Plechová vana 8V vs 16V
PříspěvekZaslal: 19.06.13 11:29    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Já to myslel takto. Tady to musí vždycky téct přes to sání, což je nejdůležitější.
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6293/6293111_ae3b1e75ae63bd1eba6347d66a544956/images/pepky.jpg
dle mého je to naprd, když se to nakloní všechen olej se nahrne na jednu stranu, sice to kolem koše přeteče ale pak prd, proto se dělají kolem koše přepážky aby olej zůstal hlavně tam
PříspěvekZaslal: 19.06.13 11:46    Předmět: Citovat
Ten olej v těch obloučcích atd to hned vycucne, ty přepážky co tam mám já slouží k tomu, aby to teklo přes to sítko a "pomale".
Když to vezmeš do důsledku, tak to funguje jako by dvě komory s jedním malým otvorem uprostřed.
Já bych to u auta na normální ježdění, případně výjimečné blbnutí asi neřešil.
PříspěvekZaslal: 11.03.15 07:43    Předmět: Citovat
Motor 16v vana hlinikova .. kdyz pouziju prevodovku, ktera byla puvodne u motoru s plechovou vanou tak bude nejaky problem bo bude vsechno sedet tak jak ma ?
PříspěvekZaslal: 11.03.15 08:06    Předmět: Citovat
Seďět to bude, ale budeš mít dole díru mezi vanou a převodovkou, doporučuji udělat z plechu kryt, jinak ti bude lítat bordel na setrvák a spojku. Ale nevím, jak je to se šrouby, mám pocit, že převodovka nebude přišroubovaná všemi šrouby Confused
PříspěvekZaslal: 11.03.15 08:29    Předmět: Citovat
Dobra a co kdyz dam misto hlinikove plechovou vcetne te cerne vzpery co je dole okolo motoru, pomuzu si tim k necemu ?
PříspěvekZaslal: 11.03.15 09:41    Předmět: Citovat
pokud máš převodovku s rovným čelem tak ti tma držak pasovat nebude , musel bys mít i převodovku s šikmým čelem Wink
PříspěvekZaslal: 11.03.15 17:43    Předmět: Citovat
Teď jsi mě zmátl, rovná je na hliníkovou vanu a šikmá na plechovou, ale to sešikmení je směrem od motoru, ne?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 11.03.15 18:03    Předmět: Citovat
Zkombinovat to lze.
Na plechovou vanu se dávají s šikmým čelem, má to ten džák s kusem plechu zespodu.
Na hlinikovou vanu bylo čelo rovné.
Pokud jsem pochopil dobře tak se zde ptal zda jde prohodit hliníkovou vanu za plechovou? Mělo by to jít.....
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 10.04.15 05:22    Předmět: Citovat
tohle asi neni tak jak ma byt že?podle toho co sem tu vyčetl,tak mam plechovou vanu a převodovku na hlinikovou? Question
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 10.04.15 07:53    Předmět: Citovat
jj Wink , to je špatně.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 10.04.15 08:20    Předmět: Citovat
Takze bud vymenit vanu za hlinikovou nebo prevodovkuse sikmim celem.no to je parada Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 10.04.15 10:30    Předmět: Citovat
a nemohlo by stačit udělat šablonu a vyřezat z trošku silnýho plechu záslepku? Takto asi hrozí že nebude převodovka kolmo k setrváku že?
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 10.04.15 10:39    Předmět: Citovat
Znám lidi, co s tím takto jezdí roky a pohoda klídek...
telefon: 601/222282
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 10.04.15 11:00    Předmět: Citovat
taky jsem to viděl nejednou a v poho Cool
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 10.04.15 11:11    Předmět: Citovat
Osly : převodovka je rovne bo to je prisroubovane k motoru,jde o to ze tam je dira a neni tam ta vzpera takze srouby na spod prevodovky nejsou přišroubovane.převodovku asi neseženu takže přehodit vanu za hlinik.ale tou uz budu asi škrtat.
eště dotaz : na hlinikovou vanu se dava těsněni nebo jen tmel?
Strana 3 z 4
