tutman
Zaslal: 05.12.08 16:13 Předmět: |
LANiN napsal: |
ja se vsadím že až nato přijdu tak to bude uplna volovina  |
rolnička v přihrádce před spolujezdcem  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Milouš
Založen: 21.10.2007 Příspěvky: 419 Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
Zaslal: 13.12.08 09:08 Předmět: cvakani |
chlapi z toho si nic nedelejte ja uz s tim to problemem taky nevim rady zkousel jsem vse a ne a ne na to prijit jak na nerovnosti tak pri zataceni. uz s tim jezdim rok a nikde se nic neukazalo a v servisu na zdvizi ztrata casu. do nadpisu by se hodilo spis hledam, hledas, hledame  |
Menfis
Zaslal: 20.12.08 13:47 Předmět: |
Nové zjištění, z ničeho nic mi to přestalo dělat. je to asi tak 7dní. Už tam nic nebouchá..??? Nevím, jestli to souvisí přímo s tím, ale pootočil se mi volant trochu doleva, asi se pojedu podívat na geometrii. Nějaké nápady.??? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 20.12.08 16:19 Předmět: |
Menfis napsal: | Nové zjištění, z ničeho nic mi to přestalo dělat. je to asi tak 7dní. Už tam nic nebouchá..??? Nevím, jestli to souvisí přímo s tím, ale pootočil se mi volant trochu doleva, asi se pojedu podívat na geometrii. Nějaké nápady.??? |
to by mohly byt loziska ulozeni tlumicu jestli ti to tahne volant na stranu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Menfis
Zaslal: 22.12.08 18:25 Předmět: |
Rosta napsal: | Menfis napsal: | Nové zjištění, z ničeho nic mi to přestalo dělat. je to asi tak 7dní. Už tam nic nebouchá..??? Nevím, jestli to souvisí přímo s tím, ale pootočil se mi volant trochu doleva, asi se pojedu podívat na geometrii. Nějaké nápady.??? |
to by mohly byt loziska ulozeni tlumicu jestli ti to tahne volant na stranu |
Jak přesně poznám, že jde o to uložení? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 22.12.08 18:32 Předmět: |
nejlíp na 100% když ho rozděláš  |
Zaslal: 22.12.08 23:30 Předmět: |
Menfis napsal: | Rosta napsal: | Menfis napsal: | Nové zjištění, z ničeho nic mi to přestalo dělat. je to asi tak 7dní. Už tam nic nebouchá..??? Nevím, jestli to souvisí přímo s tím, ale pootočil se mi volant trochu doleva, asi se pojedu podívat na geometrii. Nějaké nápady.??? |
Jak přesně poznám, že jde o to uložení? |
zalezi ktere ulozeni myslis jestli tlumice tak to poznas tak ze chytnes tu misku co trci z horniho ulozeni tlumice nahoru prez podbeh mezi prsty a propruzis auto a ucytis jak ti v tom cvaka kdyz je spatne lozisko nebo teda aspon u 8V ,nevim ted totiz jestli ten vrch vypada stejne i u 16V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.12.08 14:35 Předmět: |
jo je to mozne kazdopadne s tim křupanim je to pravda _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.12.08 13:02 Předmět: |
goreff napsal: | u 16v za nic nechytíš,ale jestli je ložisko uložení v prdeli,poznáš při otáčení volantem na místě...krásně v něm křupe  |
přesně tak...a mě to ještě tak kovově cinkalo při přejetí nějaké větší nerovnosti... _________________
Zaslal: 24.07.09 21:58 Předmět: |
Tak mi neco klepe u spolujezdce a netusim cim to muze byt... Klepe to po projeti nerovnosti.. Jako by tam bylo neco uvolnenyho. Cepy jsou novy, tlumice taky, stabilizator to neni.. nahore misky se prej taky menili... Nejdriv sem si myslel, ze to dela brzdovy trmen, ale po namazani cepu trmenu se nic nezmenilo..  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 25.08.09 20:44 Předmět: |
někdo mě bude muset vysvětlit jak něco přesunout z tematu a vložit do existujicího
beda napsal: | dalsi z mych priblblych dotazu ale kdyz uz auto pujde na spalky , tak bych chtel poresit aji tohle , kdyz prejedu diru levym prednim kolem nebo hrb , cokoliv , tak neco zazvoni , jak kdyz je na sroubo podlozka volne a nekdo s tim cukne , dela to jel leve predni kolo a veim co to muze delat , nejak to nedokazu identifikovat , cep to byt ale nemuze protoze ten nema najeto ani 1000km |
KUNAX napsal: | Takhle hezky jak popisuješ zvoní,když leží kousek pružiny v misce  |
Tominos napsal: | mi to dela na obou strana!a taky sem na to neprisel. |
JeryP napsal: | koncove ulozeni stabilizatoru,nebo ulozeni tlumice.. |
beda napsal: | JeryP napsal: | koncove ulozeni stabilizatoru,nebo ulozeni tlumice.. | ulozeni tlumice je mi putna , budu davat jine i s ulozenim a pruzinou , ale to koncove ulozeni stabiku by me zajimalo , co tim mas na mysli ? |
Rosta napsal: | ta guma ve ktere je strceny,kdyz po nem pujdes tak ji na konci najdes |
beda napsal: | jo tak , no tak ty gumy byly dobre kdyz jsem menil ten ram .... no kouknu :-) treba to bude ono :-) |
mckoci napsal: | je tam podlozka pod prachovkou tlumice a ta cinka..  |
Mercury napsal: | Me taky neco mlatilo a cinkalo a byla to nedotazena matka tlumice u horniho ulozeni |
Zaslal: 25.08.09 22:02 Předmět: |
lanin de to jen takle  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
