Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 24.02.12 11:31 Předmět: |
PETIN napsal: | Vydrž až se ozve někdo kdo má zdravé čidlo na prodej  |
Já jsem to ted řešil s Pantátou, a on mi řekl, že to kdysi fungovalo, dejme tomu na 2m jsi to klíčkem odemkl,ale ted jen zavrčí motorek a nic, já si myslim, aby nechtěli promazat ty motorky ve dveřích, co myslíš? |
Zaslal: 24.02.12 11:33 Předmět: |
jestli zavrčí motorky tak ta elektronika bude v pořádku, problém bude nejspíš opravdu v motorku,nebo jestli nejsou polámane kabely v pruchodce do dveří _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Matt Cordel
Zaslal: 24.02.12 11:35 Předmět: |
Rosta napsal: | jestli zavrčí motorky tak ta elektronika bude v pořádku, problém bude nejspíš opravdu v motorku,nebo jestli nejsou polámane kabely v pruchodce do dveří |
Jak bys toto řešil? |
Zaslal: 24.02.12 11:41 Předmět: |
změřil jestli při signálu pro otevření jde napětí na motorky a pokud ano tak buď je zatuhlý motorek nebo mechanika zámku a nevím jak je to těď přesně zapojené ale ještě bych prověřil jestli jde signál z řídícího motorku (ten u řidiče) do ostatních motorků _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.02.12 12:56 Předmět: |
Proprat motorky v tech. benzínu, vysušit, pak namazat a pokud i tak nepůjdou tak pořídit nové motorky.......
Něco bych zde našel, jak motorky tak infra ovládání centrálu (ovladač i přijímač....). |
Matt Cordel
Zaslal: 24.02.12 14:41 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Proprat motorky v tech. benzínu, vysušit, pak namazat a pokud i tak nepůjdou tak pořídit nové motorky.......
Mrkni se tedy jestli máš, a navrhni cenu.Díky |
Zaslal: 24.02.12 15:04 Předmět: |
Matt Cordel napsal: | CHAMELEON napsal: | Proprat motorky v tech. benzínu, vysušit, pak namazat a pokud i tak nepůjdou tak pořídit nové motorky.......
Ovladač a přijímač mám 100%, motorky které? Ale myslím že bych asi našel celou sadu.... |
Matt Cordel
Zaslal: 24.02.12 15:09 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Matt Cordel napsal: | CHAMELEON napsal: | Proprat motorky v tech. benzínu, vysušit, pak namazat a pokud i tak nepůjdou tak pořídit nové motorky.......
NO vzal bych od tebe ty ovladače a přijímače, motorky se pokusim jak říkáš promazat a přeměřit.Kolik by to stálo, můžu vidět foto? |
Víťa
Zaslal: 24.02.12 17:02 Předmět: |
A me se kazdy smeje, ze mam centralni obyhani jj chlapci, cim vic elektroniky, tim vic problemu jinak sorry za OT  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 24.02.12 17:13 Předmět: |
Nevím o žádném.... zatím funguje a až vysuším klíček co mi včera padl do kaluže bude zase dobře.....  |
