Zaslal: 31.03.08 18:25 Předmět: |
dal sem silikon na oleje...je do 250ti a navíc vyloženě jako těsnění proti olejům...
vydrhl sem to benzínem a dal cca 0,5mm vrstvu...takže zítra uvidim, jak to bude držet...
každopádně dík za rady...  _________________
fun_titman
Zaslal: 31.03.08 22:24 Předmět: |
MortE napsal: | dal sem silikon na oleje...je do 250ti a navíc vyloženě jako těsnění proti olejům...
každopádně dík za rady...  |
no mozna bych potom zkusil tesnici papir koupit a to tesneni si vystrihat, sem tak delal ja a ani kapka stoji 50 korun a je toho role 1x0,5 m _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 01.04.08 15:32 Předmět: |
orogo tam žádnej silikon není,těsnění je dostatečně silné,stačí natřít jemně vazelínou a nikde nic neteče...v posledních třech měsících jsem měl sundané výko na ventilu,dvakrát....jinak se dá sehnat i celkem levně,stačí si jen vybrat http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 mě vyšlo po slevě na 136k |
