denso Anonymní
Zaslal: 04.03.08 18:50 Předmět: |
goreff napsal: | gumový kroužek(ne gufero) je na rozdělovači,takže se dá vyměnit po
vymontování |
Neviete nahodov ci nebude pasovat ten tesniaci kruzok z renault 11 objem 1721 cm na R 19 1721 cm. sused ma na suciastky 11 tak by som len zobral od neho |
britva
Zaslal: 04.03.08 19:46 Předmět: |
denso napsal: | goreff napsal: | gumový kroužek(ne gufero) je na rozdělovači,takže se dá vyměnit po
vymontování |
Neblazni , kup nove 2-3 stovky ta nezabiju. To ako keby si daval stare tesnenie pod hlavu. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 04.03.08 20:02 Předmět: |
britva napsal: | denso napsal: | goreff napsal: | gumový kroužek(ne gufero) je na rozdělovači,takže se dá vyměnit po
vymontování |
Neblazni , kup nove 2-3 stovky ta nezabiju. To ako keby si daval stare tesnenie pod hlavu. |
Souhlasím, těch pár stovek za to stojí a dal bych je i já. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 04.03.08 23:23 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | britva napsal: | denso napsal: | goreff napsal: | gumový kroužek(ne gufero) je na rozdělovači,takže se dá vyměnit po
vymontování | Neviete nahodov ci nebude pasovat ten tesniaci kruzok z renault 11 objem 1721 cm na R 19 1721 cm. sused ma na suciastky 11 tak by som len zobral od neho | Neblazni , kup nove 2-3 stovky ta nezabiju. To ako keby si daval stare tesnenie pod hlavu. | Souhlasím, těch pár stovek za to stojí a dal bych je i já. | snad se ted nekoho nedotknu, ale na motoru setri jen blbec... to je jako jezdit na sjetych zimakoch, pze vysly levne, nebo byt pokryvac a lezt na strechu se starou rezavou karabinou, protoze nova stoji 200...  auto je jak zenska, jak si ho hledis, tak se ti odmeni... |
Zaslal: 04.03.08 23:48 Předmět: |
Dunga napsal: | snad se ted nekoho nedotknu, ale na motoru setri jen blbec... to je jako jezdit na sjetych zimakoch, pze vysly levne, nebo byt pokryvac a lezt na strechu se starou rezavou karabinou, protoze nova stoji 200...  auto je jak zenska, jak si ho hledis, tak se ti odmeni... |
jojo ty seš můůj člověk  |
Zaslal: 05.03.08 00:04 Předmět: |
LANiN napsal: | Dunga napsal: | snad se ted nekoho nedotknu, ale na motoru setri jen blbec... to je jako jezdit na sjetych zimakoch, pze vysly levne, nebo byt pokryvac a lezt na strechu se starou rezavou karabinou, protoze nova stoji 200...  auto je jak zenska, jak si ho hledis, tak se ti odmeni... |
jojo ty seš můůj člověk  | kazdy jednou dostane rozum, jen nekomu to holt trva dyl... me to nastesti u 4. auta v poradi doslo    |
denso Anonymní
Zaslal: 05.03.08 15:59 Předmět: |
Takze dal som dole rozdelovac a tam nic som myslel ze neaka gumicka alebo čo tam bude ale tam nič . odfotil som to čo mam vlastne tam vimenit kuknite link je tam neaka gumena podlozka je tam aj semering asi na vacke ale nic viac http://denso.rajce.idnes.cz/ . bol som aj v mototechne a tam mi povedali ze v katalogu ziadne take tesnenie ani nen i |
Zaslal: 05.03.08 17:23 Předmět: |
denso napsal: | Takze dal som dole rozdelovac a tam nic som myslel ze neaka gumicka alebo čo tam bude ale tam nič . odfotil som to čo mam vlastne tam vimenit kuknite link je tam neaka gumena podlozka je tam aj semering asi na vacke ale nic viac http://denso.rajce.idnes.cz/ . bol som aj v mototechne a tam mi povedali ze v katalogu ziadne take tesnenie ani nen i |
mělo by tam bejt takove gumove oranžove/modre kolečko kolem te osky.. kdybys to očistil hadrem a nějakym odmašťovadlem tak to uvidiš  |
denso Anonymní
Zaslal: 05.03.08 17:48 Předmět: |
LANiN napsal: | denso napsal: | Takze dal som dole rozdelovac a tam nic som myslel ze neaka gumicka alebo čo tam bude ale tam nič . odfotil som to čo mam vlastne tam vimenit kuknite link je tam neaka gumena podlozka je tam aj semering asi na vacke ale nic viac http://denso.rajce.idnes.cz/ . bol som aj v mototechne a tam mi povedali ze v katalogu ziadne take tesnenie ani nen i |
noo ved to ten orazovy kruzok tam je len ako ho mam dostat vonku je jeden kus z tym modrym? a tento gumovy kruzok mi tu ani nevedia objednat nikde... ako ho mam dostat vonku??  |
Zaslal: 05.03.08 23:19 Předmět: |
denso napsal: | noo ved to ten orazovy kruzok tam je len ako ho mam dostat vonku je jeden kus z tym modrym? a tento gumovy kruzok mi tu ani nevedia objednat nikde... ako ho mam dostat vonku??  |
mě se zdá že budeš muset sundat víko vačky a povolit vačku.. nevim jak to je u 8v ale u 16V bych to jinak nedělal... bacha zpátky bys to měl utáhnout na momenty
nebo to komplet odmasti a napatlej ČERVENEJ silikon a zadělej spátky jak to bylo možná to bude těsnit ??  |
Zaslal: 05.03.08 23:22 Předmět: |
Jak jsem rozebíral jeden SUPER 8v motor tak tam taková nějaká kravina co těsnila na vačce byla, a vím že dolů šla jen po sundání víka a povolení vačky!!..
Já to urazil kladivem.... _________________
denso Anonymní
Zaslal: 06.03.08 09:05 Předmět: |
LANiN napsal: | denso napsal: | noo ved to ten orazovy kruzok tam je len ako ho mam dostat vonku je jeden kus z tym modrym? a tento gumovy kruzok mi tu ani nevedia objednat nikde... ako ho mam dostat vonku??  |
ale okolo vacky si stym silikonom asi nepomozem som rozmyslal ze dam za ten tesniaci kruzok ešte take gufero okolo vacky a to zateesnit silikonom  |
Zaslal: 06.03.08 09:21 Předmět: |
denso napsal: | LANiN napsal: | denso napsal: | noo ved to ten orazovy kruzok tam je len ako ho mam dostat vonku je jeden kus z tym modrym? a tento gumovy kruzok mi tu ani nevedia objednat nikde... ako ho mam dostat vonku??  |
ja tím mysel že to cele zapatlaš tim silikonem (dáš ho tam trochu víc) a jak přiděláš ten rozdělovač nato tak přebytek silikonu se vytlačí ven jak to dotádhnš.. chápeš?? mělo by se to utěsnit (nevim jak u 8V) ale ten rozdělovač má z té strany co se přidělává na motor má hlinikovou plochu ne??? kua že já to nevyfotil jak jsem to zkládal přesně tak jsem to projistotu promáznul taky tím silikonem.. snad si rozumíme?? |
denso Anonymní
Zaslal: 06.03.08 09:31 Předmět: |
LANiN napsal: | denso napsal: | LANiN napsal: | denso napsal: | noo ved to ten orazovy kruzok tam je len ako ho mam dostat vonku je jeden kus z tym modrym? a tento gumovy kruzok mi tu ani nevedia objednat nikde... ako ho mam dostat vonku??  |
No jo ale ked tu podlozku celu utesnim tym silikonem tak olej vzdy mi bude tiest do vnutra tej podlozky az ho bude tolko ze zaolejojuje cely palec |
Zaslal: 06.03.08 09:40 Předmět: |
denso napsal: | No jo ale ked tu podlozku celu utesnim tym silikonem tak olej vzdy mi bude tiest do vnutra tej podlozky az ho bude tolko ze zaolejojuje cely palec |
ne to by nemělo protože se mě zdá že tam je taky gufero  |
