Black Tiger
Založen: 17.10.2008 Příspěvky: 1059 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
Zaslal: 03.10.10 18:07 Předmět: |
jenomže prvně sem musel nechat nabít pořádně baterku,uvydime rano co to udela _________________ Eleaanor Mamča 8v-Minulost
Eleaanor Mimino Cabriolet 8v-Současnost
http://black-tiger.rajce.idnes.cz/ |
Default User
Založen: 18.10.2010 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 18.10.10 20:05 Předmět: |
Zdravím, přicházím také s prosíkem pro radu či pomoc. Jedná se o R 19 1,9 D. Auto normálně startuje ale při 2-3 denním stání úplně vybije baterku a je ji třeba znovu dobít, tudíž se při každé delší zastávce musí baterka vypojovat a při odjezdu zase připojovat. Když stojí třeba jen pár hodin a znovu se s ním jede je baterka v pořádku. Neví prosím někdo co může baterku vybíjet? |
Zaslal: 18.10.10 20:07 Předmět: |
vzít měřák postupně odpojovat a zjišťovat co to dělá,nejdřív bych ale šel po radiu nebo alarmu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.10.10 20:12 Předmět: |
Občas nevypíná světýlko v kufru,nebo aspoň já to tak měl...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 18.10.10 20:34 Předmět: |
taky možnost  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 12.12.10 21:47 Předmět: re |
Ahoj chcem sa vas opytat ci ste sa z niecim podobnym nestretli,..
Rano som isiel do prace normalne auto naskocilo atd ale ked som isiel z prace tak iba cvaklo...kamos ma roztiahol na lane auto naskocilo ale ked som slapol na brzdu tak sa rozsvietila kontrolka dobijania,..brzdu som pustil tak zhasla,..
Potom motor zhasol a zas neislo nastartovat tak ma odtiahol do garaze kde auto normalne nastartovalo a nic sa nerosvietilo,..potom som ho vypol,par krat slapol na brzdu a uz neslo nastartovat,zas iba cvakol starter a nic viac...
Baterka je dobra,starter sa robil minuly rok (cievka) takze to slape,... _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
Grunt
Zaslal: 13.12.10 06:32 Předmět: |
nebo je někde špatný kontakt _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukike
Zaslal: 13.12.10 06:33 Předmět: |
Grunt ale prejdem par metrov a auto ide normalne,???Stalo sa aj tak ze auto samo zhaslo a neslo nastartovat,... iba cvaklo,...
Rosta myslis ze kostra niekde robi sarapatu??? _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
Zaslal: 13.12.10 06:37 Předmět: |
buď kostra nebo kontakty na baterce nebo na starteru a nebo starter v haji _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukike
Zaslal: 13.12.10 06:39 Předmět: |
Ale tak by potom nesvietilo dobijanie ked slapnem na brzdu..hmky
Musim tie kostry popozerat,zmerat alternator,... _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
Zaslal: 13.12.10 07:31 Předmět: |
každopádně proměř i to dobíjení,a šel bych i po té kostře _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Grunt
Zaslal: 13.12.10 15:26 Předmět: |
nevim ale presne tohle delalo znamymu u 16V dobijeni... vymenil altik nabil baterku a jezdilo to dal bez problemu... de o to ze pokud to malo dobiji neni v baterce tolik stavy na protlaceni odporu starych kabelu s vetsima prechodovyma odporama + horsi starter a ve finale tam nenastartujes, baterku das do jinyho auta a startuje jak fik... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Lukike
Zaslal: 13.12.10 16:45 Předmět: |
Cez vikend sa na to pozriem,pomeram alternator,kostry pozriem...
Lebo baterka je dobra stale toci, len akurat posledne dni to startovanie nejak blbne,.. _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
redluk
Založen: 12.1.2010 Příspěvky: 623 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 13.12.10 17:00 Předmět: |
todle dělaj taky kontakty mezi baterkou-altíkem atd. rozeber to pořádně vyčisti nožem a nabij baterku popř.zajeď za nějakym elektrikářem ať ti dá to altíku nový uhliky cca i s prací 200Kč _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
R25 V6 Injection-tmavě modrá-už vrčí...
Peugeot 205 GRD s WM Sportem
Escort XR3i tuning
Aktual R21 neva TXI 99Kw
http://blackluk.rajce.idnes.cz/ |
