CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 04.01.08 12:05 Předmět: |
Jarda: ale je to jenom u některejch... na PH1 to mám na obou a novom ani na jednom. na geganu sem koukal je taky... nevím si myslím že je to čidlo asi na nějakou kontrolku ale nevím kam je to přikojený... ale mužu se kouknout rozebítám doma svazek _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 04.01.08 12:52 Předmět: |
to runcajz: to já nevím, fyzika mě nebaví, ale byl to jen návrh _________________
Zaslal: 04.01.08 14:46 Předmět: |
jj taky sme to koumali..vypada to ze se davalo jen do ph.2...ale k cemu?..no s*at na to  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
rumcajs
Zaslal: 04.01.08 14:56 Předmět: |
hynek napsal: | to runcajz: to já nevím, fyzika mě nebaví, ale byl to jen návrh |
Já Tě taky nebiju, já jen aby ty návrhy nebyly jak posranecké. Přeci jen je to tady o ochotě a chytrých hlavách. |
Zaslal: 04.01.08 16:13 Předmět: |
to rumcajz: mě šlo o tu myšlenku snížení tlaku čerpadla, nezabíval jsem se jakým způsobem, ale tohle mi přišlo jako jednoduchý řešení, že nefunkčí tak to pak nemůžu vědět vše _________________
Zaslal: 04.01.08 17:55 Předmět: |
jarda napsal: | Chlapi, já jsem koukal a dole u čerpadla je nějaký elektrický čidlo. Nevíte někdo k čemu slouží ??? | mělo by jít o tlakový spínač serva,zjištuje snížený tlak v řízení a vrací signál jednotce,která zvyšuje volnoběh  |
Zaslal: 04.01.08 20:14 Předmět: |
goreff napsal: | jarda napsal: | Chlapi, já jsem koukal a dole u čerpadla je nějaký elektrický čidlo. Nevíte někdo k čemu slouží ??? | mělo by jít o tlakový spínač serva,zjištuje snížený tlak v řízení a vrací signál jednotce,která zvyšuje volnoběh  |
přesně tak ..vyzkoušiš to jednoduše když daš plnej rejd tak ti to přida otačky motoru.. jinka je to k ničemu.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.01.08 22:14 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | jarda napsal: | Chlapi, já jsem koukal a dole u čerpadla je nějaký elektrický čidlo. Nevíte někdo k čemu slouží ??? | mělo by jít o tlakový spínač serva,zjištuje snížený tlak v řízení a vrací signál jednotce,která zvyšuje volnoběh  |
přesně tak ..vyzkoušiš to jednoduše když daš plnej rejd tak ti to přida otačky motoru.. jinka je to k ničemu.. |
Já když na místě dám plný rejd, tak mi otáčky klesnou asi až na 500 a divně to bzučí/kňučí  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 04.01.08 23:21 Předmět: |
No, já jsem asi před 3 měsícema opravoval spodní 4 cestnou hadici. Když jsem vytahoval chladič tak jsem si všiml že z toho čidla byl urvaný drátek. Tak jsem ho přiletoval a dobrý. Asi před měsícem jsem měnil těsnění pod hlavou a při tom rozvody. Samozřejmě byl chladič venku. Nevšim jsem si toho čidla jestli jsem ten drát neurval. Po opravě mi to dělá tohle: Nastartuju, volnoběh 900, rozjedu se a když přeřazuju nebo vyřadím tak dokud se auto ůplně nezastaví tak volnoběh 2000. Ve chvíli kdy zstaví okamžitě spadne na 900 a drží. A taky bych řekl že když parkuju a ty otáčky jsou ještě 2000 a točím pravý rejd tak dou ještě výš. Tak mě napadlo jestli to není tím čidlem. Ale zase na druhou stranu, jediný signál pro ECU o pohybu vozidla je z čidla tachometru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 05.01.08 00:29 Předmět: |
jarda napsal: | Nastartuju, volnoběh 900, rozjedu se a když přeřazuju nebo vyřadím tak dokud se auto ůplně nezastaví tak volnoběh 2000. Ve chvíli kdy zstaví okamžitě spadne na 900 a drží. |
Mě to dělá taky, ale ne 2000 ale 1300-1500.
citace: | No, já jsem asi před 3 měsícema opravoval spodní 4 cestnou hadici. Když jsem vytahoval chladič tak jsem si všiml že z toho čidla byl urvaný drátek. |
Kde přesně se nachází to čidlo? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 05.01.08 10:35 Předmět: |
přesně tak ..vyzkoušiš to jednoduše když daš plnej rejd tak ti to přida otačky motoru.. jinka je to k ničemu.. | jj mě to takhle funguje |
KristensenJ
Zaslal: 05.01.08 11:17 Předmět: |
To čidlo snímá tlak v potrubí a při zatáčení (na místě) zvedá volnoběžné otáčky aby se zvýšila účinnost posilovače a taky protože jinak může (ale nemusí) dojít k zdechnutí motoru, od tej doby co nemám posilovač řízení, tak samozřejmě nemám ani zapojený to čidlo a otáčky jsou pořád 900rpm |
Zaslal: 05.01.08 11:51 Předmět: |
jarda napsal: | . Ale zase na druhou stranu, jediný signál pro ECU o pohybu vozidla je z čidla tachometru. | ??? jak si na takovou blbost přišel? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.01.08 18:40 Předmět: |
No velmi jednoduše. Byl jsem do dneška přesvědčenej že pulzy z lanka tachometru jdou pouze na palubní PC. Dneska ráno jsem rozpojil konektor tohoto čidla..... a ejhle otáčky jsou 900 místo 2000 se zapojeným čidlem. Pro jistotu jsem ho párkrát připojil a odpojil abych se ujistil. Připojené - 2000ot, odpojené - 900ot. (při připojení za jízdy vyřazený kvalt 2000ot, po zastavení spadnou na 900 a drží.)Je to tím.
Takže CHUDE: prosím, prosím když kucháš ten svazek, koukni se kam vedou dráty z čidla tachometru ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
KristensenJ
Zaslal: 05.01.08 18:55 Předmět: |
Já teda nevim ale já když jedu a vyřadím tak tam mám max 1000rpm. |
