Zaslal: 25.08.08 19:57 Předmět: |
i kdyz stejne si myslim ze ventil pouziva jen ty girlingy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 20:00 Předmět: |
goreff napsal: | mirek napsal: | Goref ty magore vydíš aspoň kolik tam máme materiálu?! U vás trocha odlitého plechu, pak to praská, sere se to...  | no potom mě není dost jasný, proč pořád ty brzdy sháníž tatare  |
1:0 pro tebe Sašo  _________________
5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:01 Předmět: |
http://5noopy.rajce.idnes.cz/Brzdy/
vydis to??? neni to uplne dole kde by to melo byt pac ten kokot v autokelly mi dal desticky na 66kw jsou uplne stejny s tema co sjem tam mel a kotouc je 238 misto 258 tak to chci dat zitra dohromady nebo si riozbiju hubu _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
cube
Zaslal: 25.08.08 20:02 Předmět: |
mirek napsal: | goreff napsal: | mirek napsal: | Goref ty magore vydíš aspoň kolik tam máme materiálu?! U vás trocha odlitého plechu, pak to praská, sere se to...  | no potom mě není dost jasný, proč pořád ty brzdy sháníž tatare  |
1:0 pro tebe Sašo  |
Protože mu to vůbec nebrzdí  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
5n00py
cube napsal: | mirek napsal: | goreff napsal: | mirek napsal: | Goref ty magore vydíš aspoň kolik tam máme materiálu?! U vás trocha odlitého plechu, pak to praská, sere se to...  | no potom mě není dost jasný, proč pořád ty brzdy sháníž tatare  |
1:0 pro tebe Sašo  |
Protože mu to vůbec nebrzdí  |
no ted to nebrzdi vubec me  _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 25.08.08 20:03 Předmět: |
1:0 pro tebe Sašo  |
NOA nepotřebuju  _________________
Zaslal: 25.08.08 20:06 Předmět: |
5n00py napsal: | http://5noopy.rajce.idnes.cz/Brzdy/
vydis to??? neni to uplne dole kde by to melo byt pac ten kokot v autokelly mi dal desticky na 66kw jsou uplne stejny s tema co sjem tam mel a kotouc je 238 misto 258 tak to chci dat zitra dohromady nebo si riozbiju hubu |
ty tam mas kotouce z ventila ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 25.08.08 20:07 Předmět: |
mirek napsal: | cube napsal: | mirek napsal: | goreff napsal: | mirek napsal: | Goref ty magore vydíš aspoň kolik tam máme materiálu?! U vás trocha odlitého plechu, pak to praská, sere se to...  | no potom mě není dost jasný, proč pořád ty brzdy sháníž tatare  |
1:0 pro tebe Sašo  |
NOA nepotřebuju  |
Stačiju zadní žejo. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 25.08.08 20:08 Předmět: |
cube napsal: | mirek napsal: | cube napsal: | mirek napsal: | goreff napsal: | mirek napsal: | Goref ty magore vydíš aspoň kolik tam máme materiálu?! U vás trocha odlitého plechu, pak to praská, sere se to...  | no potom mě není dost jasný, proč pořád ty brzdy sháníž tatare  |
1:0 pro tebe Sašo  |
NOA nepotřebuju  |
Stačiju zadní žejo. |
ty tež moc nefungujů, to spíš ty plošky udělám vepředu _________________
5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:09 Předmět: |
Rosta napsal: | 5n00py napsal: | http://5noopy.rajce.idnes.cz/Brzdy/
ty tam mas kotouce z ventila ? |
no podle ko*ota z autokelly jo ale jsou o 2 cm mensi v prumeru nez tam maj byt jsou 238 a maj tam byt 258 proto ta mezera mezi hranou kotouce a trmenu ale nejde mi dohlavy proc je ta mezera mezi stredem kotouce to jak neni obrouseny(jak je to zrezly) a koncem trmenu....jako jestli jsou i jiny(uplne jiny desky na vetila _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 25.08.08 20:12 Předmět: |
to furt nejak nechapu na aute mas jake kotouce 238 jak ma 8V nebo 259 jak ma 16V? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:15 Předmět: |
Rosta napsal: | to furt nejak nechapu na aute mas jake kotouce 238 jak ma 8V nebo 259 jak ma 16V? |
kotouce tam ted jsou 238 misto 258 co tam maj bej(jakozto na 16v) ale mam tam 8v 238
Zaslal: 25.08.08 20:17 Předmět: |
jestli nahodou nemas brzdice z 16V a kotouce z 8V  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 20:18 Předmět: |
a nebo drzaky trmenu jestli nejsou jine _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
