Jakého výrobce svíček spíš doporučujete: |
Brisk |
10% |
[ 6 ] |
Beru |
6% |
[ 4 ] |
Bosch |
27% |
[ 16 ] |
Champion |
22% |
[ 13 ] |
NGK |
30% |
[ 18 ] |
Jiné |
3% |
[ 2 ] |
Celkem hlasů : 59 |
britva
Zaslal: 19.08.08 19:31 Předmět: |
goreff napsal: | pivinek napsal: | ajajajjjj všechno špatně, když jsem chtěl svíčky vyměnit, tak jsem zjistil, že jsou na devatenáctku klíč a nedostanu ho do bloku mého 16V
zítra je letím vyměnit | na devetenáctku ..to teda čumím,všechny svíčky co jsem měl v 16v byly a jsou na šestnáctku klíč  |
Podla mna myslel na kluc 21 tak ako ma 8V. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 19.08.08 20:10 Předmět: |
radecek7 napsal: | pivinek napsal: | ajajajjjj všechno špatně, když jsem chtěl svíčky vyměnit, tak jsem zjistil, že jsou na devatenáctku klíč a nedostanu ho do bloku mého 16V
zítra je letím vyměnit | na to je specialni orech..... |
ten mám, ale do díry pro svíčku se vejde jen ta svíčka, a na ten šestihran se už nevejde ten ořech _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 19.08.08 20:13 Předmět: |
britva napsal: | goreff napsal: | pivinek napsal: | ajajajjjj všechno špatně, když jsem chtěl svíčky vyměnit, tak jsem zjistil, že jsou na devatenáctku klíč a nedostanu ho do bloku mého 16V
Podla mna myslel na kluc 21 tak ako ma 8V. |
jo no člověče, jsem se mýlil, jsou to svíčky s 21 mm šestihranem _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 20.08.08 05:47 Předmět: |
nevim co mam ale frci jak bejk ....ale ocihnu je. |
Zaslal: 20.08.08 13:35 Předmět: |
ja mam Champions podle katalogu i autodata to maj stejne
pro 16V
1,8 8V 65kw motor F3P 708_760
f2n 728 svicky
f3n 740 nebo 741
Zaslal: 20.08.08 18:32 Předmět: |
To Lanin:
Jedna z těch tabulek nějak nesedí s tím mým motorem- 1.8 65kw f3p760-já ám napsáno na motoru Bosch w7dc. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 20.08.08 21:52 Předmět: |
pokud mas tu verzi co ja tak si hod datum o rok zpatky a zase ti pojedou  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.09.09 23:01 Předmět: |
Tak jsem od poslední výměny najel asi 30000km a mám pocit, že to poslední dobou začalo víc žrát a smrdět...
OK,to budou asi svíčky-doma říkali, ať je obrousím/očistím a bude to ok-to jsem odmítl...
zaběhl jsem nejdřív do autokelly pro ten spec. klíč na svíčky (tvar T), abych s tou výměnou nemusel do servisu...
Ale nastal problém-nejde to povolit-klíč pruží a já cukám trochu i s celým autem. zkusil jsem to povolit za studena i za tepla (=povrch motoru měl tak 35-40°C), ale nic-ani jedna svíčka se nehla...
Jak to povolit/jak to povolujete?Nehrozí, že něco urvu (krom klíče)?
P.S.: Ty svíčky, co tam jsou, mi měnili v servisu, ale nevím, za jakých podmínek.... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.09.09 23:05 Předmět: |
vem si pořaqdnej klič na golu a musi to jit povolit a studeny je to lepši ... na teplym motoru snima mužeš cuknout ale pak je vytačet až vystidne  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
KUNAX
Zaslal: 11.09.09 08:06 Předmět: |
Jojo,tyhle T-klíče jsem už dávno vzdal - prostě to s nima nejde. Normální velkou ráčnu, jeden prodlužovák a svíčkovej ořech(svíčkáč) a musí to jít.Myslim,že mě ten svíčkáč stál cca 70kč.(TONA) _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 11.09.09 08:32 Předmět: |
Aha, takže ráčna mi nedávno odešla (přeskakuje),prodlužovák mám,ořech ne=takže to o víkendu nevyměním...
A k tomu 60 kč za klíč v hajzlu
No nic, tak zkusím alespoň vyndat zrcátko, abych zjistil, proč mi nevyhřejvá...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 11.09.09 19:36 Předmět: |
m1tv napsal: | vem si pořaqdnej klič na golu a musi to jit povolit a studeny je to lepši ... na teplym motoru snima mužeš cuknout ale pak je vytačet až vystidne  |
proc je to studeny lepsi? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 11.09.09 19:54 Předmět: |
třeba tio bude tim že teplej material se roztahuje a svička je kovova a hlava hlinikova _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
