vše kolem mého 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Další
PříspěvekZaslal: 11.02.09 08:17    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
mnoo, alebo sa na volaktorej cerpacej stanici rozpada stojan Very Happy
... hlavne ze uz jazdiiiis
Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 31.03.09 23:10    Předmět: Citovat
po delší době se tady ukazuju a to jen z důvodu, že jsem už bezradný Confused
při nastartování vyletí otáčky na 4000ot/min a klesnou na 3500ot/min a drží dokud se nerozjedu a když se rozjedu tak cca 2minuty nemusím šlapat na plyn ale na brzdu.. a to ať je motor vařící ledový vlažný mokrý suchý..
jde slyšet jak šíleně saje vzduch z motorku regulace volnoběhu
jakmile zastavím vypnu a zapnu je to tu zas..
zkoušel jsem:
motorek regulátoru volnoběhu zaměněn Arrow bezezměny
resetování (odpojil jsem baterku přez noc) a záměny ŘJ Bendix za Siemens Arrow bezezměny
zapojena zpátky (špatná) lambda Arrow bezezměny, normálně by to začlo hekat a škytat na volnoběh
odpojen pátý vstřik Arrow bezezměny
přeměřil jsem "poťák" na klapce a vše sedí
poodpojoval elektriku motorovou, konektory, odpojoval čidla teploty Arrow bezezměny
nějaké návrhy?
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 01.04.09 06:17    Předmět: Citovat
hodit ze skály? Laughing
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 01.04.09 07:13    Předmět: Citovat
pokud seš si 100%ně jistej, že to valí přes volnoběžnej ventil (úplně zavřená klapka,), tak bych to viděl na ten volnoběžnej ventil, dva ze tří mi dělali to stejný, nebo aspoň podobný...
zkus je pořádně prolejt WDčkem, nebo zkusit třetí volnoběžnej ventil...
a pak bych taky ještě prolezl a proměřil celej kábl od řj k ventilu jestli je ok... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 01.04.09 11:03    Předmět: Citovat
MortE měl jsem ho venku jen na kabelu a když jsem otočil kličem na kontrolky tak se vevnitř ten pulkruh navergloval.. a ten druhej to samé a na druhem aute oba dva fungujou..
no ale ted uz to je jedno Crying or Very sad uz muzu udelat jen jak pise marv . .
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 01.04.09 11:32    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
co to, že by další příhoda či nehoda?
PříspěvekZaslal: 01.04.09 11:33    Předmět: Citovat
pokud máš špatný čidlo a odpojíš ho, tak to stejně nepoznáš
musíš jít sistematicky, není chyba v palivu?? jestli ti nezůstal viset ten vstřik co je pod sáním (sitič), nebo to že to má vysoký oatáčky muže dělat i lambda Arrow bohatá směs a nona by se mohla spálit, tak jednotka přidá vzduch
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 01.04.09 11:46    Předmět: Citovat
Nesaje to někde falešnej vzduch?
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 01.04.09 12:12    Předmět: Citovat
Tak teda ja mam zas problem ze ma 16v male otacky kdyz dupnu na brzdu a mam tam neutral.. Tak cekam na rady...
PříspěvekZaslal: 01.04.09 13:32    Předmět: Citovat
hynku když snad odpojím jakekoliv čidlo nebo lambdu tak si ŘJ veme náhradní hodnoty, takže by tam nějaký rozdíl měl být..
jinka jezdím bez lambdy páč je v plechovém nebi.. zapojil jsem ji jen ze zvědavosti, normálně by to hekalo škytalo a lapalo po vzduchu ale ted ho to chce nejak moc i tak Confused
BOBES nene taky mě to napadlo.. všechny hadičky maj spínku..
Marv lentilka je pojízdná, žádná nehoda ani příhoda nebyla
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 01.04.09 16:22    Předmět: Citovat
LENIN: mrkni ještě na snímač otáček, jednotka si může myslet že má málo tak je zvedá. Confused
PříspěvekZaslal: 01.04.09 17:01    Předmět: Citovat
jarda napsal:
tak jestli to bylo namě tak nato mrknu Laughing
PříspěvekZaslal: 01.04.09 17:52    Předmět: Citovat
blbost snimač bud funguje nebo ne vic možnosti u nej neni
PříspěvekZaslal: 01.04.09 18:09    Předmět: Citovat
Ještě ti v tom popisu chybí ......jsem nejchytřejší.....
PříspěvekZaslal: 01.04.09 18:17    Předmět: Citovat
...má pravdu přecedo Laughing
Strana 18 z 20
