Trax
Zaslal: 27.04.08 16:22 Předmět: |
LANiN napsal: | mno ani nechtěj vědět jak to mám já  |
No a jak?Kazda rada dobra! _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:23 Předmět: |
mirek napsal: | Trax napsal: | LANiN napsal: | mno ani nechtěj vědět jak to mám já  |
No a jak?Kazda rada dobra! |
Chaldič ze zetora |
"si delate prdel?!" _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 27.04.08 16:32 Předmět: |
chladič z Fiat Uno 1.5L Diesel a origo hadice je jen ta co vede od motoru (z termostatu) k hladiči ta horní
a to protože ventil hřeje tak mu dopřávám trošku lepčí chlazení..
jinak já to neumím popsat páč už nevím jak byl ten origo oběh s těma hadicema a mám tam jinou nádobku (prozatím) takže hadice sou uplně jinak  |
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:36 Předmět: |
Tak dost sa hreje aj tych mojich 66KW ale uplne by som sa uspokojil aj s tym co mam len keby tie hadice nezacali pomali pustat.Ale aspon vidim ze moznosti je vela tak sa zacnem viacej okolo seba obzerat. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:38 Předmět: |
goreff napsal: | no máš pod tou haubnou pěknej chaos ...co jsem viděl na fotkách  |
To je jedno co tam ma hlavne ze to dobre chladi!  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 27.04.08 16:40 Předmět: |
Trax napsal: | goreff napsal: | no máš pod tou haubnou pěknej chaos ...co jsem viděl na fotkách  |
To je jedno co tam ma hlavne ze to dobre chladi!  | jasně  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.04.08 16:41 Předmět: |
nemám tam chaos páč nevíš jak to tam mám
mám v podstatě 3 okruhy..
1)chladí motor
2)chladí olej (kolem fólejoveho filtru)
3)topení
a pokud si vzpominam tak origoš to bylo tak že olej se chladil jakože s topením dohromady nebo ta knějak že??  |
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:42 Předmět: |
LANiN napsal: | nemám tam chaos páč nevíš jak to tam mám
1)chladí motor
3)topení
Sak pisal ze v tom mas chaoz  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 27.04.08 16:46 Předmět: |
1)chladí motor
3)topení
a pokud si vzpominam tak origoš to bylo tak že olej se chladil jakože s topením dohromady nebo ta knějak že??  | to přesně nevím..já tam vyměník voda- olej nemám...na některejch typech to prostě není  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.04.08 16:47 Předmět: |
tak to je jiná to máš o páru deset hadic míň  |
Zaslal: 27.04.08 17:25 Předmět: |
myslite ty hadice co jsou na chlazeni a vedou k olejovymu filtru?? kamos to tam taky nema..sme se docela divili _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Šulín
Zaslal: 27.04.08 17:28 Předmět: |
mckoci napsal: | myslite ty hadice co jsou na chlazeni a vedou k olejovymu filtru?? kamos to tam taky nema..sme se docela divili |
Já to tam teda mam, a jak jsem psal na první stránce, tak mi to už ruplo. To řikam furt, čim víc toho tam je, tim víc se toho může posrat. Takže kdo to tam namá, ať nebrečí....  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 28.04.08 19:57 Předmět: |
Tak záhada vyřešena .. Jeden posranej drát byl už v prdeli a jak se přehazoval motor tak se s tím svazkem pohlo a kontakt se přerušil ... Co dokáže nadělat jeden drát za bordel ... _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
