne muj cleon ma dobrej zatah odspoda... ve meste se s tim da jezdit na volnobehu a i z volnobehu na petce ochotne zrychluje Exclamation to energy by uz davno chcipnul, ale za to je lepsi ve vyssich otackach
R19 Chamade 16S
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.08 21:20    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
Myšák napsal:
Mercury napsal:
Takze mas klasickou 1.4, ne enegry... jo prej to jde docela odspodu, jezdi asi dost usporne ze?
PříspěvekZaslal: 11.12.08 22:58    Předmět: Citovat
Rio napsal:
miko - nenapsal jsi jakej máš motor, např. motor C1J 1397 ccm má 44kW a 101 Nm při 2750 otáčkách. Motor E7J 1390 ccm má 43 kW a 100 Nm při 3000 otáčkách. jen tak pro příklad kde jsou ty nejlepší otáčky.
podle fotky co tady miko daval ma 1.4 energy E7J.... a ten ma vykon od 55 do 58 KW podle verze
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.12.08 17:25    Předmět: Citovat
Myšák napsal:
Mercury napsal:
Myšák napsal:
Mercury napsal:
zas tak usporna neni... ve meste to zere 8.5L, ale jezdim kratke trasy.. na dalky to ma dobrou spotrebu... 5-6L a to to vubec nesetrim
R19 Chamade 16S
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 12.12.08 18:24    Předmět: Citovat
mě bavíte... Laughing Laughing Laughing
s 16v se dá krásně jet na 1700-2000 otáček, netáhne a de to jenom po rovině nebo z kopce, ale de to...
po brně jezdím na 4ku na 2000 otáček přesně 50 a nezdá se mi, že by se dusil...
PříspěvekZaslal: 12.12.08 19:27    Předmět: Citovat
MortE napsal:
to jsou ti s 1,4 co si mysli, ze se 16v dusi, pze maji mindrak z nedostatku vykonu mořtíku, sak vime Wink Laughing Laughing Laughing
jinak pokud jezdis na vsechny stupne od volnobehu mercury, tak ten motor brzo umre... bud si podpalis pist, nebo ti jebne tesneni pod hlavou (na druhou stranu ty budes mit urcite radost, ze mas co opravovat) Laughing
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.12.08 19:54    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
Já si to teda nemyslím Laughing jelikož jsem jej řídil, tak vím ne Cool
metaxacz
Založen: 27.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
PříspěvekZaslal: 12.12.08 20:06    Předmět: Citovat
ja kdyz mel tu 1,4 59kw nebo kolik presne to bylo tak jsem jezdil cca 7,5-11litru a od te doby co mam 16v tak jezdim za cca8,5l-....l Cool
1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!!
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.12.08 23:01    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
MortE napsal:
ja si to nemyslim, to snad vi kazdy, ze 16V v nizkych otackach nejedou a jen se dusi... maji jiny vyplachovani valcu.. da se s tim sice krasne jet na 1700rpm, ale stejne tak krasne se da jet s 8V na 1100rpm Wink ale s tim rozdilem, ze u 16V by se pri 1100rpm skutecne propalovaly pisty, podpalovaly ventily, ruplo tesneni pod hlavou a o vylagrovany klice ani nemluvim.. a ten muj motor umre ve chvili, kdy tvuj 16V bude 3x po generalce a vsimni si, ze tady nejde rec o vykonu, ale o spotrebe Exclamation
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 13.12.08 07:28    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
no nic ve zlem, ale pamatujes si svuj drobny unik oleje? mimochodem, muj motor ma skutecnych necelych 180t. a krom plneho kotle na jednicku si oleje nedovoli ani usrknout! Twisted Evil
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.12.08 10:33    Předmět: Citovat
n4no: Laughing
reezy napsal:
Dunga napsal:
tak já teda nevím jak Ty, ale já když sednu do něčeho, co má výrazně víc výkonu, co ten můj vrak, tak mám pak děsný mindráky...
si to pak musim léčit na 1.6kách, briketožroutech atp... Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 13.12.08 11:54    Předmět: Citovat
MortE napsal:
n4no: Laughing
reezy napsal:
Dunga napsal:
jop! na druhou stranu kdyz se projedu v necem s litrovym motorem a 50 konich, tak pak ventila chvalim a dovadim s nim, jako by to bylo moje dite a doneslo 1 z matematiky Laughing Laughing Laughing
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.12.08 12:00    Předmět: Citovat
tak tak... Twisted Evil
Strana 3 z 4
