Jatun
Založen: 17.10.2007 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
Zaslal: 16.02.08 20:37 Předmět: |
no tak jsem uspesne vymenil prevodovy olej, ale zda se ze to moc nepomohlo.. rekli mi v servisu ze budu muset vymenit celou spojku.. ze cela sada me vyjde tak na 4700kc + praca 2-3000kc.. a do toho se mi moc nechce.. _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.02.08 21:55 Předmět: |
takze..dnes jsem s 16V absolovoval cestu nachod a zpet...ze zacatku slo radit uplne normalne..pak se to zhorsilo...kdyz jsem z nachoda odjizdel (auto tam stalo asi 2h. na parkovisti) tak sem ujel minimalne 20km a radit slo taky normalne a pak zniceho nic to slo zase ztezka a nebo sem musel z meziplynem...no nic do pardubic sem dojel...pak sem zasel s kamosema na veceri...no vracim se k autu...pred nastartovanim si seslapnu spojku dam zpatecku...nastartuju v pohode a spojku sem jeste ani nepustil a auto uz mi samo couvalo....TAKZE SPOJKA URCITE VYMENIT??????...bojim se ze to po vymene bude delat stale...diky za vase nazory a prispevky  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.02.08 22:00 Předmět: |
mckoci napsal: | takze..dnes jsem s 16V absolovoval cestu nachod a zpet...ze zacatku slo radit uplne normalne..pak se to zhorsilo...kdyz jsem z nachoda odjizdel (auto tam stalo asi 2h. na parkovisti) tak sem ujel minimalne 20km a radit slo taky normalne a pak zniceho nic to slo zase ztezka a nebo sem musel z meziplynem...no nic do pardubic sem dojel...pak sem zasel s kamosema na veceri...no vracim se k autu...pred nastartovanim si seslapnu spojku dam zpatecku...nastartuju v pohode a spojku sem jeste ani nepustil a auto uz mi samo couvalo....TAKZE SPOJKA URCITE VYMENIT??????...bojim se ze to po vymene bude delat stale...diky za vase nazory a prispevky  | tema nesleduju kdyby to tu bylo nekamenujte..
napada mě lanko spojky ale taky si myslím že spojka.. kdyby ani spojka napomohla ařadilo to porád špatně tak "možná" synchrony v převodovce?? když píšeš žes musel i s meziplynem?? no mě to jen napadlo páč kamošovi se to stalo taky.. po zahřátí musel někdyřadit s meziplynem jinak nebyla šance měnil lanko spojku přitlačak a pomohly až nechal u nejakeho sveho znameho vymenit synchrony...  |
Zaslal: 16.02.08 22:06 Předmět: |
lanko dneska vymeneno
no seslapnu spojku a rychlosti tam nejdou vubec natlacit...pomuze proslapnout plyn a potom to tam "spadne" ...prevodovku bych teda nerad menil, nehuci, rychlosti nevyskakujou..ja nevim..myslim ze bude spojkova lamela v haji ale potrebuju si bejt jistej...aby to nebyl treba jen blbej samostav... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.02.08 22:53 Předmět: |
mckoci napsal: | ale potrebuju si bejt jistej...aby to nebyl treba jen blbej samostav... |
ještě žes napsal ten samostav.. na mojem rendovi taky šly špatně řadit rychlosti.. nejak ten samostav blbne nedotahuje tak jsem pod to vlezl natahl to a stahnul paselem a hned jde řadit líp .. jako můžeš to zkusit... ???  |
Zaslal: 17.02.08 12:53 Předmět: |
mckoci napsal: | lanko dneska vymeneno
no seslapnu spojku a rychlosti tam nejdou vubec natlacit...pomuze proslapnout plyn a potom to tam "spadne" ...prevodovku bych teda nerad menil, nehuci, rychlosti nevyskakujou..ja nevim..myslim ze bude spojkova lamela v haji ale potrebuju si bejt jistej...aby to nebyl treba jen blbej samostav... |
Dyť je to tak jednoduché: ty šlapeš a někdo se dívá pod kapotou jak se hýbe vypínací páka. pokud se hýbe v souladu s pedálem pak je v háji lamela. Pokud se nehýbe v souladu je problém lanko-samostav. A ještě: Když tam dáš 1 v které poloze pedálu spojky začne zabírat ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 17.02.08 17:23 Předmět: |
mckoci napsal: | spojku sem jeste ani nepustil a auto uz mi samo couvalo....TAKZE SPOJKA URCITE VYMENIT??????...bojim se ze to po vymene bude delat stale...diky za vase nazory a prispevky  |
Ano-vyměnit.
Mě to dělalo to samé: Když to bylo teplé a motor puštěný, tak jednička tam šla s velkým násilím a u zpátečky jsem počítal zuby.
Když jsem tam 1 nejdřív dal, sešlápl spojku a nastartoval, tak auto jelo dopředu.
Ale než se to ohřálo=5-10km, tak řadit šlo.
Nechal jsem vyměnit spojku a lanko a je to OK. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.02.08 19:23 Předmět: |
no ja jeste vcera vecer lital po okoli asi 40km a jeste dneska rano jsem jel na zapas asi 5km po meste a radit slo uplne bez problemu...dokonce i zpatecka...no prozatim to necham bejt...mam ted stejne cca na 20dni s ridicakem pohov takze uvidime co to bude delat potom...
jinak jsem koupil to spojkovy lanko od Bendix za 286kc _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 17.02.08 20:54 Předmět: |
mckoci napsal: | no ja jeste vcera vecer lital po okoli asi 40km a jeste dneska rano jsem jel na zapas asi 5km po meste a radit slo uplne bez problemu...dokonce i zpatecka...no prozatim to necham bejt...mam ted stejne cca na 20dni s ridicakem pohov takze uvidime co to bude delat potom...
jinak jsem koupil to spojkovy lanko od Bendix za 286kc |
podivej se na samostav na peadle tam by moh bejt problem .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.02.08 22:04 Předmět: |
myslis jestli nejsou ohlodany ty zoubky? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 17.02.08 22:16 Předmět: |
mckoci napsal: | myslis jestli nejsou ohlodany ty zoubky? |
no třeba anebo je tam takova pružinka (jestli se mýlím opravte mě) co to tahá jestli není vytahaná? |
Zaslal: 14.03.08 19:55 Předmět: |
samostav ok - vypinaci paka se hybe v rozmezi cca 2cm _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
adi.honza Anonymní
Zaslal: 29.04.08 20:21 Předmět: |
No já mam problém, když se to zahřeje ( po ujetí tak 20km ) špatně se řadí 3, 4, 5. Zpátečka, jednička bez problémů. Navíc když mačkám spojku tak se ozývá zvláštní zvuk, jakési vrzání - pouze když je to zahřáté. Má někdo podobnou zkušenost ? Mam F3P-65kW. |
Zaslal: 29.04.08 20:45 Předmět: |
mckoci napsal: | samostav ok - vypinaci paka se hybe v rozmezi cca 2cm |
hele já eště přidal podložku cca 4mm jak se lanko opira o převodovku a od te doby jde řadit uplně perfektně i na stare převodovce zpatečka šla krásně aniž bych slyšel zuby i když hycovalo tak to zkus
já použil takovou musku z uložení na kole na řídítkách jestli víš co mám na mysli zkusim juknout jestli sem to nefotil  |
Zaslal: 29.04.08 20:55 Předmět: |
tohle mam na mysli
