Boris Organizátor Drhlen
britva
cube
Zaslal: 12.11.07 19:29 Předmět: |
Nevíte někdo kolik maji inter alloy na 16v mít závitu? Jsem si ted koupil od inter alloy na 16v snizeni 30mm a maji 7 závitu. A na origo mám jen 5, to se mě jaksi nelíbí že by to mělo pasovat. |
Zaslal: 12.11.07 20:07 Předmět: |
důležitej je průměr té pružiny aby ti sedla do tlumiču, ale to že má víc závitů znamena že by mněla být tvrči, nebo měkčí, nevím jistě  _________________
Zaslal: 12.11.07 20:17 Předmět: |
to kolik ma zavitu je jedno je to jen jedna z mnoha veci ktera udava tvrdost rek bych ze to davaji schvalne na vic zavitu a vetsi tuhost materialu aby to dobre pohlcovalo narazy to je jen moje teorie |
Zaslal: 12.11.07 20:39 Předmět: |
Vitek: No nevim, ale logicky: když při stejném počtu závitů zvedneš tuhost tak bude auto za 1,vejš a za 2, bude tvrdší. A když ještě k tomu přidáš závity-no potěš pánbůh. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 12.11.07 20:42 Předmět: |
no ale ty zavyty mohou byt vic u sebe!! to znamena ze auto by bylo niz! jestli budou od sebe zavity treba 10 cm mas 5*10 je padesat a kdyz budou 5cm je 7*5 35cm jen jako priklad |
Zaslal: 12.11.07 21:11 Předmět: |
tech závitu asi bude víc, ale jestli ta ocel je tužší, co já vím každopádně to asi nejakej víznam má páč to dělaj. když sem to mnenil kámošovi tak ta origo byla višší kdž sem je dal vedle sebe a nebyla tak tuhá, kolik mněla závitů uz nevím _________________
Zaslal: 12.11.07 22:09 Předmět: |
Vítek: Samozřejmě že pokud on má 7 závitů tak budou hustší. Ale narážím nato ,,že to dělaj z tužšího materiálu aby to lépe pohlcovalo nárazy,,. Čím tvrdší pružina tím méně pruží a cítíš každej kamínek. Což u ventilera už je téměř dodrženo přímo z výroby.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 12.11.07 22:14 Předmět: |
no ja myslel ze ty pruziny jsou vic tuhe a prave proto aby jsi necitil i zrnka pisku jsou tam navic zavity aby to trochu pohltily ne? |
Zaslal: 12.11.07 22:18 Předmět: |
No.....nejtužší pružiny jsou když ti rupnou torzky to pak i přejezd toho písku je utrpení. Vím z vlastní zkušenosti. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 12.11.07 22:27 Předmět: |
jarda napsal: | No.....nejtužší pružiny jsou když ti rupnou torzky to pak i přejezd toho písku je utrpení. Vím z vlastní zkušenosti. |
Mě když rupla torzka na cabriu, tak jsem se s tím nehnul, bo se mi kola kousli do podběhů. Naštestí nejdřív rupla jedna půlka za jízdy a uplně to ruplo přes noc u baráku. Ráno jsem do toho skočil, že s tím někam odjedu a už jsem se nehnul z místa. |
Zaslal: 16.11.07 09:51 Předmět: |
jarda napsal: | No.....nejtužší pružiny jsou když ti rupnou torzky to pak i přejezd toho písku je utrpení. Vím z vlastní zkušenosti. | tatovi taky praskla na 66kw a este sme s tim ujeli 80km a to sme jenom 2x strejchli o podbehy..... ale to bylo asi tim ze tam ma 13 kola..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
r0mik
Zaslal: 16.11.07 14:11 Předmět: |
panove ja na 8V rezal jen jednu predni pruzinu, to jen aby se "vyrovnala" te druhe, ktera praskla..a hned to vypadalo krasneji draveji a jezdit se dalo s tim též do pohodky  |
Tuner
Zaslal: 26.12.07 12:40 Předmět: |
at' nezakládám nové téma,tak to napíšu sem-jaké je optimální snížení na 8v? |
