Zaslal: 13.12.10 18:31 Předmět: |
jestli to má 4 polohy tak by měly fungovat všechny _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.12.10 22:09 Předmět: |
0-1-2-3-4 a na všetky mi to reaguje (aj na Lagu svetlách) _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
duri_svk
Zaslal: 13.12.10 22:33 Předmět: |
detto Slavo, tiez mi to frci na vsetky _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.05.11 17:19 Předmět: |
Zdar, jak složité je demontovat a opět správně namontovat motorek na ovládání sklonu světel? Musí se něco složitě naměřit či tak něco? Jak se správně ten motorek vyndá? Mám špatné světlo, ale motorek je fajn, tak že bych ho předělal na jiné. Díky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 26.05.11 07:59 Předmět: |
vycvakneš |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 06.05.13 20:32 Předmět: |
Nikdo neví jak zapojit to naklápěni,ve schematu jsou jen 2 dráty, ale ve skutečnosti jsou na kolečku 4!! |
Zaslal: 06.05.13 21:51 Předmět: |
máš pravdu že to schéma s těmi dvěma dráty je asi nějaké divné ještě mám schéma jak je to u P 106 podle toho by to mohlo jít odvodit jak to příjde u R19
Zaslal: 06.05.13 22:32 Předmět: |
To je lepší, ale nevim,nevim. Zkusím prokonzultovat a proměřit! Dík. |
Zaslal: 21.11.13 09:44 Předmět: |
Hoj,chci nainstalovat elektrické štelování světel,mám snad téměř vše.."kolečko" z interiéru,koncovky,motorky,ale je tam ještě nějaké relé nebo řídící jednotka nebo něco?kde to najdu? _________________
Zaslal: 21.11.13 09:49 Předmět: |
Ne je tam jen ovadač a motorky na světlech a pár drátků. |
Zaslal: 21.11.13 09:55 Předmět: |
no a když sem to zkoušel na baterku tak se nic nedělo...v konektoru na přepínač mám 4 dráty a na světla 3...nevíš náhodou který kam...na ty konektory odpovídají jen 2 barvy drátů myslím
edit.jestli to dobře chápu podle schématu od rosti,světla musí být zapnutá že?takže musím přivést 2x napětí,asi chápu
Edit: tak uz to.slape,dik _________________
