Víťa
Zaslal: 13.03.10 16:23 Předmět: |
m1tv napsal: | vetšinou stači dolejvat .. ven bys ji dostal leda když bys odpojil hadici na řizeni .. |
A je tam nejake riziko, ze bych to ja amater odpojil a pak bych to nedal do kupy? A muzu udelat to, ze pomoci strikacky to vytahnu cele z nadobky a pak doliju? |
Víťa
Zaslal: 13.03.10 16:24 Předmět: |
davados napsal: | Jejda.Dik za info ja to sitko dolil do plna... A koupil sem v Kelly dex(t)ron II |
Tez to koupim asi v kelly nebo v nejakem takovem obchode a asi uz trosicku priplatim at je to neco lepsiho... a jakou ma barvu ta tvoje kapalina, cervenou? |
davados
Zaslal: 13.03.10 16:31 Předmět: |
To muzes koupit i na jakykoli benzince max bude cena 300.Ja ji kupoval kolem 160 po sleve,ale jestli si bez tak je lepsi dat i z benzinky nez zadrit servo _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Víťa
Zaslal: 13.03.10 17:34 Předmět: |
davados napsal: | To muzes koupit i na jakykoli benzince max bude cena 300.Ja ji kupoval kolem 160 po sleve,ale jestli si bez tak je lepsi dat i z benzinky nez zadrit servo |
Prosimte tedka jsem dorazil domu a dival jsem se do te nadobky. Vevnitr te nadobky je takove jakoby SITKO je to takovy plastovy valecek a postranach po obvodu ma diry. Na boku nadobky je ryska min. a max. ale neni to videt zkrz takze nevim kolik mam nalit ab to bylo maximalne plne. Nezda se mi ani, ze by do te nadobky vlezl litr kapaliny. Muzu se zeptat jak si to dolil ty? |
Víťa
Zaslal: 13.03.10 17:35 Předmět: |
Prosimte tedka jsem dorazil domu a dival jsem se do te nadobky. Vevnitr te nadobky je takove jakoby SITKO je to takovy plastovy valecek a postranach po obvodu ma diry. Na boku nadobky je ryska min. a max. ale neni to videt zkrz takze nevim kolik mam nalit aby to bylo maximalne plne. Nezda se mi ani, ze by do te nadobky vlezl litr kapaliny. Muzu se zeptat jak si to dolil nebo dolival ty? |
Zaslal: 13.03.10 17:41 Předmět: |
litr sem myslel jako napln do celyho serva dolej tam tolik aby nebylo videt dno toho sítka .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 13.03.10 17:46 Předmět: |
m1tv napsal: | litr sem myslel jako napln do celyho serva dolej tam tolik aby nebylo videt dno toho sítka .. |
Ja sem zkousel to odmerit plechovym metrem a vychazi to tak na neco kolem 2,5 cm ze tam naliju kapalinu at to je pod MAX... A vmicha se ta nova kapalina nejak do celeho serva? |
davados
Zaslal: 13.03.10 18:14 Předmět: |
já ji měl taky prázdnou někde mi to rosí a dolil sem ji až po okraj,ale to je špatně jak sem se tu teď poučil.prostě až v sítku uvidíš ten olej tak asi padla  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 13.03.10 18:22 Předmět: |
pokud to napereš plny tak ti to při zatočeni vylita a bude tam kolik ma bejt  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 13.03.10 18:27 Předmět: |
m1tv napsal: | pokud to napereš plny tak ti to při zatočeni vylita a bude tam kolik ma bejt  |
Takze budu lit to bude spodkem protikat a pak se to zacne plnit tak pak tipnu a bude...ale ta moznost ze to behem jizdy vyliju je taky dobra:-D |
davados
Zaslal: 13.03.10 18:33 Předmět: |
a než to tam celý naliješ mrkni jestli nemáš třeba prasklou hadici abys ten litr neměl pak na zemi,ale to tě snad napadne  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Víťa
Zaslal: 13.03.10 18:35 Předmět: |
davados napsal: | a než to tam celý naliješ mrkni jestli nemáš třeba prasklou hadici abys ten litr neměl pak na zemi,ale to tě snad napadne  |
Tak tady na to sem zas puntickar jak cip... Nez neco zacnu delat tak prekontroluju vsechno co s tim bude souviset at si pak nerikam, ze liju liju a nikde nic a rozbiju si hubu na kapalince  |
Zaslal: 13.03.10 19:02 Předmět: |
on ten olej diravou hadicí vystříká při točení volantem...to se mi kdysi stalo,prdla,prošoupala se tlaková hadice a u nás v dědině jsem dělal mastné cestičky všiml jsem si toho až u garáže,kdy při běžícím motoru tekl olej...demontáž té hadice byl na zemi docela nářez  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Víťa
Zaslal: 14.03.10 12:01 Předmět: |
nestarste me  |
