sikec
Zaslal: 10.01.08 12:21 Předmět: |
Tak to dělá pořád....pár kilometrů ukazuje normální spotřebu, pár tak 4 násobnou...nenaděláš nic....  |
Zaslal: 10.01.08 16:28 Předmět: |
tak to je divný, asi nějakej kiks v elektrice, možná nějaký čidlo... _________________
Zaslal: 10.01.08 22:58 Předmět: |
Pro měření spotřeby jsou použity 2 čidla. První je na bovdenu tachometru a druhé je podtlakové čidlo které je u horního rohu ECU (tam kde vycházejí kabely) Napřed zkus rozhýbat konektory těchto čidel. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 11.01.08 09:31 Předmět: |
to jarda: to cidlo na tachometru...kde tam přesně je umístěný a jak asi vypadá? A to jako z něho bere rychlost?? |
Zaslal: 12.01.08 10:53 Předmět: |
Na lanku asi 5cm pod tacháčem.Jo bere se z něho rychlost. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 12.01.08 17:14 Předmět: |
to jarda: tak díky...je to tak jak jsi říkal nad ŘJ byla vypojená hadička...od té doby OK...ještě jednou diky |
smolda Anonymní
Zaslal: 28.01.08 21:09 Předmět: Re: Palubní PC se zbláznil? |
sikec napsal: | Ahoj draci. Dnes ráno jedu do práce a vezu i sestru. Zhruba v půli cesty (po 8 km) jsem ji vysadil a jedu dál. Normálně mám zapnutou průměrnou spotřebu...ale teď v těch sračkách na silnici tam mám aktuální. No a celou cestu normální stav...např při 50 km/h na 4 po rovině cca 5l/100 km. Až jsem ji zastavil a vysadil u školy....tak se rozjedu a najednou spotřeba (aktuální) nešla pod 20 litrů na 100 km - při 50 km/h po rovině ukazoval palubák 23 l/100km...litry z nádrže začali ubíhat. Co se stalo? Stalo se to někomü někdy? A co s tím??Jo a ubíhá to jen blbě v palubáku, nebo mi to začalo žrát 4x tolik?Díky |
Dost by me zajimalo jak vypada palubni pocitac u renault 19. MUzes mi to prosim nafotit nebo poslad nekam odkaz, diky moc protoze to ja neznam na mym rendovi  |
Zaslal: 28.01.08 21:13 Předmět: |
sikec napsal: | to jarda: tak díky...je to tak jak jsi říkal nad ŘJ byla vypojená hadička...od té doby OK...ještě jednou diky |
Můžeš mi prosím vyfotit tu rozpojenou hadičku u ŘJ? DÍKY. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.01.08 22:57 Předmět: |
zakladat nove tema nebudu..jen takova mini otazecka..
stale se mi nedari sehnat plovak pro palubak ktery ma 4 vyvody (cerpadlo mimo nadrz)..tak se chci zeptat, jestli se ten cely system palivovych hadic a elektriky da nejak predelat abych mohl mit plovak pro palubak se 2 vyvodama (cerpadlo v nadrzi) ...jak ten plovak tak cerpadlo tady mam, packu na sterace s prepinacem v podstate taky a budiky s PC take...
valte to na me...
diky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.01.08 23:54 Předmět: |
No hlavně jestli máš v autě přípravu na PC. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.01.08 23:59 Předmět: |
jojo mam to uz jsem se koukal... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 29.01.08 00:00 Předmět: |
No pak nejni problém. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.01.08 00:03 Předmět: |
nevidel sem jak je to tam delane ale nebude to chtit mozna i jinou nadrž? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.01.08 00:07 Předmět: |
Já bych nechal čerpadlo tam kde je a vyměnil bych jenom plovák. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.01.08 14:11 Předmět: |
nadrz tady mam a je jeste na aute to neni problem...no ono by to mozna teoreticky slo vymenit jen plovak, ale ted mi k nemu vedou 4 hadice..tzn. ze kdybych tam dal ten co tady ted mam rj. pro 2 hadice, tak bych ty zbyle dve musel nejak ucpat, nebo jak ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
