Alios Anonymní
Zaslal: 05.10.09 18:58 Předmět: |
Tak 2mm plech?to by mohlo stačit, 1 mm je myslím nanic.Jak moc to tedy cca vyřezat, okolí každé díry je na povrchu zasaženo cca 10mm okolo.Jak a jakým přípravkem to ošetřit nebo stačí obrousit, očistit, navařit, obrousit, očistit,odrezit, odmastit, kit, brousit, plnič, brousit, lak a bezbarvý lak? |
Zaslal: 06.10.09 06:48 Předmět: |
2 mm ? to budeš mít jak tank i když tam dáš tu 1 tak to pravděpodobně přežije zbytek auta _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 06.10.09 14:07 Předmět: |
Ok, díky, kdyby měl ještě někdo něco, tak prosím napište.Díky. |
Zaslal: 06.10.09 14:11 Předmět: |
stejne to zrezne ve svaru takže to mužeš udělat z 1cm plechu a je to fuk  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 06.10.09 16:20 Předmět: |
No ještě aby to začalo reznout ve sváru, to by bylo nadělení. |
Alios Anonymní
Zaslal: 10.11.09 20:23 Předmět: |
Zdravím, jsem sem zapomněl napsat, že se operace zdařila a prahy jsou ještě lepší než z výroby.Jsem spokojen, prostě klempíř jak prase.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 16.11.09 18:02 Předmět: |
Zdravím, mám jeden dotaz.Prahy mám zavařeny, zakitovány, 2 vrstvy základu, 2 vrstvy laku, 2 vrstvy bezbarveho laku.Otázka zní, mám to ještě celé pod prahovými lištami zastříknout kaučukem?Do prahu ještě příjde vosk.Díky za odpovědi. |
