Zaslal: 14.02.08 21:57 Předmět: |
no tak co teda sakra |
britva
Zaslal: 14.02.08 23:04 Předmět: |
Mne sa po otoceni klucom na 16v ta kontolka rozsvieti a po nastartovani zhasne a napr ked som zabudol zapojit snimac detonaci tak mi svietila, ked mi uhnil drat na potenciometri skrtiacej klapky svietila, ked som skusal vadny map senzor z ineho rencka tak sa rozsvietila, ked som odpojil cidlo teploty vody svietila, proste ked je nejake cidlo ko tak sa rozsvieti a ked sa odstrani zavada tak zhasne. Lambdu nemam takze neviem ci reaguje aj na nu. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 14.02.08 23:14 Předmět: |
Jak se dá k té žárovce dostat, abych ji vyměnil? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
britva
Zaslal: 14.02.08 23:39 Předmět: |
mirek napsal: | KURVA TADY SE ŘEŠÍ EGR VENTIL a jeho zaslepení!!.. |
Trubka co ide s egr ventilu je k vyfukovym zvodom prisrobovana dvomi skrutkami, ja som ich vysroboval, podla toho tesnenia co tam je som si vystrihol s tenkeho hlinikoveho plechu, tesnenie, ktore nema v strede priechodziu dieru ako origo tesnenie, namazal pre istotu tmelom na vyfuky a zlozil naspat. Ja som zmeny co sa tyka chodu motora, vykonu nepostrehol ziadne. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 14.02.08 23:48 Předmět: |
britva napsal: | mirek napsal: | KURVA TADY SE ŘEŠÍ EGR VENTIL a jeho zaslepení!!.. |
Trubka co ide s egr ventilu je k vyfukovym zvodom prisrobovana dvomi skrutkami, ja som ich vysroboval, podla toho tesnenia co tam je som si vystrihol s tenkeho hlinikoveho plechu, tesnenie, ktore nema v strede priechodziu dieru ako origo tesnenie, namazal pre istotu tmelom na vyfuky a zlozil naspat. Ja som zmeny co sa tyka chodu motora, vykonu nepostrehol ziadne. |
Díky za radu. _________________
Zaslal: 15.02.08 07:48 Předmět: |
jarda napsal: | Tahleta kontrolka je zapojena dle schématu na 13 pin ECU a je označena jako ,,varovná kontrolka motoru,, |
je to blbost prošlo mi rukama možna 100 r19 a svitilo to jen u 2 a to byly automaty .. když řikam že ta kontrolka nefunguje tak to tak je ..u 8v 16v se mi do ruky moc nedostavaj .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
rumcajs
Zaslal: 15.02.08 07:59 Předmět: Re: EGR ventil |
Už se ho tři roky pokouším zaslepit - ale .ere mne přístup k němu. Jedna matka je tak blbě přístupná, že asi budeš muset ohnout třináctku = klíč!!! Možná v létě se k tomu dokopu  |
Zaslal: 15.02.08 08:37 Předmět: Re: EGR ventil |
rumcajs napsal: | Jedna matka je tak blbě přístupná, že asi budeš muset ohnout třináctku ( |
clovece ty se nezdas ale ohnes kde co!  |
Zaslal: 15.02.08 14:16 Předmět: |
no tak nektery trinactky vypadaj lip nez lecjaky osmnactky...  |
Zaslal: 15.02.08 14:27 Předmět: |
ja nerikam ze ne! treba mlade segra ty je taky 13 a je hezka |
Zaslal: 15.02.08 14:44 Předmět: |
nic proti ale ona ma vetsi kozi nez ta moje  |
Zaslal: 15.02.08 15:56 Předmět: |
Vítek napsal: | nic proti ale ona ma vetsi kozi nez ta moje  |
si zapomnel napsat ze te tvoji je 14  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
