Zaslal: 03.04.08 18:22 Předmět: |
tak tomu klempířovi vyřiď aď se vrátí do školi a svrovej spoj a šroubovanej je rozdíl, ikdyž to nic neudělá tak to stejně není správně  _________________
Zaslal: 03.04.08 19:41 Předmět: |
Rellik napsal: | z hlediska pevnostniho to vyde uplne na stejno |
ses zblaznil???
víš co udělej?? vem 2plechy spoj je šroubem a zkus kroutit.. pak vem dva plechy a svař je na jednom místě uvidíme co je pevnější..
jinak já to nahoře pod gumou svařil upe cele a dole jsem to bodoval co cca 5cm ta je to troške pevnější..
páč celé to zavařit nemůžeš to by se ti tam dostala voda a pohnilo ti to raz dva.. |
Zaslal: 03.04.08 19:51 Předmět: |
Ale můžeš. Pak zvrchu navrtáš dirku a naliješ do plna vyjetým olejem. Prahy tě přežijou. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.04.08 19:58 Předmět: |
jarda napsal: | Ale můžeš. Pak zvrchu navrtáš dirku a naliješ do plna vyjetým olejem. Prahy tě přežijou. |
a kdo to pak bude brzdit??? ......  |
Zaslal: 03.04.08 20:01 Předmět: |
jarda napsal: | Ale můžeš. Pak zvrchu navrtáš dirku a naliješ do plna vyjetým olejem. Prahy tě přežijou. | tak tohle měl jeden kámoš na fávu a všude kde zastavil po něm zůstávaly mastné fleky  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.04.08 20:03 Předmět: |
goreff napsal: | jarda napsal: | Ale můžeš. Pak zvrchu navrtáš dirku a naliješ do plna vyjetým olejem. Prahy tě přežijou. | tak tohle měl jeden kámoš na fávu a všude kde zastavil po něm zůstávaly mastné fleky  | Špatný svářeč.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.04.08 20:12 Předmět: |
jarda napsal: | goreff napsal: | jarda napsal: | Ale můžeš. Pak zvrchu navrtáš dirku a naliješ do plna vyjetým olejem. Prahy tě přežijou. | tak tohle měl jeden kámoš na fávu a všude kde zastavil po něm zůstávaly mastné fleky  | Špatný svářeč.  | asi jo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.04.08 20:53 Předmět: |
vyjety olej neni nejlepsi reseni jsou tam ruzne svinstva co vznikaji pri horeni v motoru sira a ja uz nevim co vsechno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.04.08 21:00 Předmět: |
Pokud je to perfektně zavařený tak ty smrady přes plech nepřelezou. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.04.08 21:04 Předmět: |
ja to myslel spis tak ze ty svinstva nemusi delat moc dobre tomu plechu to uz radsi investovat par korun do nejlevnejsiho oleje a nalit tam cisty _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rellik
Zaslal: 04.04.08 05:16 Předmět: |
Ok tak to teda poboduju jeste i zespodu a hotovo...
Naposledy upravil Rellik dne 04.04.08 12:43, celkově upraveno 1 krát. |
rumcajs
Zaslal: 04.04.08 06:12 Předmět: |
To já viděl, že po jednom zůstal jen jeden "mastnej flek"  |
Zaslal: 04.04.08 08:24 Předmět: |
A byla z toho fleku cítit síra ???  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
palec94 Anonymní
Zaslal: 17.04.08 14:20 Předmět: |
nevite někdo kolik stoji prahy na r 19 5-ti dveřák? |
Zaslal: 17.04.08 14:24 Předmět: |
palec94 napsal: | nevite někdo kolik stoji prahy na r 19 5-ti dveřák? |
už sem ti to někde psal ja je měl za 900kč |
