Zaslal: 18.10.07 09:57 Předmět: |
no ale porad lepsi delat repasi turba nez davat treba 10 do motoru aby jsi z nej vytahl 10 koniku navic jedina uprava na 54kw je zmena na 4 bod jinak to nema cenu nejaky otevreny sani ani nepoznas muze to jet jeste hur atd atd |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 18.10.07 11:33 Předmět: Re: ZDRAVIM DRACI |
PetrR19 napsal: | Mno kolegove,R19 mam necele dva tydny aq uz jsem snim skoncil v poli jsem z toho hodne smutny,taky jsem zadrel motor,no jo kdyz se se.. tak se se.. ... no ale k tematu,rozhodl jsem se, no nebo spise muj otec se rozhodl,ze cele auto bude zgeneralkovane,od motoru pres karu az po interier,tak jestli mate nejaky dobry motor 1721ccm na prodej a je plne funkcni(nasadit , zapojit a jet) tak se hned ptam kolik za nej chcete,protoze opet muj otec na me tlaci ze zgeneralkuju motor coz me vyjde minimalne na 10 tacu... no a jinak jestli mate nejake dobre rady,od klasickeho prehazovani az po upravy tohoto motoru, dejte pls vedet, dikes moc.... Zdravim | Hele a má to vůbec cenu? Bouranou R19 ještě k tomu se zadřeným motorem bych už nespravoval... Nebude lepší rovnou koupit něco jinýho? |
PetrR19
Založen: 15.10.2007 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 18.10.07 18:28 Předmět: |
chlopiii , uz je na nejake vymysli se na to vysrat atd pozde, mam to uz rozebrane po dvou dnech,podlaha je krasne zdrava,az jsem se divil akorad kufr kapke .... no s temi upravamy motoru,nehodlam z toho mit 120k , bude stacit tech 90... diky za tu vačku,po tom se mrknu renault 5 GTE , jinak hlavu si snizim za cca 250 kč i s ventily coz bude max 400 kč takze zadny velky vydaj,potom otevrene sani, hur to nepojede protoze uz to mam vymyslene aby to nesalo teplo z motoru.Me doporucuji spise kvalitni tesneni ktere je hrubsi ale to pak by nemelo vyznam snizovat hlavu... No jak pise Mirek neni to velka havarka,nebyt patniku a jeble vany tim padem i olejoveho cerpadla tak uz naplno jezdim... , motor se snad opravi ze vybrousim brus. papirem to zadrene misto č.2000 a koupim novy šalek,pak by to melo respektive jet.... brzdy ukazu fotecky , ale diky za nazory, jo a barva bude cerna metla motor 16v po par nazorech , sešlo z neho,vykon je peknej ale abych snim mel problemy to radsi budu pomalejsi... auti bude spise na krasu a do prace a jestli se to za rok proda, to se nevi,kdyz bude udelane mozna si ho necham a poridim druhej _________________ Renault R19 ph2 54kw |
PetrR19
Zaslal: 26.10.07 21:13 Předmět: |
chlopiiii motor uz beziii jak ma , krasne tichouckej , vyslo mi to , prebrousena klika a nove salky a uz to fici , ted kupuju new prahy, lemy a brzdove valecky, pak si muzu pohrat s karoserii a lakem , potom setrim na kolesa, pak uz jen litat _________________ Renault R19 ph2 54kw |
