Zaslal: 12.02.11 20:41 Předmět: |
no a taky mě docela hrozí ty svazky kabelů vyndal sem je v poho,ale jak je budu pak muset přehodit z jedné palubky na druhou,no nevím jedině že bych očalounil tu co mám ted v autě,vyndal ji s kablema a pak ji tam zas dal očalouněnou,jenže takhle bych to neměl předchystané  _________________
Zaslal: 13.02.11 01:13 Předmět: |
Scray: káble proste dáš späť na svoje pôvodné miesto. A diely v palubke nie sú lepené lepidlom, ale tmelom - stačí trocha tepla (fén, nie horkovzduška) a krásne to pôjde oddeliť. Ináč ten tmel neodstraňuj, bo po poskladaní by ti palubka vydávala všelijaké vŕzg-vŕzg.  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 13.02.11 17:20 Předmět: |
Slavo napsal: | Scray: káble proste dáš späť na svoje pôvodné miesto. A diely v palubke nie sú lepené lepidlom, ale tmelom - stačí trocha tepla (fén, nie horkovzduška) a krásne to pôjde oddeliť. Ináč ten tmel neodstraňuj, bo po poskladaní by ti palubka vydávala všelijaké vŕzg-vŕzg.  |
no právě to mi dělá i teď ta co tam mám "vŕzg-vŕzg tak jo,tak tomu dám ještě šanci  _________________
Zaslal: 13.02.11 17:36 Předmět: |
tak dokúpiť jednu tubu (vyzerá ako silikon) a dodať ten tmel a prestane vŕzgať. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 13.02.11 17:38 Předmět: |
Slavo napsal: | tak dokúpiť jednu tubu (vyzerá ako silikon) a dodať ten tmel a prestane vŕzgať. | jako to je přímo ten silikon co je na těch palubkách?máš odkaz? _________________
Zaslal: 13.02.11 17:39 Předmět: |
spíš vrže kuli tomu že je bud někde zlomena nebo ji nemaš na tom prostřednim čudlu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.02.11 17:47 Předmět: |
odkaz nemam, len ze to tak vyzera...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 13.02.11 17:49 Předmět: |
m1tv napsal: | spíš vrže kuli tomu že je bud někde zlomena nebo ji nemaš na tom prostřednim čudlu | a co myslíš prostředním čudlem?to co je za rádiem? _________________
Zaslal: 13.02.11 18:00 Předmět: |
nad radiem vzadu na stěne za palubkou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.02.11 18:22 Předmět: |
to je dost možné,někde tam mi to vrže,ale dřív to nedělalo,tak se tam něco asi zlomilo nebo povolilo,to vyřeším až ji vyhodím,stejně ji musím vyhodit,páč mi u spolujezdce upadl průduch  _________________
Zaslal: 13.06.11 12:09 Předmět: |
Napadlo mne, kudy vde svazek kabelů ve středové části palubky??? Já jen jestli mi nebude to 2DIN pc zavázet  |
Zaslal: 13.06.11 14:23 Předmět: |
Pokud to nemáš delší jak rádio, tak ti to vadit nebude, to by si se spíš zarazil o plasty uvnitř palubky
PHII palubka, ale je to dost podobné
Zaslal: 14.06.11 06:56 Předmět: |
uf už jsem se lekl že to vede před tím systémem ofuků..
sice krabice je stejně dlouhá do hloubky od rámečku ale směrem ven je o 1.7cm delší, tj jsem to o tu délku musel více zapustit aby to nelezlo ven, na jedné fotce to jde i vidět ale už je to cajk ale vevnitř jsem musel plasty ořezat a teplem poohýbat mno nahodím sem po víkendu fotky, to by už měla být palubka na místě pokud uschne lamino kolem rámečku  |
Zaslal: 14.06.11 07:35 Předmět: |
Jsem velice zvědav  _________________
Zaslal: 14.06.11 07:58 Předmět: |
To já taky ale na sraze to nebude eńoňuňo, jen tak aby to fungovalo, není na to tolik času no  |
