Zaslal: 27.11.10 13:53 Předmět: |
na ten co má pivinek sem se díval a taky bych ho chtěl,ale to zapojení mi nahání hrůzu co vše je teda potřeba předělat?jinak ten origo klíč na centrál sem taky neměl,tak sem na vrakáči narazil na R19 s klíčkem v zapalování vzal jsem i přijímač,klíček vyšruboval pryč a mám jen ten mačkací bazmekt po výměně baterií odemykání v pohodě,i ty 2 metry,někdy i 3,ale půl roku baterky a mám problém někdy odemknout a pokud mám sníh teď na okně tak ani vody a na zimu bych si chtěl dát ten nový ať nemusím používat klíček když bude mrznout  _________________
Zaslal: 27.11.10 21:44 Předmět: |
mám rok a půl starou baterku v klíčku a odemknu na 4M když se trefím do správného úhlu Ale přes sníh to nejde ani z metru... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 01.12.10 22:41 Předmět: |
to záleží na tobě, třeba zkus ten první...pokud myslíš modrouLED tak to má i ten druhý výrobek, jedná se o LED, která ve vysílači blikne po stisknutí jakéhokoliv tlačítka....jo ten první má i připojení na signalizaci zabezpečení vozu, ale to snad bude červené, jiná barva je divná.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 02.12.10 13:16 Předmět: |
no já bych chtěl právě i tu ledku která bliká v autě po zamčení,tu čebrenou.na ten tvůj se nedá připojit?a kolikrát ti blikaj blinkry při zamykání/odemikání?  _________________
Alios Anonymní
Zaslal: 02.12.10 21:08 Předmět: |
Ta červená ledka akorát provokuje, ale dá se vpřípadě potřeby koupit samostatně.  |
Zaslal: 02.12.10 22:17 Předmět: |
a na ten modul se připojit dá nebo se to vyřeší jinak? _________________
Zaslal: 03.12.10 09:21 Předmět: |
pivinek napsal: | Scray napsal: | a na ten modul se připojit dá nebo se to vyřeší jinak? | nevím co chceš připojovat, nechápu tvůj dotaz  | no tu ledku co bliká po zamknutí.jestli de na ten tvůj přijímač připojit tak jako na ten druhý _________________
Zaslal: 03.12.10 10:06 Předmět: |
blikací ledku koupíš v elektru za cca 10kč zapojit ji můžeš kdekoli i bez centrálu akorát ti bude blikat pořád _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.12.10 10:09 Předmět: |
Rosta napsal: | blikací ledku koupíš v elektru za cca 10kč zapojit ji můžeš kdekoli i bez centrálu akorát ti bude blikat pořád | jo tak sem to měl ve škodárně,ale to sem nechtěl  _________________
sedlik18
Zaslal: 10.05.11 00:20 Předmět: |
Ať nezakládám nic novýho... kupuju R19 PHII jen je nepojízdná (motor špatnej) chci z ní veškerou výbavu co nemám teď nasoukat do sví 19ctky.. bude to teda el. zrcátka, stahovačky oken v elektrice, centrál dálkovej... zajímá mi hlavně centrál... co vím měl by fungovat i jako imobilizér-na naší laguně to tak aspoň je.. budu muset měnit i řídící jednotku? nebo bude stačit jen mech. zámků s motůrkama a přijímač na panel u střechy? nemá s tim někdo zkušenosti? abych to pak nastartoval... nebo nedej bože abych musel přendat i dráty komplet _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 10.05.11 06:50 Předmět: |
U žádné R19 nefungoval cebtrál "jako imobilizér".
Záleží zda máš natažené všude dráty, ale pokud máš nějakou tu socku tak se připrav na to že budeš dávat i dráty.
Nechápu proč bys chtěl měnit zámky? Stačí tam namontovat motorky centrálu, natáhnout dráty, šoupnout ovládací jednotku na strop a relé zamykání do pojistkové skříňky.....
Nedávno jsem to řešil, ze socky chtěl pan majitel snad nej výbavu.... Rozmluvil jsem mu el šíbr a tak se jen dodělala stahovací okna, el. zrcátka, centrál a dával se imobilizér, ale pár dní to zabralo..... |
Zaslal: 10.05.11 07:56 Předmět: |
u posledních modelu je propojenej central s imo ma to třeba Ivon na kabru ..je to stejny jako u megana (laguna atd..) musiš zamknout a odemnknout jinak auto nenastartuje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
