Víťa
Zaslal: 05.09.10 18:57 Předmět: |
tutman napsal: | pidi žárovka, bo ale nemáš torx tak by ses tam stejně nedostal  |
Ale ty jsi sikovny a urcite by si mi s tim pichnul popripadne kde sezenu tu pidi zarovecku? jeste zkontaktujem kublese a dame sraz in da krnov  _________________ No mainstream, just French... |
tutman
Zaslal: 05.09.10 19:03 Předmět: |
žárovku mám  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Víťa
Zaslal: 05.09.10 22:36 Předmět: |
tutman napsal: | žárovku mám  |
Tak to abych prichystal cash za servis na jak dlouho tak ta vymena je? _________________ No mainstream, just French... |
tutman
Zaslal: 05.09.10 22:51 Předmět: |
to je vul časově: 2 ciga _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Víťa
Zaslal: 06.09.10 14:05 Předmět: |
tutman napsal: | to je vul časově: 2 ciga |
Tak nevim ne kdy by jsi mel teda chvilku volnou a kolik si mam pripravit?  _________________ No mainstream, just French... |
tutman
Zaslal: 06.09.10 18:39 Předmět: |
takže nechame to na zajtra  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Víťa
Zaslal: 06.09.10 19:13 Předmět: |
tutman napsal: | takže nechame to na zajtra  |
ja ja  _________________ No mainstream, just French... |
Víťa
Zaslal: 07.09.10 21:12 Předmět: |
Diky vsem za rady a ty Tutman mas u me protisluzbicku jasnou ale kup si alarm na auto, bo to radio se mi moc libi  _________________ No mainstream, just French... |
sedlik18
Zaslal: 07.04.11 22:49 Předmět: |
zdravím, mi zase zhasla kontrolka obrysovek zrovna tak.. ale žárovka je dobrá, nesvítí mi ani osvětlení tachometru-zase žárovka je v cajku... a to nemluvim že při otočenym klíčkem se mi nerozsvítí ani rezerva pro kontrolu funkčnosti-žárovka je také nová... tak nevim už mi to štve... a při jízdě mi občas přestane fungovat otáčkoměr a pak zase naskočí |
Zaslal: 07.04.11 23:04 Předmět: |
Obrysovky buď kostra, nebo páčka světel.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
sedlik18
Zaslal: 07.04.11 23:06 Předmět: |
právě že páčka bude v cajku páč obrysovky svítí ale kontrolka to bodla |
jurek
Zaslal: 08.04.11 07:02 Předmět: |
Kdyz by to nebylo pojistkama, asi bych vytahl budiky a zkusil se podivat na kontakty pristrojovky. Muzou byt jen zaoxidovane.. _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 08.04.11 08:27 Předmět: |
já mšl kdsi vytáhlou přístrojovku ven, utáhl všechy šroubečky v zadu a vše ošetři kontaktolem. Přístrojovku dostaneš ven i bez toho, aby jsi dával pryč volant.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
jurek
Zaslal: 08.04.11 12:29 Předmět: |
Alios napsal: | Přístrojovku dostaneš ven i bez toho, aby jsi dával pryč volant.  |
je to sice trochu jako s ježkem v kleci, ale da se  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 17.10.12 20:46 Předmět: |
dneska se mi pravidelne zhruba v cca 5s. intervalech sami vypinaly a zapinaly svetla .. konektory u packy ok, pojistky ok, sel sem po cvakajicim relatku .. jeho vymena nepomohla, cvakalo v nem stale ..
packa jako takova funguje, dalkovy prepina, ale ..
.. v poloze parkovacek je vse ok .. prepnu na tlumeny a cely to telo okolo konektoru se zaclo podezrele zahrivat, az sem se docela spalil, coz asi neni uplne dobry .. otazka zni co se mohlo uvnitr posrat ? .. myslel sem, ze packy odchazeji, jen ze prestanou prepinat, ale toto ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
