Který nástroj nejraději používáte? |
Kladivo |
27% |
[ 16 ] |
Šroubovák |
6% |
[ 4 ] |
Páčidlo |
3% |
[ 2 ] |
Hasák |
1% |
[ 1 ] |
Klíče všeho druhu |
33% |
[ 20 ] |
Flexu |
27% |
[ 16 ] |
Celkem hlasů : 59 |
Zaslal: 17.01.15 14:43 Předmět: |
ponk? i se soustruhem a vším ne?
jinak si tam dobře hrají na tom foru  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.01.15 18:28 Předmět: |
Zdar, když se bavíte o těch svěrácích, tak jaký typ preferujete? Buď je klasika-např. York (pohybuje se přední čelist) nebo dnes trochu rarita-např. Kasper atd. (pohybuje se zadní čelist). Ten druhý typ mám já, oba co mám mají rybinové vedení. Tento typ svěráku je velmi tuhý, než klasika York. Takže pokud budeš shánět nějakej starší svěrák, tak na nějakou brutálnější práci raději sehnat ten druhý typ. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 17.01.15 21:59 Předmět: |
Svěráky mám oba York, dole v garáži mám s čelistma širokejma cca 10cm, doma v dílně mám čelisti cca 13 či 15cm, ten jsem si donesl ze šrotu a zavařil a již přes 15 let funguje a to mu dávám pokouřit , s posuvnou zadní čelistí je nevhodný pro upnutí delších větších průměrů svisle. |
Zaslal: 18.01.15 11:51 Předmět: |
No s tím upnutím to je pravda, ovšem lze pod něj udělat točnici a problém vyřešit natočením, je-li možné.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.01.15 18:57 Předmět: |
Alios napsal: | No s tím upnutím to je pravda, ovšem lze pod něj udělat točnici a problém vyřešit natočením, je-li možné.  |
Toto nechápu. Každej York má točnu. Nevím jak ty co se posouvá zadní čelist, měli jsme je kdysi na učňáku. Ale kam to chceš natáčet když se rozevře ta zadní, potažmo jede na tu točnu. To opravdu nechápu. |
Zaslal: 18.01.15 22:22 Předmět: |
No tak kdyby byl svěrák na kraji stolu, tak by to "nouzově" šlo, ale ideální by to opravdu nebylo to je fakt.
P.S.: York točnu možná má, ale Kasper ne. Taky Vás mistr hnal, aby byl svěrák vždy čistý a po práci čelisti otevřené na 1-2 otáčky? Někde se to tak praktikuje.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Malounec
Založen: 31.7.2017 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Hodkovice nad Mohelkou
