abs
metaxacz
Založen: 27.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
PříspěvekZaslal: 14.11.08 09:32    Předmět: Citovat
tak super je to spraveny oprava trvala hodku a pul.predem dekuji za rady ptz ty mi moc pomohli bylo to tim elektromoturkem kterej byl uvolnenej a zkratoval do karoserie mno tak jsme se s znamym udelali silent.. vlastni vyroby mno a nabodovaly k tomu moturku na tvrdo a sroubem ke karoserii a zase to slape to rele uz bylo menene ptz tam je rele ze skodovky jsem si pekne oddechl ze to neni cely v pci ps: par pretrhanej kabliku a tot vse... Cool Laughing
1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!!
PříspěvekZaslal: 14.11.08 22:29    Předmět: Citovat
aspon mne ubyly starosti :-D
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 15.11.08 09:00    Předmět: Citovat
mno tak to kazdopadne!!! :-D
Menfis
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 15.11.08 09:09    Předmět: Citovat
metaxacz napsal:
můžeš mi prosím nějak detailněji popsat co jsi s tím nakonec udělal?? Třeba SZ....díky
http://menfis.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 15.11.08 10:23    Předmět: Citovat
Menfis napsal:
metaxacz napsal:
jestli muzes, tak to napis pro vsechny, at se to tu nemusi resit za 14 dni...
btw MortE, zas to zaclo cestou domu, ale od vecera uz zase nic, ani dneska Laughing
Menfis
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.11.08 10:53    Předmět: Citovat
"mno prijel jsem si s tim jakz takz na dilnu mno a podle tech temat co jsem tu precetl jsem sel po relatku abs ,pojistce,ale to jsem zjistil ze popjistka je vyhozena a rele je dobre tak jsem patral dal az jsem zjistil ze elektromoturek je uvolnenej tak jsem dal pojistku novou kluk slapal na brzdu a ja ten elektromoturek pritlacil a zaclo to tocit jenze jak jsem tuknul o karoserii tak to vyhodilo pojistku takze zavada byla jasna jo a jeste predtim jsem zjistil ze napajeci kablik byl utrzenej asi tim jak se to tocilo kolem dokola"
"jo ale pozor ono to docela dost hodilo velkej oblouk az jsem se lek ten elektromoturek nedrzel ani na jednom z tech trech sroubu sice nevim proc ale to uz je nastesti jedno prichytil jsem to ze k tomu moturku pribodoval kus provrtanyho plechu a sroubem pres gumu ke karoserii ptz bez gumy to delalo hroznej bordel..hodne stestiiii" Cool
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.11.08 11:09    Předmět: absko podruhe Citovat
tak zase je to v pici...myslel jsem ze to je zase ten moturek ale neni tedka jsem ho zkousel...mam takovej pocit ze to bude tim cidlem v nadrzce nebo uz nevim..tedka mi to zacalo delat ze kdyz jedu tak se mi zase opetovne rozsvitej kontrolky brzd a vubec to nebrzdi pedal volnej ale kdyz otocim klickem tak to zavrni ale pak kdyz nastartuju tak po chvilce to zacne znova a obnovi se tak po trech hodinach klidu uz jsem z toho paf...nenapada vas neco???
PříspěvekZaslal: 25.11.08 11:25    Předmět: Citovat
skus to cidlo v nadobce
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.11.08 14:20    Předmět: Citovat
zavada zrejme odhalena...vyzjistil jsem ze u toho cidla byly rozmrdany vodice tak jsem je zaizoloval konektor prostrikal a le proad to neslo ptz uz byla vypalena pojistka uvnitr auta..asi to hazelo zkratik a proto to neslo a rozsvicelo to kontrolkya vypinalo absko.....takova je ma uvaha.. snad uz bude na nejakou tu chvilku klid..
PříspěvekZaslal: 25.11.08 17:37    Předmět: Citovat
metaxacz napsal:
už jsem ti před časem psal,že se někdo musel štárat v tom konektoru čidla...na fotce je to krásně vidět Smile
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 26.11.08 07:25    Předmět: Citovat
mno prave ja si na to vzpomnel ze jsi to minule rikal...zaplat panbuh ze to zase fakci ale na jak dlouho to by me zajimalo....
PříspěvekZaslal: 26.11.08 08:50    Předmět: Citovat
ted při tom počasí když ráno vyjedu tak vše ok..
jakmile ale zastavím tak se mě rožne kontrolka ABS (nesnáším ju bo má stejnou barvu jak žebračka)
ale jde mě oto že i potom ABS funguje uplně normálně bezproblémů Shocked
žeby voda někde Question ..
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 26.11.08 19:16    Předmět: Citovat
tak to mas ale este dobry me kdyz se to zatim rozsvitilo tak me to vubec ale vubec nebrzdilo aspon ze uz tu rucku jsem vysteloval ze jsem ji uz trosku pribrzdoval...
PříspěvekZaslal: 26.11.08 20:13    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
ja sem vypozoroval (ale urcite se to tady jiz probiralo), ze kdyz sviti kontrolka ze nefunguje ABS, tak ABS nefunguje jen u toho jednoho dotycneho kola od ktereho nedostava signal..ostatni kola normalne na ABS reaguji..sam sem se o tom ted presvedcil kdyz napadl prvni snih..navic me taky fascinuje, ze pri sepnuti ABS nekope do pedalu jak je zvykem ale roztrese se cely auto :-D
co se tyce toho zastaveni a rozsviceni kontrolky ABS mam ted to same..po rozjezdu pak zhasne, ale je pravda ze nekdy ji to docela dlouho trva..chybu vidim nekde ve spojich..ted pres zimu na to kaslu..pockam si az se otepli...
PříspěvekZaslal: 26.11.08 20:23    Předmět: Citovat
Když se rožne oranžové abs kontrolkos tak brzdy brzdit vždy budou, jen jak říka panský McKočí nebude ABSkovat dané kolo nebo celé auto. mi se posralo včil abs na PP kole a zbytek funguje.
Horší jak se rozsvítí červená kontrolka, to je vhodné ihned zastavit páč to po chvilce přestane brzdit bo se ztratí podtlak
Strana 3 z 5
