adam221
Založen: 3.6.2011 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
zbynek_
Založen: 16.6.2012 Příspěvky: 3
Zaslal: 18.06.12 19:28 Předmět: |
Když já nemám MPI, nebo je to u všech stejný? |
Mi-17
Zaslal: 09.03.14 16:27 Předmět: |
Mám problém:
ak prudkom stlačím plynový pedál tak sa motor dusí cca 900 otáčok nad cca 1000 bez problémov a výkon je OK,
pokiaľ je auto nahriaté tak naštartuje len tak tak a zase po prudkom stlačení plynového pedála sa zadusí a zdochne. Motor 1.8i 81kw.
Prosím Vás skúste mi poradiť. Ďakujem _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 09.03.14 18:41 Předmět: |
koukal jsi na rozdělovač? svíčky jsi měnil nebo jak jsou starý? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Mi-17
Zaslal: 11.03.14 17:34 Předmět: |
a víš kde máš čerpadlo jestli v nádrži, nebo mimo ...konkrétně tohle čerpadlo je určené mimo nádrž, ovšem pokud obrázky odpovídají skutečnosti...
pokud chceš jít vylučovací metodou, pak začni u zapalovaní je to nejjednodušší a taky nejlevnější... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 11.03.14 17:37, celkově upraveno 1 krát. |
Mi-17
Zaslal: 11.03.14 17:36 Předmět: |
auto ide ok, vykon ok, len sem tam trhne a čerpadlo aj tak som chystal už skor vymeniť. Čerpadlo je v nádrži, a vie niekto kde by sa dalo zohnať nové? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 11.03.14 18:22 Předmět: |
myslis treba takove ?
Odkaz _________________
Mi-17
Zaslal: 11.03.14 19:24 Předmět: |
pokiaľ bude stačiť pre 81kw motor, aký tam je potreby tlak paliva ? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 11.03.14 19:46 Předmět: |
No nevím proč začínat hnedle u palivového čerpadla.
Prvně bych vyměnil filtr, zkusil regulátor.
Prošel zapalování a pořádně seřídil klapku. |
Mi-17
Zaslal: 11.03.14 20:37 Předmět: |
na akom princípe pracuje regulátor. Podotýkam, že problém nastáva pri zohriatí motora ale niekedy sa auto sprava normálne. _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
HOnza_UL
Zaslal: 11.03.14 20:53 Předmět: |
ja bych zkusil promerit cidlo teploty vody pro ridici jednotku treba si motor mysli ze je furt studenej a kdyz to za tepla proslapnes tak se uchlasta _________________
MiKoGTE
Zaslal: 12.03.14 08:25 Předmět: |
Mi-17:
Naco si pytas radu, ked aj tak chces urobit po svojom, navyse hned jednu z najdrahsich suciastok?
Tiez by som najskor skusil tie cidla, zapalovanie (rozdelovac alebo poruseny kabel) a vycistit a nastavit skrtiacu klapku, mozno palivovy filter.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Mi-17
Zaslal: 12.03.14 15:41 Předmět: |
Skôr než začnem chcem prečítať viac názorov. Kde sa nachádza to čidlo teploty? Vážim si Vaše názory. _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
