Šílené kontrolky
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:27    Předmět: Citovat
Ale na čem?Kde?Tam je jich víc.
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:28    Předmět: Citovat
Alios napsal:
to auto má více než 10let.. kdo hledá najde Wink
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:30    Předmět: Citovat
No, tak strávím Vánoce opravami, tak co, Merry Christmas.Ale zachytný bod by nebyl?
X_Files
Založen: 4.5.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Těrlicko
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:39    Předmět: Citovat
Taky přidám jeden joke s renckem... u 54kW když jsem neměl olej, tak se mi najednou rozsvítila kontrolka oleje, teploty a zároveň se zvedla i ručička hladiny oleje Very Happy Takže určitě maj ty potvory něco společné... Vytáhl bych budíky a zkontroloval kontakty, popřípadě odzkoušet n akonektor přivést +12V a zkusit všechny kontakty.
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
http://x-files.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:41    Předmět: Citovat
No chtě nechtě asi jo, nic jinýho mi nezbyde.Jenom se zeptám, jak se tam naraženej ten náhon tachometru?,abych věděl.Díky všem.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.12.09 00:06    Předmět: Citovat
Náhon je budíkům akorát nacvaklej.Nejlíp s eo oddělává tak,že sundáš ten plast dole mezi pedálama a volantem(sory líp to vysvětlit neumím) strčíš tam ruku,trošku zatáhneš, ozve se LUP a je to :-)
3x 16V na ND
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 07.12.09 02:27    Předmět: Citovat
Ozve se lup a zmrzačíš si ruku Very Happy Silně doporučuju použít šroubovák, ta mrcha tam celkem drží...
PříspěvekZaslal: 07.12.09 07:52    Předmět: Citovat
jde to rukou uplně v pohodě Wink a šroubovák ti tam bude možná tak překážet Rolling Eyes
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 07.12.09 14:46    Předmět: Citovat
dělalo mi to to samý u mýho TD,a byl blbej kontakt někde v kabeláži u měrky oleje,ale přesně nevím.S něčím sem při vytahování měrky hnul a už nešla kontrolka přehřátí,nesvítil olej a nenaběhla hladina.Kámoš to pak prostříkal WD a doteď to funguje
Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to !!! Laughing
PříspěvekZaslal: 07.12.09 19:11    Předmět: Citovat
Tak díky, provedu patřičné kroky.Takže ten náhon je v klidu vydělat?Nemá jištění?
PříspěvekZaslal: 08.12.09 20:58    Předmět: Citovat
Zdravím přátelé, dnes jsem to rozdělal, ale nic moc jsem nezjistil.
Při otočení klíčku do polohy kontrolky je na svorkách konektorů A,B,C přístrojové desky toto napětí:
A1 ukazatel chladící kapaliny 0 voltů
A8 12,25V(var. světlo zásoby paliva)
B3 12,3V
B11 0,55V(nevím k čemu?)
C8 8mV(kontrolka tlaku oleje)
C9 7mV(kontrolka teploty chladící kapaliny)
C2 kostra je v pořádku
Jinak všude jinde je 0 voltů.Nezdá se mi to napětí 7 a 8 mV.Tak nevím.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 08.12.09 22:45    Předmět: Citovat
No a na nich musí být 12V
PříspěvekZaslal: 08.12.09 23:05    Předmět: Citovat
možná jsem na to přišel, dvě žárovičky přístrojovky, byly nějaký pofidérní, chvíli vedly a chvíli ne a ty šroubečky u přístrojů byly povolené a neměli kontakt.Ale to jsem myslím vyřešil první polovinu úkolu.
Kde tedy může být zrada, že tam jde jen 7 a 8 mV?
Čidlo oleje když zmeřím pípákem, tak je spojeno.Mělo by tedy něco ukazovat.Horší to teda bude s s tou teplotou chladící kapaliny, ale je zajímavý, že to vyfluslo obojí a taky se to obojí občas rozsvítilo.není to špatné relé nebo něco?
PříspěvekZaslal: 08.12.09 23:10    Předmět: Citovat
No právě na těch pinech kde máš 8mV musí být 12V. Ale odkud to tam vede nevím, zkusím pohledat.
PříspěvekZaslal: 08.12.09 23:11    Předmět: Citovat
Díky za snahu, zítra budu opět řádně měřit.Ale je to divný, protože jakmile se převalí motor a zhasnu ho a dám klíček do polohy kontrolky, tak zavrčí relé a současně naběhnou kontrolky. Confused
Strana 2 z 4
