potíže se startováním
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 25.10.11 12:22    Předmět: Citovat
Jo pardon, je to 1721 4-bod 66kw.
PříspěvekZaslal: 25.10.11 17:21    Předmět: Citovat
čidlo teploty ?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 26.10.11 07:46    Předmět: Citovat
no je pravda že i po delší době co je nastartované tak rafička leží statečně na zemi:) Kde ho najdu?
PříspěvekZaslal: 26.10.11 17:14    Předmět: Citovat
ne ne čidla jsou dvě: jedno pro budík druhé pro ř.j. to tě musí zajímat
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 26.10.11 18:09    Předmět: Citovat
Tak kde teda najdu to zajímací? Very Happy
PříspěvekZaslal: 27.10.11 18:38    Předmět: Citovat
u tohohle motoru si nejsem jistý ,ale buď bude na hlavě nebo na sacím potrubí
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 27.10.11 18:51    Předmět: Citovat
Nalezeno, opraveno, úplně náhodou jsem jedno čidlo měl i doma:) Tak už to valí! Smile
PříspěvekZaslal: 27.10.11 18:52    Předmět: Citovat
takže to bylo tím čidlem ?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 27.10.11 18:55    Předmět: Citovat
Jako hodně se to zlepšilo, ještě jsou nějaké dírky po výfuku, motoru chyběla asi půlka oleje, takže ten chod je takový jakýsi nejistý,ale on půjde. A furt jde líp za plynem než kábro, nechápu..
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.10.11 20:54    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
jj 66kw forever
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 27.10.11 22:40    Předmět: Citovat
Zkus ještě sundat hadici od sání a pročistit klapky, bejvá tam dost často kupa bordela a pak se plně neuzavře a dělá to bordel. Při prudkém ubrání to má za studena potom tendenci chcípat.....
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 28.10.11 10:12    Předmět: Citovat
je normální u 54kw že nemám klapku uplně dovřenou ? tak to nastavuje ten servomotorek....
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.10.11 11:01    Předmět: Citovat
54kW je jednobod, pomocí klapky se udržuje volnoběh, u 66kW což je MPI jde vzduch mimo klapku - obtokový volnoběžný ventil.......
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 28.10.11 11:03    Předmět: Citovat
jj takže je to v pořádku ? ;)
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 28.10.11 11:06    Předmět: Citovat
taky to tak myslim mam strecu Wink
No mainstream, just French...
Strana 3 z 5
