Zaslal: 02.07.10 11:19 Předmět: |
a kdyby si ten šroub na autě nemohl najít tak je pod takovým plastovým krytem pokud ho už teda někdo neodstranil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 02.07.10 11:20 Předmět: |
Rosta napsal: | a kdyby si ten šroub na autě nemohl najít tak je pod takovým plastovým krytem pokud ho už teda někdo neodstranil |
Ok, pradicka...jeste, ze si to napsal, bo ja mejsek bych ho taky mohl hledat tyden  _________________ No mainstream, just French... |
reezy pískač
Zaslal: 25.07.10 11:32 Předmět: |
Chtěl sem se prosím vás zeptat, jaký převodovkový olej patří do tý moji 1.4 43kW? Jsem se díval po nějakých tabulkách a co se psalo tady, tak by tam měl patřit 75W-80, ale konkrétnější vůbec nemám ponětí.
Minulej rok jsem doplňoval 1,5l a dneska jsem zjistil, že tam je několik deci, takže mi to tam někde teče a nevím kde. a zase nechcu jezdit čtvrt roku bez oleja  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 25.07.10 11:39 Předmět: |
Olej teče pravděpodobně guferem na táhle řazení,je schované pod manžetou(klasika nejen u R19)...a výměna není vůbec jednoduchá Do všech převodovek JB,JC se dává 75W80 ...třeba Elf,Total,Shell,Valvoline...hledej šmudlo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.07.10 11:57 Předmět: |
ten simerink stoji neco malo přes 400kč v renaultu ..ale problem je že se musi rozebrat cela převodovka kuli tomu
a nebo pak se prodava sada za cca 1500 ktera se mění na autě .. sou to 2 Okroužky a 2 kousky plastu (nahradi to ten simerink) ale je to na chvily vydrží to tak rok +- _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
reezy pískač
Zaslal: 25.07.10 12:01 Předmět: |
No když to aspoň nějak nezamezím, tak to radši budu každej rok dolejvat ten 1litr oleja kolem 300 a vyjde mě to levněji než tu celou sadu a jiné zhovadilosti. ale díky za rady  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 25.07.10 12:14 Předmět: |
ja v patek a chtěli po slevě 398kč  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.07.10 12:25 Předmět: |
řekl bych,že kvůly téhle blbosti končí většina převodovek,teda těm co se olej ani nepokouší dolévat
Včera jsem kámošovy pomáhal naštelovat táhlo řazení na tomto
...převodovka zachcaná stejně,jako na těch našich veteránech  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 07.12.10 17:07, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 25.07.10 12:32 Předmět: |
furt ta sama převodovka no tatik ted děla prozměnu ze scenika rx4 ulitaly zuby z 5 rychlosti tak se davalo rovnou i simerink když už byla rozebrana _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kovaljuk
Založen: 18.5.2010 Příspěvky: 350 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 07.12.10 16:59 Předmět: |
Mam dvě otázky:
1) Jak přesně se kontroluje hladina oleje u automatické převodovky?
Já to dělal tak, že při ohřátém a nastartovaném autě sem namístě zařadil všechny pozice, pak dal na N a šel kouknout na měrku. Je to tak dobře?
2)Nevíte jaký přesně olej do automatické převodovky patří? Je to Clio 1,4 rok 98 |
Zaslal: 08.12.10 11:14 Předmět: |
1) záleží podle toho jaký tip převodovky máš a je na to spešl postup ale ten si z paměti nepamatuji .. zkus vygooglit pdf-ko s tipem převodovky co máš na štítku ..
3) normál hydraulika co se dává do servořízení, raši kvalitnější.. a ten se mění myslím že co 50000km i s filtrem a těsněním vany převodovky !!!!! bohužel ten filtr se asi přehoupne přez tisícovku ..
vygoogli to pdf-ko, tam to všechno je pěkně popsaný  |
Zaslal: 08.12.10 12:32 Předmět: |
napiš mail ja ti to když tak pošlu myslím že bych to měl mít _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.04.11 16:56 Předmět: |
Zdar, mám či nemám vyměnit olej v převodovce? Olej je tam nevím od kdy, ale převodovka má natočeno asi 60 000 km. Chod vynikající, ale občas tam jde hůře dvojka, možná mi to jen příjde. Jinak nikde ani kapka, ŤUKY ŤUK. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
