Fojcek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 08:58 Předmět: |
To by mu ale přece po dolití vody nemohlo vytlačit všechnu vodu ven. Já bych podle toho řekl, že má podpálený těsnění. Kde si přišel na to, že by tlačilo vodu okamžitě? Já je měl podpálený dvakrát. Z toho jednou na 16V a vždycky se s tím dalo nějaký kilometr ujet, než ta voda vystříkala. A na volnoběh za studene si u toho mohl stát minut několik a nic se nedělo... |
sikec
Zaslal: 25.10.07 09:00 Předmět: |
to fojcek...no výborně, to je slovo....kolik tě stála oprava za to těsnění?? |
Zaslal: 25.10.07 09:02 Předmět: |
Fojcek napsal: | To by mu ale přece po dolití vody nemohlo vytlačit všechnu vodu ven. Já bych podle toho řekl, že má podpálený těsnění. Kde si přišel na to, že by tlačilo vodu okamžitě? Já je měl podpálený dvakrát. Z toho jednou na 16V a vždycky se s tím dalo nějaký kilometr ujet, než ta voda vystříkala. A na volnoběh za studene si u toho mohl stát minut několik a nic se nedělo... |
souhlas ja s prdlym tesnenim najezdit mozna 100 km _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 09:14 Předmět: |
Těsnění asi 800, při tý příležitosti řemen, kladky - asi 6000. Práce zadarmo, neboť jsem to kuchl sám. No kdyby jsi to dovezl do zítra třebíče, tak bych ti to aji přehodil. Co máš za motor? |
sikec
Zaslal: 25.10.07 09:22 Předmět: |
1.7/66kW...už to mám v servise..borec řekl že to stejně vypadá na prasklou hlavu....no uvidíme...mám mě volat, až to shodí...těsnění je více drujhů...který tam dát?to nechám asi na servise nooo ale i tak díky...poslední dobou do něj jen rvu háky....co naděláte? |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 09:42 Předmět: |
Zatím jsem mneslyšel o nikom, komu by na 1,7 praskla hlava, tak bych si dal bacha, aby tě mechanik nelakoval |
sikec
Zaslal: 25.10.07 10:02 Předmět: |
NO...je to mechanik par excellance....říkla, že TO SUNDÁ A NECHÁ TO RADŠI OTLAKOVAT, aby byla jistota, že neni něco s hlavou...kdyžtak že novou sežene...tak se uvidi no.... |
Šulín
Zaslal: 25.10.07 21:18 Předmět: |
Jen tak pro info - nevíte něgdo na kolik tak cca vyjde natlakování hlavy a kolik cca přebroušení hlavy? (16V) _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 25.10.07 21:57 Předmět: |
No já si dovedu představit zkoušku natlakování chladící soustavy při složeném motoru, ale natlakování samotné hlavy ??? Na tohle by muselo být hodně speciálních přípravků a to ještě určených pro hlavu z R19 16V. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 26.10.07 06:13 Předmět: |
tak to říkal...že ji nechá otlakovat, zda tam není nějaká prasklinka...nevím jak na to... |
hanzi
Zaslal: 26.10.07 08:23 Předmět: |
sikec napsal: | tak to říkal...že ji nechá otlakovat, zda tam není nějaká prasklinka...nevím jak na to... |
tak hlavne aby nelakoval tebe |
sikec
Zaslal: 26.10.07 08:47 Předmět: |
TO SI nemyslím... |
Zaslal: 26.10.07 09:22 Předmět: |
No von ti řekne že hlavu natlakoval, že je prasklá, a sežene ti novou s ventilama a hydroštykama za 10000-15000 kč. + cena za těsnění, A to ti bude tvrdit jak ti to levně sehnal. A když tady na foru koupíš celý motor za 5000-8000 kč tak s náma můžeš cca 5000kč prochlastat. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 26.10.07 10:34 Předmět: |
jarda napsal: | No já si dovedu představit zkoušku natlakování chladící soustavy při složeném motoru, ale natlakování samotné hlavy ??? Na tohle by muselo být hodně speciálních přípravků a to ještě určených pro hlavu z R19 16V. | j de to..taky sem se divil ale kamos si ted dovezl velsatisa a nechaval je otlakovat... zeptam se ho jak se to dela.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
sikec
Zaslal: 26.10.07 11:43 Předmět: |
jsou na to firmy...tlaky doma nemá...pokud bude prsklá hlava, tak sežene novou....navíc teď už to dělá jen proto, že ho to baví...od rána do večera je v dílně a rejpe se ve starých šunkách...prachy vydělává dovozem ojetin....pohodář |
