Zaslal: 20.08.08 17:07 Předmět: |
mr.voza spojka pomalu ale jiste dosluhuje...pokud budes menit tak jedine celou sadu lamela+pritlacak+lozisko _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Mr.Voza
Zaslal: 20.08.08 21:41 Předmět: |
LANiN napsal: | Mr.Voza zkus mrknout jestli není seklý samostav ..... ten najdeš hned nad pedálem spojky.. je přez něj omotané lanko .. |
Kdyby byl sekly ten samostav, jak pises, tak by bylo videt v motorovym prostoru, ze lanko drzi spojku jakoby trochu seslaplou, ne? Tak to ale neni. Kdyz lanko vyhaknu z ty packy za kterou taha, tak ta packa uz se vic nepovoli. Kdyby byl samostav seklej, tak by packa za kterou lanko taha jakoby povolila po odpojeni lanka, ne?
Doufam, ze to teda chapu dobre... |
Zaslal: 21.08.08 06:43 Předmět: |
Voza chápeš to úplně přesně!!
Pokud to auto máš čistě do práce, tak riskuješ pouze to, že jednoho dne nedojedeš ale tím že ta spojka bude za chvíli v permanentním prokluzu, tak se ti odjebe i setrvačník a to je pak problém...
Pokud to při normální jízdě ještě neprokluzuje, tak jezdi dál, ale jenom kolem komína, když na to nemáš čas... _________________
Zaslal: 01.11.08 14:49 Předmět: |
Je samostav spojky na ph1 stejný pro všechny motorové verze??
ne že by se mi posral ale kamarád potřebuje na diesla
Je vůbec K.O. samostav?
Napsal mi tento dotaz:
258165296 (14:45:25 1/11/2008)
cest mam R19 nemas nahodou ten samostav na pedal spojky?
Papirek (14:45:50 1/11/2008)
hoj, ty máš taky 19? No možná by se našel, na jaký to máš typ?
258165296 (14:46:07 1/11/2008)
1,9 D jeste ten stary
258165296 (14:47:14 1/11/2008)
mrdlo mi lanko ated jsem si koupil nove a jak se mi auto zahreje tak mi prestane vypinat spojka tak myslim ze to je bud lankem a nebo tim samostavem co myslis?
Papirek (14:47:56 1/11/2008)
to bude tutovka ten samostav bo ty kurvy se serou snad nejvícna autě hned po spojkovém lanku
258165296 (14:48:40 1/11/2008)
a nemuze to byt tim lankem treba ze je delsi a ten samostav je na doraz??
258165296 (14:48:57 1/11/2008)
kdyz je auto studene tak to nortmalne facha
258165296 (14:49:20 1/11/2008)
lanko je od star line jinci zrovna nemeli!
Papirek (14:49:52 1/11/2008)
zeptám se ti kámošů co by to mohlo být a dám vědět večerr nbo zítra
258165296 (14:50:37 1/11/2008)
bo jsem se dival do autokelly a a to znackove lanko ma1010mm a od SL ma 1045
258165296 (14:50:38 1/11/2008)
258165296 (14:50:48 1/11/2008)
Papirek (14:51:26 1/11/2008)
hmm to by mohlo být ono _________________
Zaslal: 01.11.08 19:16 Předmět: |
vymenit samostav a potom dyztak spojku... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 01.11.08 19:56 Předmět: |
pokud je delsi o stejnou delku bovden i lanko tak se nic nedeje horsi by bylo pokud by bylo delsi jenom lanko a bovden byl stejny ale to snad ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lanex
Zaslal: 03.11.08 16:29 Předmět: |
kdyby to lanko bylo delší než by bylo zdrávo (to možný jako je), tak byste naopak tu spojku nemohli pořádně rozpojít, což by se projevovalo tak, že byste řadili kvalty přez zuby ;-) a ne že by spojka prokluzovala...
a kdyby mělo lanko či samostav či vůbec pedálovej mechanizmus nějak způsobovat prokluzování spojky, muselo by být lanko spojky na převodovce hodně napnuté. |
Zaslal: 03.11.08 19:19 Předmět: |
Lanex napsal: | kdyby to lanko bylo delší než by bylo zdrávo (to možný jako je), tak byste naopak tu spojku nemohli pořádně rozpojít, což by se projevovalo tak, že byste řadili kvalty přez zuby ;-) a ne že by spojka prokluzovala...
sak ten borec co se mirka ptal pise ze mu to prestava vypinat a ne ze prokluzuje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.11.08 21:26 Předmět: |
Mě to dělalo to samé-když to bylo studený, tak v pohodě, ale jakmile se to zahřálo (stačily 3km) tak konec. R a 1 přes zuby, 2 a 3 problémy, 4 a 5 se ještě dalo. Pomohla výměna komplet spojky + lanka (LUK+ATE). _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Lanex
Zaslal: 04.11.08 11:29 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Mě to dělalo to samé-když to bylo studený, tak v pohodě, ale jakmile se to zahřálo (stačily 3km) tak konec. R a 1 přes zuby, 2 a 3 problémy, 4 a 5 se ještě dalo. Pomohla výměna komplet spojky + lanka (LUK+ATE). |
to mi dělalo taky, tak jsem si nechal za 200 vyměnit takovej silikonovej hajzl s kuličkou vedle ložiska spojky kterej byl vydřenej, a jezdim dál je jak nová... |
Michal_f Anonymní
Zaslal: 19.11.08 22:13 Předmět: tak už je to docela akutní... spojka prokluzuje čim dál tim |
hele poslys v elitu maji spojky vector ja tam delal prodejce tak si to tam muzes vybryt stoji tak priblizne 1800 kc ja mam 1.4 58kw a na tu me to stoji 1700 kc ale mam podobnej problem za studena to spatne radi a pri delsim rozjedu do kopce mi ta spojka hrozne smrdi tak taky nevim jestli to je tim ze by uz byla sjeta |
Michal_f Anonymní
Zaslal: 19.11.08 22:16 Předmět: |
jeste chlapi ten samostav by mohl zpusobyt to ze mam tu spojku hrozne tvrdou ??? |
Zaslal: 19.11.08 22:23 Předmět: |
Michal_f napsal: | jeste chlapi ten samostav by mohl zpusobyt to ze mam tu spojku hrozne tvrdou ??? | ne maš zarezlou hrušku z převodovky a nejezdi ti spravne lamela
Ps : dopln si info o bydlišti je to pravidlo fora  |
