beda
Zaslal: 19.01.09 09:37 Předmět: |
zvady napsal: | Ten interier je sice ukradnutý zo Star-Treku = taký panel mal kapitám Pikárd
PS: poradte kde zoženiem lacno náboj volantu na športový volant,samozrejme s tisichranom na R19 |
neco takoveho me napadlo taky , jen ten obraz za oknem by mel byt jiny |
Zaslal: 09.01.10 00:29 Předmět: |
assassin_89 napsal: | No airbag nemam ale mel by tam teda snad pasnout ne?? Airbag bych samozrejme nejak setrne vykuchnul  |
Lord Bazzi napsal: | A proc bys ho jako kuchal ten airbag?De to přehodit bez problémů,čidlo i nnapájení pro něho(baterka)je ve volantu,takže žádný dráty tam nevedou a navíc občas to dokáže zachránit život tehle bag.Jinak osobně se přimlouvám za volant ze 16V vypadá to sportovně je o kousíček menší než obyč navíc vypadá hrozně pěkně... |
_________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.01.10 00:32 Předmět: |
když už je tu tadle otazka kde nechat potahnout volant ? našle sem par firem a chtěj za to od 1800 do 2,5t vše do kuže nevi nekdo o nečem levnejšim ale nechci nakou krčici kuži a podobně .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.09.13 10:08 Předmět: |
Zdar,měl bych dotaz,jestli pasuje nába na volant z twinga do R19?A celkově pokud jde o náby,vypínají blinkry? _________________
Zaslal: 11.09.16 22:56 Předmět: |
Nevim kde se zeptat tak to dam sem
Mam problem...kdyz nasadim volant tak je jakoby daleko od budiku a je tam mezera mezi tim krytem tyce rizeni a volantem, takze to nevypina blinkry a ani zamek rizeni nejde...myslel jsem napred ze mam spatny volant ale tim to neni
Někdo vi co s tim? Pripadne nějaké rady? Je tam na prd pristup tak se mi v tom naslepo moc hrabat nechce  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 12.09.16 06:38 Předmět: |
Musíš dole u řízení (bod HBV) povolit šroub, co spojuje tyč řízení s řízením a pak zatlačit volant směrem k budíkům, až to vyladíš, pak to zas jen dotáhneš  _________________
Zaslal: 12.09.16 18:41 Předmět: |
A nebo druhá možnost von ten sloupek řízení de roztáhnout, mě se to povedlo když sem prvně vyndával motor a zapoměl to odpojit. Vyjelo mě to o pár cm. to pak musí celej sloupek ven a zarazit to zpět do sebe. Je to krásná práce  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 12.09.16 19:26 Předmět: |
No to bude můj případ asi
Jsem to zkoušel povolit hybe se to cca 1cm ale porad malo...aby to bylo ok tak bych musel vybrat ten sroub u rizeni ale pak už ho tam nedám...
Kurva to bude zase prace...aby nemusela cela palubka ven  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.09.16 18:40 Předmět: |
Tak jsem vzal medenou kulatinu a kladivo, po par uderech se to pohnulo na sve místo takže díky za pomoc _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.09.16 19:57 Předmět: |
od dob co sou penize se neděkuje  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.09.16 08:05 Předmět: |
že já vůbec něco psal  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
