Zaslal: 28.11.10 19:28 Předmět: |
Pokud bys použil jinou jednotku musíš použít i el. k ní nebo si to nechat přepojit, ten konektor co vede do ŘJ a má hafo pinů...... |
Zaslal: 28.11.10 19:48 Předmět: |
joyo napsal: | A keď sme to včera merali tak to vyzeralo tak že na volnobený motorček sa nedostáva napatie alebo len velmi malé. |
na krokový motorek nejde klasické napětí ale impulzy pokud tam teda je krokáč _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Zaslal: 28.11.10 20:33 Předmět: |
najskôr si popresvedcujem káble od motorovej elektriky. A myslíter že by to mohol robiť aj ten snímač otáčok ? lebo ten som tam dal asi ten ktorý som mal na novej prevodovke _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
joyo
Zaslal: 28.11.10 20:34 Předmět: |
BLESK007: ty máš doma niaku dobrú rj s káblovačkou ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
joyo
Zaslal: 30.11.10 17:09 Předmět: |
tak neska kable popresvedcovane a vyzera to že su ok tak predbežne sa pýtam kto by mal takú RJ pre taký motor zajtra dodám presné číslo _________________ Renault 19 1.7 66kw
