Sten
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 47 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 06.11.07 18:18 Předmět: |
Kontrolka zhasne.. a nevite čim to muže byt že altik dava takovi prd V..??  |
Martin Anonymní
Zaslal: 06.11.07 18:54 Předmět: |
Při odpojení baterky za běhu alternátoru roste napětí do řádu stovky voltů, ale regulátor by je měl dokázat zkrotit na požadované. pokud to nestihne odejdou diody. . . . . Změř si napětí přímo na alternátoru, svorka B+ a kostra ( mělo by být kolem 14V) a D+ a kostra. musí být napětí stejné .. |
Sten
Zaslal: 06.11.07 21:08 Předmět: |
to už jsem delal ukazuje 11.65V |
Martin Anonymní
Zaslal: 08.11.07 19:26 Předmět: |
Ukazuje Ti to 11.65V na obojím? Jestli ano, tak myslím, že by se Ti kontrolka dobijeni neměla rozsvítit. Jestli máš možnost změřit jestli správně pracuje regulátor, tak ho změř. Jinak bych ho zkusil vyměnit.. Když jde jen 11.65V tak se alternator nebudí. A to je většinou špatný regulátor, nebo pomocné diody.. |
sikec
Zaslal: 08.11.07 21:36 Předmět: |
Hmm....pokud voltmeter ukazuje 11.65 V...tak to ukazuje napětí baterie....takže....buď je atík blbě připojen (kostra, kontakty) anebo jsou v p....i diody. Regulátor na to nemá dle meho vliv. čistě teoreticky....hodně teoreticky...točí se ti vůbec rotor alternátoru? Já už viděl auto, kde se jakoby točila řemenice, ale dále už nic, bylo to ukroucený...zkus vytáhnout altík a juknout na něj...nevěřím že je to regulátor...nakonec jarda je tu odborník(a to nemyslím nijak špatně, prostě je)....tak zkus jeho... |
Zaslal: 08.11.07 22:37 Předmět: |
Sikec: ale to jsi tu nahodil velký extrém .... ukroucená hřídel altíku. To chce vyndat ven a měřit. Reglér jde proměřit na stole s pomocí regulovaného zdroje a digimetru. A diody, vinutí taky. Ale to musí být člověk aspoň trochu zdatný v el. Jinak to nech odborníkům nebo kup altík. Tady se jich určitě najde. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Sten
Zaslal: 09.11.07 07:24 Předmět: |
nechal jsem si spravit stary altik.. a tenhle hned povezu tomu panovi aby ho zjuknul a pak dam vedet co s tim bylo.. me nejde do hlavi to že nenabiji ale odpojim od baterie a beží motor..  |
Zaslal: 09.11.07 07:59 Předmět: |
Sten napsal: | nechal jsem si spravit stary altik.. a tenhle hned povezu tomu panovi aby ho zjuknul a pak dam vedet co s tim bylo.. me nejde do hlavi to že nenabiji ale odpojim od baterie a beží motor..  |
protoze aby ti to nabijelo potrebujes kolem 14V pokud ti to dava kolem 12V tak to nenabiji ale nato aby ti nechcip motor to staci _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.11.07 10:19 Předmět: |
asi tak civce stači 8v aby hazela jiskru a čerpadlo toho taky moc nesežere takže to stači _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Sten
Zaslal: 09.11.07 13:41 Předmět: |
Pořadne to udelam kostru z kastle na motor očistim a kontakty na baterii.. kdybi u toho ventila byl aspon přistup.. dam to do kupy a  |
Zaslal: 09.12.07 23:45 Předmět: |
mirek napsal: | Je rozdíl mezi alternátorem na 54kw a na 16v, nebo jsou duplicitní? |
podle me je na 54KW jine uchyceni ptz tam neni nad nim šnek.. a kuli obsahu i menší výkon altíku takže jinej altik = jiné uchycení..... možná se pletu  |
Zaslal: 09.12.07 23:54 Předmět: |
LANiN napsal: | mirek napsal: | Je rozdíl mezi alternátorem na 54kw a na 16v, nebo jsou duplicitní? |
podle me je na 54KW jine uchyceni ptz tam neni nad nim šnek.. a kuli obsahu i menší výkon altíku takže jinej altik = jiné uchycení..... možná se pletu  | uchyceni neres... u 16v je silnejsi, ale pokud sezenes treba i ten, tak ti staci prehodit to predni celo altiku... na F3N (4bod) jsem daval z F7P (z clia 16v), akorat jsem prehodil prave to predni celo a altik frcel jak drak!  |
Zaslal: 23.12.07 15:37 Předmět: |
Teď z poněkud jiného soudku. Dnes mi začalo po nastartování zastudena pískat něco v motoru. Odhadem to leze z altíku, je to možné že by tam šlo do kytek ložisko, nebo co by tam mohlo jit do kytek??.. _________________
Zaslal: 23.12.07 15:44 Předmět: |
mirek napsal: | Teď z poněkud jiného soudku. Dnes mi začalo po nastartování zastudena pískat něco v motoru. Odhadem to leze z altíku, je to možné že by tam šlo do kytek ložisko, nebo co by tam mohlo jit do kytek??.. | to se tady nekde resilo...bud loziska v altiku nebo remen...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
