Zaslal: 23.02.10 08:55 Předmět: |
a jak by se dal strhnout ten tapec?to je lepené ne?a musí to držet fest :-/ _________________
tutman
Zaslal: 23.02.10 16:48 Předmět: |
já jsem je měl šedé prošoupané tak jsem to vzal černým balakrylem a je to gut akorat na dotek jak hrubší koberec  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 23.02.10 20:56 Předmět: |
tutman napsal: | já jsem je měl šedé prošoupané tak jsem to vzal černým balakrylem a je to gut akorat na dotek jak hrubší koberec  | mohl bys udělat foto?  _________________
tutman
Zaslal: 23.02.10 21:50 Předmět: |
na rajčeti _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 23.02.10 23:17 Předmět: |
jo je to pěkný a jaký balakryl si použil? jo a viděl sem že sis brousil auto před nástřikem? co si použil? a jakým kitem si dělal ten díravý práh? chystám se na to v létě tak bych přivítal nějaké postřehy ;) _________________
tutman
Zaslal: 24.02.10 14:12 Předmět: |
super dík..a čím si to brousil?1000ka šmirgl je asi už málo co?a na mokro nebo na sucho?polil sis auto vodou a pak brousil? _________________
tutman
Zaslal: 24.02.10 21:02 Předmět: |
Scray napsal: | super dík..a čím si to brousil?1000ka šmirgl je asi už málo co?a na mokro nebo na sucho?polil sis auto vodou a pak brousil? |
dej to asi někomu udělat
na co 1000ka?
do kyble voda+jar 300-500ka (pod metlu 800)smirk na plnič brousí se a zároveň odmaštuje
100-120 na sucho tmely
1000ka tak na rozstřik _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 25.02.10 08:15 Předmět: |
tutman napsal: | Scray napsal: | super dík..a čím si to brousil?1000ka šmirgl je asi už málo co?a na mokro nebo na sucho?polil sis auto vodou a pak brousil? |
na co 1000ka?
1000ka tak na rozstřik |
já to moc nepochopil chápu to až po to voda + jar  _________________
tutman
Zaslal: 25.02.10 18:53 Předmět: |
Scray napsal: | tutman napsal: | Scray napsal: | super dík..a čím si to brousil?1000ka šmirgl je asi už málo co?a na mokro nebo na sucho?polil sis auto vodou a pak brousil? |
na co 1000ka?
já to moc nepochopil chápu to až po to voda + jar  |
zrnitost smirku 300 až 500 se používá na broušení plniče pod vodou(tím je myšleno že co chvila namáčim smirk do kýbla s vodo)
tmely se brousí nasucho
dle otázek to bude lak ala kubles
kubles nic proti na něčem se to člověk musí naučit _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 25.02.10 21:11 Předmět: |
jo dík za ujasnění stejně ještě nějaký dotaz vymyslím až to budu ráno zkoušet  _________________
Zaslal: 26.02.10 06:54 Předmět: |
no hele tak další otázka mi leží v hlavě sem z toho ani nespal v lakování se moc nevyznám,ale chci se do toho pustit..kolikátkou šmirglem mám obrousit starý lak? pod vodou aby to bylo takové hrubší ne? našel jsem si na netu nějaké plniče, stačí mi použít jednokomponentní plnič nebo epoxidový? http://www.nytrova-ranal.cz/podklady.htm
no a plnič nanesu asi na celý lak že?ne jen na kitované a opravované části že?a na obroušený plnič pak stříknu lak..jo a ještě by mě zajímalo jak s těma lemama..mám to obrousit uplně do stříbra nebo stačí jen ocelákem?jednou mi dělali na jiným autě lemy a hnilo to hned i pod kitem.No a eště poslední otázka snad jaký tip laku bych měl použít?značka,typ,aby nevybledla atd.. _________________
Zaslal: 26.02.10 07:48 Předmět: |
pokud je ten lem už jednou rezavý tak to stejně poleze ven musí se vyvařit nebo vyměnit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.02.10 08:17 Předmět: |
ten lem je už právě druhý a furt to leze _________________
Zaslal: 26.02.10 08:24 Předmět: |
chtělo by to asi foto jak ten lem vypadá _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
