Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1863 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 07.03.15 21:45 Předmět: |
zduř... bude fungovat 4-drátová lambda ? 1x černý a 3x bílý drát
díky ... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 08.03.15 09:58 Předmět: |
Zdar, tak já myslím, že nebude. Je to totiž signál-kostra a 2x vyhřívání.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Herodes 67
Zaslal: 08.03.15 10:03 Předmět: |
tak jestli černý je signál... tak jeden bílý nezapojím a bude ...
edit: černý k černému... a je jedno který bílý a bílý bude zapojen? páč nemám koncovku tak pokus hokus ....  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 08.03.15 10:11 Předmět: |
Zdar, tak jsem vytáhl nějakej materiál o tomto a tam je orientačně:černá-signál,2xbílá vyhřívání a 1xšedá ukostření. Není ten jeden drát trochu došeda?
Jinak tady mám seznam od 1-drátových do moderního 6-ti drátu. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Herodes 67
Zaslal: 08.03.15 10:16 Předmět: |
všechny 3 bílé jak sníh .. né jak ten pochcaný ostravský ... prostě bílý ... mám tu lambdu od kámoše co to měl v R19 a prej fungovalo... ale napíchlé to neměl .. tak vyzkoušíme uvidíme ...  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 08.03.15 19:25 Předmět: |
4 dratova je širokopásmová ta u nas nefunguje protože není skoková takže si z toho řj nic neveme _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Herodes 67
Zaslal: 08.03.15 21:11 Předmět: |
ok ... díky ... tak ji tam ani nebudu zkoušet dávat  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 09.03.15 09:25 Předmět: |
nemůžu si pomoct ale širokopásmové mají drátu 5, u 4 drátové jsou dva vyhřívání, jeden signál a další kostra _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.03.15 18:16 Předmět: |
5drat sem eště neviděl na autě .. 4 dratová širokopásmová je třeba v meganech nebo ve fabiich . každopadně lambdu z fabie sem zkoušel do clia a nefunguje auto jede na nouzak stejně jako s odpojenou
bavil sme se o tom i z frajerem z motorexpert před 14dnama na školení a potvrdil mi to
edit : tak asi spíš 6 drátová ne ?
http://www.ngk.de/cz/produkty-a-technologie/lambda-sondy/technologie-lambda-sond/ _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.03.15 20:29 Předmět: |
sem přepracovaný potřebuju víkend  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Herodes 67
Zaslal: 09.03.15 20:56 Předmět: |
tak mám to zkoušet nebo ne ?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 09.03.15 21:08 Předmět: |
když tomu neveříš tka si to vyzkoušej ale nejde to zaměnit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
