Zaslal: 06.01.09 23:17 Předmět: |
Ufas napsal: | a mas tam vubec tesnici gumy? ze ti to neprimrza?  | mam jednou, to bylo, ze to udelalo takovy ten zvuk, jako kdyz to je primrzle, ale slo to dobre otevrit a od te doby uz si to nedovolilo nic, je to slusne vychovanych 16 soupatek! mon bien seize soupapes!  |
reezy pískač
Zaslal: 06.01.09 23:27 Předmět: |
On to Dunga dycky pomaže tím olejem, co si smažil řízky na večeřu a ještě do toho přidává tajnou směs a maže tím dveře a nepřimrzaj mu  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 06.01.09 23:31 Předmět: |
reezy napsal: | On to Dunga dycky pomaže tím olejem, co si smažil řízky na večeřu a ještě do toho přidává tajnou směs a maže tím dveře a nepřimrzaj mu  | na tom neni nic tajne, sperma a trocha soplu  |
Zaslal: 06.01.09 23:44 Předmět: |
blbost dal tam tesneni z 8V a proto nema problemy  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.01.09 23:47 Předmět: |
Rosta napsal: | blbost dal tam tesneni z 8V a proto nema problemy  | prdlajs, 8v je mvvvvdka a mrzne aj samo  |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 07.01.09 09:56 Předmět: |
Myšák napsal: | taky parkuju venku a do auta se dostavam bez problemu i v 5.30 rano kdyz je kosa -14 stupnu tak nejak k nam do Lomnice se ta "novinka" ece nedostala... zamrzani dveri  |
Ze které Lomnice jsi ? _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
reezy pískač
Zaslal: 07.01.09 11:31 Předmět: |
Dunga napsal: | Rosta napsal: | blbost dal tam tesneni z 8V a proto nema problemy  | prdlajs, 8v je mvvvvdka a mrzne aj samo  |
A to já se budu hádat mě nemrzaj  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 07.01.09 13:59 Předmět: |
reezy napsal: | Dunga napsal: | Rosta napsal: | blbost dal tam tesneni z 8V a proto nema problemy  | prdlajs, 8v je mvvvvdka a mrzne aj samo  |
A to já se budu hádat mě nemrzaj  | taky znas to moje tajemstvi  |
reezy pískač
Zaslal: 07.01.09 14:17 Předmět: |
Dunga napsal: | taky znas to moje tajemstvi  |
To nevím, ale já žádný finty nepoužívám  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Myšák
Zaslal: 07.01.09 16:01 Předmět: |
Dunga: jj to je presne tim, ph1 forever!!!
Boris: Jsem z Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov. Jestli někdo z okoli, tak dejte vedet, sem tu ece zadnyho jinyho ventila nepotkal. Akorat toho mojeho  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
reezy pískač
Zaslal: 07.01.09 16:36 Předmět: |
Myšák napsal: | Dunga: jj to je presne tim, ph1 forever!!!
Boris: Jsem z Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov. Jestli někdo z okoli, tak dejte vedet, sem tu ece zadnyho jinyho ventila nepotkal. Akorat toho mojeho  |
Zafič do Brna a tam jich uvidíš  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Myšák
Zaslal: 07.01.09 17:09 Předmět: |
no slibit nic nemuzu, ale pokusit se muzu... No tempra, to je taky auto pro trpělivé Ale nemuzu nadavat, hezky se s ni jezdilo, dokud sem nedostal nabidku na ventila. Ted uz s ni jezdi jenom tata. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 07.01.09 17:12 Předmět: |
jinak pochopil sem ze zitra ale nepochopil na jakym miste. Kdybych mel nahodou cas... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 07.01.09 20:37 Předmět: |
Myšák napsal: | jinak pochopil sem ze zitra ale nepochopil na jakym miste. Kdybych mel nahodou cas... | kurnik, jak to mas daleko? ja zitra na 99% nebudu moct, tak jestli se prijedes mrknout jeste nekdy jindy  |
