Zaslal: 28.03.10 23:07 Předmět: |
davados napsal: | aha tak sorry,ale dle popisu to tak vypadalo  | má dva relé navyše pozícia D a E, a nikde (Dialogys, AutoData) o nich nič nepíšu, že k čomu (na čo) sú určené. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.03.10 07:10 Předmět: |
na rozsvícené světla je pískátko na pozici "M" se mi zdá ..
a jinak jak už napsal slavo ty dvě pozice tam mám ale nikde označené co by měly dělat nejsou
zajímalo by mě jestl ito je kvůli automatu nebo kvůli kabria
kabrioleťáci můžete se mrknout?  |
Zaslal: 29.03.10 07:14 Předmět: |
nazdar lanin napiš uživateli: x13x ten má taky kábro a dělá na vrakáčí tak by mohl vědět....asi nemá automat,ale už jenom kvůli tomu že v tom dělá...  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.03.10 07:16 Předmět: |
Zaslal: 05.04.10 19:33 Předmět: |
dneska to relé zase řvalo.. střecha zatažená okna zavřený auto ve stínu nikde problém.. nastartoval jsem a relé i tak furt řvalo, i po zapnutí světel..
zkusil jsem po částech sundat střechu, prvně vepředu po krajích packy, pak jsem zvedl zadek plátěnky a stále řvalo ale jakmile jsem pozvednul zadní víko (plechové) tak to přestalo. po opětovném zavření neřvalo..
na pravé straně je tlačítko a to je zřejmě pro signalizaci otevřené střechy?????? .. nikde mě na palubce nic nesvítí nebliká auto jede i tak..
k čemu je????
může te se prosím ostatní kabrioleťáci podívat na tu pozici, zda-li tam to relé máte??? (vrchní řada, čtvrté z leva) prosííím pokud ne, vytáhnu jej.. |
KUNAX
Zaslal: 06.04.10 11:21 Předmět: |
A parkuješ v kopci nebo na rovině? Skoro určitě to bude něco od toho automatu. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 06.04.10 14:30 Předmět: |
KUNAX napsal: | A parkuješ v kopci nebo na rovině? Skoro určitě to bude něco od toho automatu. |
pokaždé v rovině.. a od automato to určitě nebude.. přestalo to hvízdat když jsem otevřel zadní víko střechy za zadníma sedačkama.. nečteš celý text? dyť to tam píšu...  |
Zaslal: 06.04.10 21:39 Předmět: |
tady je ten zmetek otravnej
Zaslal: 06.04.10 21:56 Předmět: |
teď jsem to diskutoval s kubaisem na icq.. poradil guugl a ten říká tohle:
6000070020 I ALARMA R19 CABRIOLET A1D 965BR0001 230603000000000000027561 *
KUNAX
Zaslal: 07.04.10 06:33 Předmět: |
Aha,sorry, jsem si to fakt pořádně nepřečet:) _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 07.04.10 06:54 Předmět: |
To je přece jasné, je to německá špionážní tentononc co kopíruje od francouzů  _________________
Zaslal: 07.04.10 08:34 Předmět: |
nemaš(nebo nemělo to auto) nahodou origo alarm ? měl bys v tom kastliku u baterky zamek _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.04.10 15:39 Předmět: |
Na mojem modrým ventilu byl imobilizér s alarmem a nějaká řídící krabička se zámkem byla v tom středovým panelu aby se k tomu člověk dostal musel se vytáhnout popelník... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 07.04.10 19:23 Předmět: |
nevím ale podle toho jak to lanin popisuje bych to tipoval na nějakou signalizaci pootevřeného kufru jestli sem to dobře pochopil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
