řízení
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.02.13 23:36    Předmět: Citovat
ptal se jen na čerpadlo,ale řízení sem měl potom taky stejné,myslím čepy ;) protože sem je měnil z mého,rozdíl tam snad nehraje roli...jinak já co sem měnil na 54kW z 66kW tak počet drážek na řemenu stejný,jen jiná délka,štelovák taktéž stejný...stačilo namontovat čerpadlo,přichytit hadice a hotovo..jinak ještě se tu řešil sklon tlumičů,tzn. přehodit je na ty druhé díry na podbězích Cool
Eagle
Založen: 18.4.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 07.02.13 18:32    Předmět: Citovat
Díky hoši, o tom klíňáku i sklonu tlumíčů vím a na ty čepy se ještě mrknu, ale co jsem se díval do katalogu, tak jak na 54 tak na 66 se prodávají stejné.
PříspěvekZaslal: 16.08.15 11:24    Předmět: Citovat
at to nezakládám nový téma...
Jak povolit tyčky řízení co jsou na hřebenu?
něco jsem našel ale jsem z toho jelen...našel jsem toto:
"pevně uchytíme podložku, která je nasazena na hřebenovou tyč(třeba do svěráku) a hasákem povolujeme čep"
ale jakou podložku? a musí to být ve svěráku? přece nebudou v servise skrz výměnu tyčí vymontovávat celý řízení...
a v Jak na to píšou a nějakým přípravku renault...ten samozřejmě nemám Very Happy
foto jak to u mě vypadá
PříspěvekZaslal: 16.08.15 17:12    Předmět: Citovat
Vemes to sikama za ten konec zakulacenej a vytocis
PříspěvekZaslal: 16.08.15 19:07    Předmět: Citovat
ten zakulacenej myslíš ten kloub od tyčky? jak to končí tím oranžovým kroužkem? Jsem to právě zkoušel a nešlo to...nerad bych ten hřeben nějak poškodil uvnitř Embarassed
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 16.08.15 19:20    Předmět: Citovat
Tím posledním z čeho leze tyčka, pokud máš doma nové tyčky tak jistě víš jak to vypadá. Je na to M10 s jemným závitem. Je tam taková podložka s vějířky aby se to nepovolovalo, tak omrkni zda není zapřená.
PříspěvekZaslal: 16.08.15 19:26    Předmět: Citovat
no ta podložka je právě myslím pod tím oranžovým kroužkem(je průhlednej), pak je podložka a pak žlutý doraz.
A když je ta vějířová podložka zapřená tak co s tím?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 16.08.15 20:02    Předmět: Citovat
Tam žádnej průhlednej kroužek nikdy neměl. Normálně tyčka, pak zajišťovací podložka a pak hřeben a na něm povětšinou žluté silonové pouzdro nebo co to je za materiál....
Mám doma jedno rozebrané tak mohu zítra nafotit.
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 17.08.15 07:48    Předmět: Citovat
Když jsem to dělal já,tak jsem sikovkama vytočil označený kloub, v hřebenu je vnitřní závit, který končí na tomto kloubu ;)
PříspěvekZaslal: 18.08.15 16:20    Předmět: Citovat
tak jste měli pravdu stačilo vzít větší sikovky, díky všem Smile jinak pod tím oranžovým kroužkem byla ta "pérovka" asi ochrana před bordelem Smile
PříspěvekZaslal: 23.08.15 22:48    Předmět: Citovat
a když to nejde ven jako dneska na autě od švagra, musí přijít na řadu svářejda Rolling Eyes
Rouballik
Založen: 2.1.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
PříspěvekZaslal: 29.05.20 09:34    Předmět: Citovat
Hele kde děláte repase řízení na Reaulty ? Teď to řeším a možná to tak skončí.
R19 16V
Strana 2 z 2
