Zaslal: 15.07.08 15:07 Předmět: |
LANiN napsal: | goreff napsal: | von ten bazmek stojí v Renaultu přes 5litrů kus  | no kuuuuuuuuuurrva  |
proto říkám "x tisíc"...  _________________
cube
Zaslal: 15.07.08 16:34 Předmět: |
Zrovna to horní uložení shaním. Mam tam prasklinu asi tak 2cm .Je to na tem Mjauto opravdu na 16v to vypada jaksi jinak. Shanět nějaky z vrakača se mě moc nechce, když sem viděl v jakem to ma stavu pivinek. To radši kupim nový než to za pul roku měnit znova. A stejnak su tam svině na vrakači drazí. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 15.07.08 16:44 Předmět: |
cube napsal: | Zrovna to horní uložení shaním. Mam tam prasklinu asi tak 2cm .Je to na tem Mjauto opravdu na 16v to vypada jaksi jinak. Shanět nějaky z vrakača se mě moc nechce, když sem viděl v jakem to ma stavu pivinek. To radši kupim nový než to za pul roku měnit znova. A stejnak su tam svině na vrakači drazí. | necham ti jedno za par korun a vypada este k svetu....vim ze vsichni reknou at si koupis novy ale jak chces.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 15.07.08 16:49 Předmět: |
můžeš to nechat zavařit jinak psal sem ti SZ  |
cube
Zaslal: 15.07.08 16:52 Předmět: |
radecek7 napsal: | cube napsal: | Zrovna to horní uložení shaním. Mam tam prasklinu asi tak 2cm .Je to na tem Mjauto opravdu na 16v to vypada jaksi jinak. Shanět nějaky z vrakača se mě moc nechce, když sem viděl v jakem to ma stavu pivinek. To radši kupim nový než to za pul roku měnit znova. A stejnak su tam svině na vrakači drazí. | necham ti jedno za par korun a vypada este k svetu....vim ze vsichni reknou at si koupis novy ale jak chces.... |
Némáš nějaké foto teho uložení potřebuji na pravů stranu? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 15.07.08 16:54 Předmět: |
cube napsal: | Némáš nějaké foto teho uložení potřebuji na pravů stranu? | o stránku zpátky první přízpěvek |
Zaslal: 15.07.08 19:33 Předmět: |
cawba: listi si! u mj auto serou na to, jestli to je stejne, nebo ne a jestli to je fakt ono... oni maji napsane i predni svetlo na 16v, obycejne... a kdyz tam volas, tak te s ventilackym svetlem (ph1) poslou do riti... nejdriv si zjisti a pak tady davej ukazky... uz nejeden clovek tak s mjauto obchodoval, ze nemeli a "inzerovali" nebo meli a poslali, ale uplne neco jine...!!!! |
Zaslal: 15.07.08 19:36 Předmět: |
Ty si taky listi a bez radsi spat! Kdyz tam zajdes tak nemas problem s objednanim cehokoliv. Nebo pokud jsi aspon castecne gramotnej, tak napises mail nebo zavolas a nemuze ti prijit nic spatnyho... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 15.07.08 19:41 Předmět: |
Cawba napsal: | Ty si taky listi a bez radsi spat! Kdyz tam zajdes tak nemas problem s objednanim cehokoliv. Nebo pokud jsi aspon castecne gramotnej, tak napises mail nebo zavolas a nemuze ti prijit nic spatnyho... | 14 dnu, 8 nebo 9 telefonatu, potom oznameni ze nemaji... predtim znamy svetlo na ventila ph1 a jak uz jsem rikal, "ano, mame, samozrejme..." doslo 8v... |
Zaslal: 16.07.08 20:30 Předmět: |
KUNAX napsal: | On myslel asi jen to otočný uložení - to ložisko. A to nestojí x tisíc,ale pár stovek. |
jenže já to mám jednorázovou akci,,, já si nemohu dovolit rozebrané auto na týden, na měsíc, a nemám obchod s autodíly za barákem, a tak jsem psal, že to napravím a koupím nové ložiska... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 16.07.08 21:02, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 16.07.08 20:50 Předmět: |
co je to za vola ten Cawba..... rozhazuje tu machry a pak se uprostřed debaty, o jeho kecách co se týká peněz, někam ztratí. Chytrej až na půdu. By mě zajímalo co děláš, a jestli sis udělal na autě něco sám...Ono to tak rezatý nebylo a jestli jsi takový frajer, kup si 16V dej tam vše nové a pak jdi radši do televize a tam se vychlubuj.Až budeš mít valstního VENTILA, tak si povíme, jinak tu s tebou ztrácím čas.......KUNAX--- to se ti opravdu jen zdálo... já nedělám věci aby jen vypadaly. Příště se na vás vyseru s fotkama nebo budu fotit i pracovní pomůcky. Když si to přečteš od začátku, tak jsem tam psal něco o namotaný vrtačce v nohavici montérek.... a neboj taky znám základní postupy natírání...DĚKUJI KLUKŮM, KTEŘÍ ASPOŇ TROCHU OCENILI CO DĚLÁM...JSEM JEN CHUDÝ STUDENT A VENTILOJ SE VĚNUJI VÍC NEŽ VŠEMU JINÉM, ALE KDYŽ PŮVODNÍ MAJITELÉ SE MU NEVĚNOVALI, TAK CO MÁM DĚLAT? SEDĚT U pc A KECAT KOKOTINY? NE !!!! V RÁMCI DOMÁCÍHO VYBAVENÍ A JINÝCH MOŽNOSTÍ UDĚLÁM ASPOŇ NĚCO A TO CO NEJLÉPE JAK TO JDE V DANÉ SITUACI. _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
Zaslal: 16.07.08 20:58 Předmět: |
pivinku klid nekterym lidem se nezavdecis... a s cawbou se nehadej, to stiham ja na icq, vid kosoure   at ti posle fotky jak "opravil" prahy...  |
KUNAX
Zaslal: 17.07.08 05:29 Předmět: pivinek |
Sorry,já jsem rozhodně neměl v úmyslu tě nasrat a už vůbec jsem nechtěl plivat na tvoji práci.Velice důvěrně znám možnosti studenta a vim,že to neni prdel se starat o auto s takovýma možnostma. Jen jsem myslel že ti poradim,ale asi jsem to špatně zformuloval. Podstatný je, že pro to auto děláš co je ve tvých silách a taky jsem si jistej, že kdyby si měl příjem 50t měsíčně,tak by ses na nějaký natírání vysral a koupil všecko nový.
Jo a příště až budeš něco dělat tak fotky pošli - koukám na ně rád
PS: Nevim jak Cawba,ale já si na autě dělal vždycky všecko sám. Jen připotkanej motor jsem si nechal opravit v servisu. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
