Zaslal: 15.06.08 14:00 Předmět: |
mirek napsal: | před montáží podvozku chci zkusit seříznout pružiny o závit a zkusit jízdní vlastnosti. Chci se jen zeptat, zda řezat nahoře u misky nebo dole?
nebo je to jedno? | mozna je to jedno, ja mel riznuto nahore (pokud me pamet neklame) |
Zaslal: 15.06.08 14:28 Předmět: |
pane řiznul bych to nahoře.. ona pak není na konci rovná a kdyby náhodou když vyletí nahoře z misky nestane se katastrofa  |
Zaslal: 15.06.08 15:24 Předmět: |
LANiN napsal: | pane řiznul bych to nahoře.. ona pak není na konci rovná a kdyby náhodou když vyletí nahoře z misky nestane se katastrofa  |
Já bych řezal dole ze dvou důvodů, za prvý když to řízneš nahoře, narušíš tím víc progresivní charakteristiku pružiny víc než když to řízneš dole a za druhý říznutím dole získáš větší snížení. A když ten konec pak zbrousíš naplocho, tak se vůbec nemusíš bát že ti to vypadne. |
Zaslal: 15.06.08 15:36 Předmět: |
Marv napsal: | LANiN napsal: | pane řiznul bych to nahoře.. ona pak není na konci rovná a kdyby náhodou když vyletí nahoře z misky nestane se katastrofa  |
OK taky jsem si to myslel _________________
Zaslal: 15.06.08 21:37 Předmět: |
broušeni je zbytečny origo pružina taky neni broušena ..při jizde se ti pružina nehne ale když budeš auto zvedat tak si musiš dat po sundani dolu pozor aby si spravne sedly tam kam maj _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
KUNAX
Zaslal: 15.06.08 22:11 Předmět: |
Řezat péra? To jako for nebo jako fakt? To je jak vystřižený z učebnice tuzingu Párkrát jsem to viděl u favorita a myslel jsem že se pokakám. Když se to zvedne na hever,tak se ta pružina uvolní, lehne na stranu a když se to pak pokládá zase na kola,tak se tu pružiny musej naštelovat. S tim pak pojedeš třeba do pneuservisu a tam se poserou smíchy až jim řekneš: "pomalu chlapy, musim si narovnat pružiny".... Jinak dřív odejdou spodní čepy a silentbloky ramen a nejspíš taky brzo půjdou tlumiče. Jízdní vlastnosti supr,ale jen na rovný silnici. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 15.06.08 22:46 Předmět: |
KUNAX:  _________________
Zaslal: 15.06.08 23:11 Předmět: |
kunax klid, vubec nic na tebe nevypadne a smat se nebudou, spis (jako u moji ex 16v) budou nadavat, ze s tim nejde najet na zvedak, ze mosis na kanal  |
Zaslal: 16.06.08 04:15 Předmět: |
KUNAX napsal: | Řezat péra? To jako for nebo jako fakt? To je jak vystřižený z učebnice tuzingu Párkrát jsem to viděl u favorita a myslel jsem že se pokakám. Když se to zvedne na hever,tak se ta pružina uvolní, lehne na stranu a když se to pak pokládá zase na kola,tak se tu pružiny musej naštelovat. S tim pak pojedeš třeba do pneuservisu a tam se poserou smíchy až jim řekneš: "pomalu chlapy, musim si narovnat pružiny".... Jinak dřív odejdou spodní čepy a silentbloky ramen a nejspíš taky brzo půjdou tlumiče. Jízdní vlastnosti supr,ale jen na rovný silnici. |
No řezání pružin je prasárna, to uznávám, ale jinak jsi evidentně mimo obraz. Je vidět že jsi se s tím asi v R19 ještě nesvezl. |
Zaslal: 16.06.08 06:00 Předmět: |
Marv napsal: | KUNAX napsal: | Řezat péra? To jako for nebo jako fakt? To je jak vystřižený z učebnice tuzingu Párkrát jsem to viděl u favorita a myslel jsem že se pokakám. Když se to zvedne na hever,tak se ta pružina uvolní, lehne na stranu a když se to pak pokládá zase na kola,tak se tu pružiny musej naštelovat. S tim pak pojedeš třeba do pneuservisu a tam se poserou smíchy až jim řekneš: "pomalu chlapy, musim si narovnat pružiny".... Jinak dřív odejdou spodní čepy a silentbloky ramen a nejspíš taky brzo půjdou tlumiče. Jízdní vlastnosti supr,ale jen na rovný silnici. |
No řezání pružin je prasárna, to uznávám, ale jinak jsi evidentně mimo obraz. Je vidět že jsi se s tím asi v R19 ještě nesvezl. | jn nas exR19 vitek to tak mel udelany na calamade...a kdo to mohl rezat...??? no samozrejme marvik za barakem...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 16.06.08 06:49 Předmět: |
radecek7 napsal: | Marv napsal: | KUNAX napsal: | Řezat péra? To jako for nebo jako fakt? To je jak vystřižený z učebnice tuzingu Párkrát jsem to viděl u favorita a myslel jsem že se pokakám. Když se to zvedne na hever,tak se ta pružina uvolní, lehne na stranu a když se to pak pokládá zase na kola,tak se tu pružiny musej naštelovat. S tim pak pojedeš třeba do pneuservisu a tam se poserou smíchy až jim řekneš: "pomalu chlapy, musim si narovnat pružiny".... Jinak dřív odejdou spodní čepy a silentbloky ramen a nejspíš taky brzo půjdou tlumiče. Jízdní vlastnosti supr,ale jen na rovný silnici. |
No řezání pružin je prasárna, to uznávám, ale jinak jsi evidentně mimo obraz. Je vidět že jsi se s tím asi v R19 ještě nesvezl. | jn nas exR19 vitek to tak mel udelany na calamade...a kdo to mohl rezat...??? no samozrejme marvik za barakem...  |
Kdo chce kam, pomožme mu tam, já jsem na tom taky chvíli jezdíl, ale rozdíl když jsem přešel na origo snižovaný je znát. |
KUNAX
Zaslal: 16.06.08 10:23 Předmět: |
Je fakt že na R19 jsem se s tim nesvezl,ale pochybuju o tom,že by to změnilo můj pohled na to provedení. Dyk je to přeci strašný, řezat péra.... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 16.06.08 10:24 Předmět: |
Marv napsal: | radecek7 napsal: | Marv napsal: | KUNAX napsal: | Řezat péra? To jako for nebo jako fakt? To je jak vystřižený z učebnice tuzingu Párkrát jsem to viděl u favorita a myslel jsem že se pokakám. Když se to zvedne na hever,tak se ta pružina uvolní, lehne na stranu a když se to pak pokládá zase na kola,tak se tu pružiny musej naštelovat. S tim pak pojedeš třeba do pneuservisu a tam se poserou smíchy až jim řekneš: "pomalu chlapy, musim si narovnat pružiny".... Jinak dřív odejdou spodní čepy a silentbloky ramen a nejspíš taky brzo půjdou tlumiče. Jízdní vlastnosti supr,ale jen na rovný silnici. |
lepsi s origo nebo bez? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.06.08 13:13 Předmět: |
mckoci napsal: | Marv napsal: | radecek7 napsal: | Marv napsal: | KUNAX napsal: | Řezat péra? To jako for nebo jako fakt? To je jak vystřižený z učebnice tuzingu Párkrát jsem to viděl u favorita a myslel jsem že se pokakám. Když se to zvedne na hever,tak se ta pružina uvolní, lehne na stranu a když se to pak pokládá zase na kola,tak se tu pružiny musej naštelovat. S tim pak pojedeš třeba do pneuservisu a tam se poserou smíchy až jim řekneš: "pomalu chlapy, musim si narovnat pružiny".... Jinak dřív odejdou spodní čepy a silentbloky ramen a nejspíš taky brzo půjdou tlumiče. Jízdní vlastnosti supr,ale jen na rovný silnici. |
lepsi s origo nebo bez? |
Myslíš jestli je lepší uřízlá pružina nebo origo? Já to vidím asi takhle, pružiny na 16V byli na něco nastavený, určitě při výrobě hledali kompromis mezi sportovní a komfortní jízdou. Seříznutím získáš nižší těžiště což ti přinese decentně lepší průjezd zatáčkou, ale zase tím že ubereš na charakteristice pružiny, tak ti v případě 16V jdou od přední nápravy tvrdší rázy, co je s tím dalšího spojený si myslím dovedeš představit. Nejideálnější je koupit snižovaný pružiny. |
Zaslal: 17.06.08 22:12 Předmět: |
Tak jsem to dnes sežíznul o jeden závit, bez ztahováku docela sranda to dát zpátky!!! Kuref a pič_ nebylo málo, dokonce se podařilo prorvat manžetu, laník ji zalepil lepítkem na duše na kola....
Sedlo si to cca o 4-5cm, no chtělo by to ještě, ale už jsem dnes malem urval nárazník takže zatím stačí....
