Zaslal: 29.04.13 21:03 Předmět: |
přesně tak většinou čtu jen kloudné věci od rozumných lidí a těch je tady secsakra málo  |
Zaslal: 08.12.13 16:56 Předmět: |
má někdo z vás tip čím a jak zahladit vryp v hliníkové hlavě ...kokot co kdysi sundával hlávku zaryl mezi svody a dosedací plochu šroubovák, nebo něco takového ...a zrovna to zasahuje do výfukového kanálu
Zaslal: 08.12.13 17:09 Předmět: |
Přebrousit celou dosedací plochu. |
Zaslal: 08.12.13 17:12 Předmět: |
nebo zavařit a pak nechat přebrousit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.12.13 17:21 Předmět: |
Já bych se do vaření nepouštěl, přeci jen pnutí atd., možná bych se pokusil optat po nějakém tom lepidle na hliník co by mu nevadila teplota. |
Zaslal: 08.12.13 17:26 Předmět: |
kdyby mi byl někdo schopen udělat malej svár TIGem to by nemuselo být špatné, po lepidle pátrám a všude jen do 130°...co já vím jestli to vydrží jde jen o to, aby tama nefuněl smrad z výfuku... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.12.13 17:38 Předmět: |
hlinikové hlavy se normalně vyvařují třeba když jsou vyžrané, nebo prohnuté tak že už je nestačí přebrousit, poptej se někde kde dělají repase hlav tam to budou umět zavařit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.12.13 18:49 Předmět: |
zkoušel si přiložit tesnění jakej má přesah přes ten vryp ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.12.13 19:02 Předmět: |
Zdar, nemá cenu špekulovat nad tmelem a tím, že to těsnění udrží. Chce to najít někoho, kdo tam jako fušku jednou ťupne svárečkou a potom to nechat zabrousit. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 08.12.13 19:09 Předmět: |
m1tv napsal: | zkoušel si přiložit tesnění jakej má přesah přes ten vryp ? | ještě ne, zatím žádné nemám, podle otisku by to tam velmi pravděpodobně foukalo... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.12.13 19:15 Předmět: |
jo jo podle fotky je vidět že ten těsnící kroužek bude tak do poloviny vrypu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.12.13 19:48 Předmět: |
Teoreticky by to šlo před montáží zaplácnout pastou na výfuky, ale já bych to osobně nechal vyvařit a zabrousit.
Prvně mě taky napadl ten tekutý kov, ale nevím jakou má teplotu "rozpuštění", v důsledku bude na palici a tam je cca přes 90°, svody mají víc, ale ta hlava to bude zase odvádět, tak že by to taky asi šlo. _________________
