Zaslal: 07.11.11 19:14 Předmět: |
super  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Víťa
Zaslal: 07.11.11 19:23 Předmět: |
Osly napsal: | super  | neboj se nic, uz mam konecne doma lepsi fotak a od soboty se na tom zacne delat, jinak flaska omamneho moku a bude dokumentace jak vino  _________________ No mainstream, just French... |
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 07.11.11 19:25 Předmět: |
nepředbíhej ještě se nic neví páč nemám vše co porřebuju _________________ mazda MZR-CD |
Víťa
Zaslal: 07.11.11 19:27 Předmět: |
soltys napsal: | nepředbíhej ještě se nic neví páč nemám vše co porřebuju | neboj se nic, uz tu ma pro tebe tech par veci nachystanych a pekne neco popijem a uvidis jak to pujde samo  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 07.11.11 19:28 Předmět: |
no moc to s tím pitím nepřehánějte aby jsi pak neměl místo motoru šlapátka  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
tutman
Zaslal: 07.11.11 19:31 Předmět: |
anebo aby se z vás nestali abstinenti  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Víťa
Zaslal: 07.11.11 19:33 Předmět: |
tutman napsal: | anebo aby se z vás nestali abstinenti  | zrovna dnes jsem se dival na par zajimavych videii z jedne akcicky, na ktere vystupuje jeden nejmenovany akter a kor bych to zopakoval  _________________ No mainstream, just French... |
soltys
Zaslal: 07.11.11 19:35 Předmět: |
né šlapátka ,ale víta najde svůj vá
gen položenej důle více jak m1tv  _________________ mazda MZR-CD |
soltys
Zaslal: 07.11.11 19:36 Předmět: |
jj máš recht měl by dojet taky  _________________ mazda MZR-CD |
Víťa
Zaslal: 07.11.11 19:38 Předmět: |
soltys napsal: | né šlapátka ,ale víta najde svůj vá
gen položenej důle více jak m1tv  | jebat wageny a jinak twingo power nechcu ridit, chcu pit  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 02.03.12 11:00 Předmět: |
jak je to teda s tím přehozením motorů?54kW má kod F3N 740 a 66ka má F3N 742..ale podle techničáku by to nesedělo tak by to dělalo průsery ne? _________________
Zaslal: 02.03.12 12:32 Předmět: |
jaký průsery? přehodíš štítek a no stress ;) _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.03.12 14:58 Předmět: |
a co jen přehodit hlavu?asi zbytečná práce ne? _________________
Zaslal: 02.03.12 16:33 Předmět: |
počkej a jaký štítek myslíš?já na motoru žádný nemám,nenašel sem ani označení F3N 740 _________________
Zaslal: 02.03.12 18:26 Předmět: |
F3N 740 je na bloku, ale je to přímo v matroši jak se to odlévalo(kousek nad čidlem klepání v nálitcích pod šrouby).  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
