Alios Anonymní
Zaslal: 03.09.09 19:00 Předmět: |
Tak to strhám úplně, koupím silikon a nalepím.Nic jiného mi nezbyte, když už jsem to tak po....
Nebo jde někde koupit ta hmota? |
Zaslal: 03.09.09 19:02 Předmět: |
Alios napsal: | Tak to strhám úplně, koupím silikon a nalepím.Nic jiného mi nezbyte, když už jsem to tak po.... | nekupuj silikon to bude tiez problem potom dat dolu. toto lepidlo maju v kelly "origo" a malo by stat do 200-250kč _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Alios Anonymní
Zaslal: 03.09.09 19:56 Předmět: |
toto to nebude-to asi stvrde a potom problem. neviem, ale v kelly ti to povedia _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 03.09.09 21:37 Předmět: |
polyurethanový tmel drží ze všech nejvíc,ten tapec už nesundáš a když, tak ho rozlámeš...tak snad tam máš ty plastové druky,nebo jak se to jmenuje,ne? ...tapec nedrží jen té bablavé sračce _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.09.09 21:52 Předmět: |
tenhle tmel bych tam asi nedával .. jak to zaschne tak to ani nemusíš přišroubovávat ..
ten sračkol se mě zdá že používali takoví ti instalatéři s vodou ??? zkusit se optat.. já ho tam nemám  |
X_Files
Zaslal: 03.09.09 23:04 Předmět: |
"Medvědí hovno" to jistí Butylplast se to myslím jmenovalo. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
KUNAX
Zaslal: 04.09.09 07:36 Předmět: |
Ano ano, mědvědí hovno. Doma jsme to mívali,ale nevim jestli se to ještě někde dá koupit. A je dobrý to tam dávat, protože pak ten tapec nedrnčí a nerezonuje. Fakt je to docela znát. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Alios Anonymní
Zaslal: 04.09.09 17:41 Předmět: |
jj, to je presne to medvedí h.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.09.09 11:00 Předmět: |
medvedi hovno to je oficialni nazev?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.09.09 13:40 Předmět: |
To zkus vzít do ruky a chvilku to hňácat pak ho ochutnej a pochopíš ten název.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.09.09 16:30 Předmět: |
Tak jsem se pustil do druhých dveří, mimochodem první dveře už výborně zamykají .Teď jsem našel dole vevnitř(pod mech. stahovačkou) gumovou lištu asi 50 cm dlouhou, vypadá to jako lišta kolem oken, ale tam všude je.Nevím tedy kam patří nacvaknout či ji tam někdo zapomněl.Lišta má na obou koncích centimetrové výřezy.Poradí někdo?Díky předem.
Alios |
Zaslal: 12.09.09 16:31 Předmět: |
nebude to do lyžiny kde jezdí sklo  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
